Текущее время: 22 ноя 2024, 07:46
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: La-7912p убивает акб
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 16:44
Всем доброго здравия!
Столкнулся с непонятной для себя ситуацией, ноутбук включается на акб, тянет танки, тоже на акб, но при запуске фурмарка на акб ноут рубится, акум блокируется и не заряжается. При запуске с подключеннной зарядкой такого не происходит, т.е. при включении фурмарка ноут не рубится.
По плате пробежался мультиметром, пробитых транзисторов не обнаружил. сопротивления в порядке.
Запорол таким образом 2 аккумулятора, не первой свежести, но ещё бы какое-то время пожили. дальше боюсь экспериментировать.
у одного износ в аиде был 45% у другого 65%
Суть вопроса, так и должно быть, и я дятел, хочу много от старых акб или это говорит о том что есть какие-то косяки на плате?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: La-7912p убивает акб
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 08:13
Скорей всего именно так и есть , но касаемо отключений эта плата знаменита много чем, особенно конденсаторы PC60 62 .
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 09:16
хм... около десятка таких плат поднял, но с этими кондёрами проблем пока не встречал )
но вот мне казалось что даже после кз на выходе, аккумулятор должен восстанавливаться, если нет дисбаласа по банкам. акум вскрыл, разница не больше 0.03в по банкам. предохранитель на контроллере целый. или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 23:06
а под нагрузкой?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA 7912p rev 2.0) убивает память
And_R
14
1933
07 дек 2019, 16:18
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C720 (DA0ZHNMBAF0 REV F) МВ убивает АКБ
wasiliew
1107
16 авг 2024, 15:45
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания убивает диодные мосты. помогите разобраться
Vitaliy1777
07 июн 2016, 12:44
Vitaliy1777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q310 (Tianjin_EXT) Убивает ШИМ проца
в форуме Samsung
sash1993
01 июн 2015, 04:02
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Регистратор F900LHD убивает файловую систему
King
25 июл 2015, 00:10
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
