Текущее время: 22 ноя 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: Lenovo z51-70 (la-c281p) как отключить дискретку
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 12:30
z51-70 (la-c281p) кто то отключал дискретку ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z51-70 (la-c281p) как отключить дискретку
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 13:35
попробуй для начала обесточить дискретку
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 18:16
дискретку обесточил, но проблема в интеловском графич. ядре
после установки драйверов синий экран
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 08:16
значит без конфигурации страпов не взлетит :(
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 09:13
а что в схеме по uma ни чего не находится?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 00:03
беда в том что на плате нет обозначений,а так то надо двинуть r74 на r73
тока если снимать проц и шары звонить
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 08:58
Какое UMA, ему плату в dis only надо перевести. Процессор менять и ТЧК
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 13:03
в первом посте ТС просит отключить дискретку, бывает что при неполном отключении дискретки проблемы со встройкой, dis only не предусмотрен на этой платформе видимо
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 13:11
KcapDac имел ввиду что процева графика дохнет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 12:50
далеко не факт что так,хоть и нельзя исключать
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 21:48
отключил в диспечере интел карту и ноут достойно работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z51-70 (LA-C281P Rev : 1.0) Нужен дамп NPCE288NA0DX
zosk
31 май 2018, 14:35
zosk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z51-70 (LA-C281P Rev : 1.0) Сразу выключаеться
elektron
1790
23 янв 2020, 17:21
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z51-70 (la-c281p) нет питания памяти после замены видика
2uz
06 авг 2019, 15:28
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z40-70 LA-C281P Rev:1.0
в форуме Lenovo
Glat
20 мар 2021, 01:05
Glat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 ( Compal LA-7981P) помогите отключить дискретку
Дмитрий1234
15 окт 2016, 20:28
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 91
