Текущее время: 21 ноя 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: P170emx (Clevo) Китай 770M
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 13:30
Есть ноут p170em с дохлым 7970. Попытки воткнуть 880m потерпели крах. Думал может сдох чип. На ноуте прошил прему. Далее у знакомых была видео 770m покупали на али. Стояла и работала в маке. Вставил суда. В биосе видео отобразилась как nvidia. В win10 видет как стандартный видео драйвер. При попытке установки драйверов ошибка.GpuZ говорит что это 770m видит частоты памяти и gpu но не видит размер памяти. В диспетчере устройств PCI\VEN_10DE&DEV_11E0&SUBSYS_74811558&REV_A1. Пробывал ручками поставить драйвера ошибка 43, далее пробывал изменить драйвера но ошибка 43 осталась. Куда копать ? Уже всю голову потерял.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Биос видеокарты шил.
 Заголовок сообщения: Re: P170emx (Clevo) Китай 770M
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 13:53
У Nvidia замена чипа с другим id ,просто так не прокатывает , нужно двигать страпы id,если нет схемы и борды снимать чип и звонить где стоят и бывает снимать/ставить много чего по обвязке.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 14:42
ЭТО мхм видяхи какие тут нафиг cтрапы ?
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 42 секунды: ----------
https://aliexpress.ru/item/32807061382. ... 6ed09f6828
вот такая заказывали на алике
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 09:33
Ну так это аппаратная особенность nvidia и это не имеет значения где она стоит,откройте схему mxm видяхи ,включите мозги,воспользуйтесь поиском "strap" и PCI_DEVID никуда не исчезли.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 01:00
Dear colleague
You have to understand something:
P100EM sires = GTX 500/600/900/1000 and frame.
P100SM = GTX 700/800/900/1000 series.
no need to head butt with it, because the atrophy is chips incompatible with generation of readings.
the 900 and 1000 series gives because they joined both readings in the MXM3.0 pcb
Use premabios or unlocked your laptop.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P170emx (Clevo) 880m
в форуме Clevo
mobiman
31 авг 2021, 07:47
mobiman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P170emx (Clevo) Проблемы
в форуме Clevo
mobiman
01 окт 2021, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOUYUE 8586 китай китай
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
ViRuSDr
09 апр 2018, 15:59
ViRuSDr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI megabook GT70 (ms-1762) Не видит новую видеокарту gtx 770m
в форуме MSI
Гайдар
3664
09 окт 2017, 14:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM - Nvidia 570M \ 770M GTX \ Quadro K3000M \ K3100M \ 9600M \ 8600M
MooMilk
05 окт 2018, 05:32
MooMilk Перейти к последнему сообщению
