Текущее время: 26 июн 2024, 14:08
HackerZwer
Заголовок сообщения: Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2021, 15:57 |
Зарегистрирован: 07 май 2018, 13:49 Наличности на руках: 3.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Minsk
Плавают дежурные напряжения 3в (2,8-3,4) и 5в (4-5,2) Плавает напряжение разрешающего сигнала EC_ON мультиконтроллера IT8586E. Откидывал лапку - как бы все напряжения в порядке, но дежурка немного завышена 3,4в и 5,2в. Если ноут полежит, то Со временем EC_ON становится 3.4В дежурные напряжения становятся 5,1 и 3,3 и ноут включается. Работает от 30 сек до нескольких минут, как когда. И опять скачет EC_ON поменял шимки на 3в и 5в. Без результата. Менять мульт? Нима программатора =( Может ли из-за обвязки такое быть? Еще заметил, что при входном напряжении 20в ноут не стартует от лаболаторника. Только при 20,4в
HackerZwer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2021, 09:58 |
eugkov писал(а): а кондеры по +3 +5 менял? да, менял вместе в шимками. Интересно, что откидываю нагрузку по 5в - все напряжения нормальные. откидываю ногу управления с мульта - все напряжения нормальные. Запаиваю перемычки назад и начинается тарабарщина. По осцилографу на дросселях 3в и 5в очень страшные напряжения с искажениями
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2021, 12:05 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
HackerZwer писал(а): Еще заметил, что при входном напряжении 20в ноут не стартует от лаболаторника. Только при 20,4в
А на зарядке сколько нарисовано?
HackerZwer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2021, 13:06 |
leopold1112 писал(а): А на зарядке сколько нарисовано?
20V 3.25A Зарядное оригинальное. Тоже выдает 20.4В Без нагрузки Судя по схеме +3VLP у меня стабильно 3.3В всегда. Оно же и запитывает мульт стабильным питанием 3.3В. Но когда начинает прыгать EC_ON с мультиконтроллера, начинают прыгать и +3VALW и +5VALW. И когда идет просадка до 4в по +5VALW ноут вырубается и не включается, пока напряжение не устаканится. Я так понимаю, мультиконтроллер сам формирует напряжение EC_ON. Никакая обвязка в этом не учавствует. НО! На поднятой ноге стабильно EC_ON=3.4В. Как вообще мульт управляет выходным напряжением на этой ноге (EC_ON_GPIO)?? была похожая проблема с HW thermal sensor в каком-то ноуте, но тут на плате он отсутствует (не распаян по заводу)
HackerZwer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2021, 14:42 |
eugkov писал(а): конденсаторы по цепи EC_ON я бы заменил Вот конденсаторов по EC_ON нет. По схеме есть, на плате не распаяны Откидываю перемычки до и после шимки по 5в. Все красиво, и +3VALW=3,3 и EC_ON=3,36. Запаиваю вход на шимку по 5в и начинается... (Без перемычки по выходу) Обвязку раз пять пересмотрел. Конденсаторы поменял. Даже все старые и новые снова тестером проверил. Емкости в норме, коротышей нет. Ничего. еще раз шимку поменял по 5в. Ничего. Я понять не могу, пока не запитывается шимка на 5в - напряжения по трем вольтам и EC_ON нормальные. С шимкой начинаю прыгать. По осцилографу после дросселей пила более-менее нормальная. Каким образом шимка на 5В влияет на выходное напряжение шимки на 3В
HackerZwer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2021, 16:47 |
leopold1112 писал(а): Повергуд с пятивольтовой шимки случайно не на земле сидит? ALW_PWRGD = 1,1-1,3В прыгает. Но по сопротивлению мегоомы. Интересно, что по схеме ALW_PWRGD (>20Мом) и EC_ON (100кОм) сходятся на PMIC_EN (LV5028RPC) Я бы подумал, что ALW_PWRGD в обрыве, но ноут же заводится. Винда загружается. Возможно схема ревизий отличается. Нашел в сети только на NM-B452 Rev 0.2 а у меня NM-B452 Rev:1.0. Еще заметил, что +5VVCC на пятивольтовой шимке у меня 3.34В. (Конденсатор меняный) По схеме я так и не понял, ALW_PWRGD берется или с шимки в 3в или в 5в. На блок-схеме с трехвольтовой, на самой шимке нарисовано что с пяти. Хотя девятые ноги обоих мегоомы.
HackerZwer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2021, 17:48 |
Nsh1 писал(а): Здравствуйте! Может я не увидел, а на входе регуляторов напряжение стабильно? Да. И с родного блока и с лаболаторника 20,3-20,4 по осцилографу ровная прямая на чарджере и на входе шимок. Интересно, что когда меряю EC_ON тестером и параллельно смотрю осцилографом, тестер падает в нули. Такой слабый сигнал, что мегоомный вход осцилографа съедает и тестер показывает ноль вместо 1.2-1.4в ?
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2021, 18:07 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
HackerZwer писал(а): Откидываю перемычки до и после шимки по 5в. А если одну, которая после откинуть (PJ406), тогда как?
HackerZwer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2021, 09:02 |
Nsh1 писал(а): А если одну, которая после откинуть (PJ406), тогда как? с нагрузкой и без по 5 вольтам вообще ничего не меняется. PJ406 ни на что не влияет. Проверил несколько раз. Я уже скальпелем срезал EC_ON и POWERGOOD по 5 вольтам. И все-равно прыгают напряжения 3,3 и EC_ON если запаиваю перемычку PJ405. Я входные коноденсаторы сдул по 5 вольтам и все-равно прыгают. Я PMIC_EN срезал, куда сходятся ALW_PWRGD и EC_ON. Я так понимаю, что дурит голову мультиконтроллер или его обвязка. Мульт начинает выдавать ерунду в EC_ON и начинает прыгать 3.3 и 5. А как влияет поданные 20в на пятивольтовую шимку на сам мульт останется загадкой. Отмечу, что +3VLP всегда! стабильное. Мульт получил свои +3VLP и отдал сигнал EC_ON на шимки. Они его получили и выдали +3VALW и +5VALW. Только я всегда считал, что уровень выходного сигнала шимки не влияет от разрешающего уровня сигнала EC_ON. Вход то дискретный должен быть
HackerZwer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2021, 12:30 |
Nsh1 писал(а): А если по одному исключать потребителей по выходу ldo +5VLP и без pg406?
Спасибо! Откинул резистор PR520 и напряжения стали нормальными. Осталось найти LV5028RPC и попробовать поменять ---------- Добавлено спустя 25 минут 27 секунд: ---------- Снял резистор PR520. Проверил напряжения. На 27 ноге VCC висело 2.52в. Запаял резистор назад - теперь 27 нога в кз. 3,2Ом. Как он работал и как он запускался хз. Кстати выключался он сразу через два часа, потом через час, а в конце только винда загружалась и тух. В любом случае LV50287 под замену. Как поменяю - отпишу о результатах
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2021, 13:05 |
HackerZwer писал(а): Осталось найти LV5028RPC и попробовать поменять Это может быть так же не она. На входе по её питанию стоит конденсатор PC500 стоит проверить, или по её обвязке и многочисленным потребителям так же отключая нагрузки.
HackerZwer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2021, 13:31 |
Nsh1 писал(а): конденсатор PC500 конденсатор проверен сразу. Без него тоже 3.3Ома. 2,2 емкость присутствует. Спаял все перемычки потребителей, 27 нога КЗ. Подал на нее 5v 100mA - греется именно она. Спалить я ее не мог, просто сняв питание со входа?
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2021, 14:05 |
HackerZwer писал(а): Спалить я ее не мог, просто сняв питание со входа? нет
HackerZwer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2021, 14:24 |
Пришла LV5028RPC, после замены ноут стартует и через 10-30 сек выключается. Увидел характерный прогар под микроскопом и снова просадку до 3В по питанию микросхемы,(хотя 3 и 5 вольт теперь стабильные как в аптеке 5,1 и 3,4) Входное сопротивление LV5028RPC 15 Ом на VIN и потребление в 280mA при 5В при максимальном канале шимки в 100mA. Практически КЗ по выходу в 1.0В, что странно, т.к. если подаю от лаболаторника 1в на PL500 то потребление милиамперы при сопротивлении канала в 48 Ом(что считаю нормальным, т.к. на канале сидит проц) Микросхемы из китая идут по три месяца и стоят они по 15 баксов. К сожалению ноут придется отдать, как есть. ---------- Добавлено спустя 56 минут 57 секунд: ---------- Хоче отметить, что LV5028RPC был заменен на LV50287KE. Есть сомнения, что это 100% аналог
