Текущее время: 24 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Диагностика неисправности gtx 1060 3g msi
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 21:08
Приветствую.
Есть gtx 1060 3g от msi с красным драконом.
Небольшая предыстория - после его починки (замена гпу и провишка биоса) начал работать. Но включался 1 раз за 2 включения. Также при продолжительной игре температура гпу не превышала по мси афтербернеру 40-42 градусов, что явно неправда.
После одной из перезагрузок начал вести выдавать черный экран после инициализации монитора, еще дальше и инициализация пропала.
Все сопротивления в норме. Все напряжения присутствуют (5в, 3.3в, 1.8в, 1в). На гпу 0.8, на памяти 1.40 в, что несколько настораживает. Сам гпу понемногу разогревается.
1.4 в на видеопамяти это нормально? Куда можно продолжить копать?
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика неисправности gtx 1060 3g msi
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 12:14
Если загрузить ОС с картой как второе устройство она есть в диспетчере?
Если есть то в каком состоянии она находится.
Нет - проверять питания, ресеты.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 15:41
Очевидно в этом направлении и копать.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика неисправности gtx 1060 3g msi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 21:20
дело было в материнской плате
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 460 768 m -диагностика неисправности.
Andrey479
1808
12 июл 2022, 07:03
Andrey479 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1060 Super JetStream - диагностика.
idso55
1795
26 окт 2021, 22:23
idso55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1050 ti - одноцветные точки, диагностика
idso55
1714
10 сен 2021, 13:40
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 166
