Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) Рубится при температуре 70 градусов
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 14:31
Доброе время суток парни!
Мать Compal LA-F943P rev 1A
СО пассивная
Проц SR2KL Intel N3710
Не могу понять, что за проблема и как решить- ноут совсем новый (не юзаный), со слов включали несколько раз, по причине, что ноут сразу стал вести себя не адекватно, со слов период. вырубался ( на гарантию в свое время забили)...
Начал выяснять, на всякий случай (для тестов), перенастроил ОС, все прошло штатно, не рубился, потом в процессе обновления ОС начал рубится, после установки программ (кое как, с отключениями), запустил температурный стресстест в аиде и выяснил, что ноут рубится при температуре проца 70 грд. С...
Для самоуспокоения сменил термопасту, нет результата, на всякий случай подкладывал медную плластину с мин. кол- вом термопасты, все так же.
Иногда рубится сразу после нажатия на кн. включения и со 2-го раза включается.
Биос версии V1.06
В биосе, настроек пороговых значений, отключения ноута по температуре, нет...
Кто сталкивался, какие мысли?
p.s. Биос пока не трогал, не верю, что дело программное...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) Рубится при температуре 70 градусов
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 15:45
Дата выпуска Q1'16
Литография 14 nm
Процы серии Apollo Lake были подвержены деградации, например Celeron J3455
Дата выпуска Q3'16
Литография 14 nm
думаю тут то же самое, перегрелся и деградировал, я бы поменял сразу проц,
был у меня один случай, старый ПК-проц отжил свое и начал на ровном месте перегреваться
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 15:52
Мне так же попадались десктопные процы AMD с перегревом, ну там это можно было решить установкой СО с большей теплоотдачей...
Так же грешу на проц, но ноут новый, не юзаный, возм. брак...
armig7 писал(а):
Дата выпуска Q1'16
Литография 14 nm
Дата выпуска Q3'16
Литография 14 nm
Откуда инфа?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 17:11
Akir1 писал(а):
Откуда инфа?
процы Intel обычно смотрю на https://ark.intel.com, конкретно https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 6-ghz.html
а про Appolo Lake все уши прожжужали в свое время, никто их не брал тогда, да и потом тоже
все пиз..ят, что новые ревизии вышли, думаю, до сих пор на складах лежат и никто покупать не хочет
https://itc.ua/news/proczessory-apollo- ... -problemy/
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 11:30
Просьба не судить строго, опыта такого рода ремонтов не много...
Обращаюсь к гуру данного форума -
Приехал проц, неделю сушил... Установил, нет картинки, распаял посткарту — пост код с ОЗУ 33 и 300мА потребление, без ОЗУ 0С и 193 мА, планка памяти проверена, рабочая…
Посоветовали залить инженерный биос с очищенным ME (TXE) регионом, просьба оказать помощь (не бесплатно) подготовив биос и кбс из дампа выложенного тут на форуме http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=6507&p=636233&hilit=%2Aa315+33%2A#p636233 либо из файла с сайта
Если нужно солью и выложу свой дамп
p.s. В пайке уверен, обвязка на месте, «пятаки» в идеале...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 17:46
Подскажите, что я делаю не так, слил родной дамп, загрузил в программу MEInject, выбрал папку с файлом (в соответствии с информацией в дампе) 2.1.5.3117_1.375MB_PRD_EXTR, сохранил, залил в микросхему памяти? Снова пост 33 ?
Просьба посмотреть фото
Запутался в ядрах, это же braswell ?? Пересобрал свой дамп с помощью Intel TXE System Tools v2 r2, заливаю, последняя надежда...
:ny_tik: Последняя надежда развеяна, видимо все же проц виновник...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) Рубится при температуре 70 градусов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 15:56
Сорри, до сих пор вопрос был открыт, Andrey Bogdanov (Doc) с ascnb1.ru поделился очищенным дампом, залил, результат прежний, открыл спор, китаец пошел на уступки, я заплатил только за доставку нового чипа, жал чип, потом сушил - вчера установил и ноут запустился без всяких проблем...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса
semedes
3032
28 июн 2022, 01:31
semedes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) нет изо на матрице
Rootx
13
6203
24 янв 2019, 12:59
Rootx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) не включается
nicksergh
4287
19 мар 2020, 18:12
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) Чудеса с Тачпадом и Клавиатурой
and-payalnik
01 ноя 2020, 00:13
and-payalnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-33 (LA-F943P rev 1A) не включается
r51531
27 авг 2020, 05:12
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, Эльбрус и гости: 76
