Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo t420 ( LNVH-41-AB5800-G00G) короткое замыкание видеочипа
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 22:23
В связи с возникшим коротким замыканием на L23(дроссель по питанию n12p-ns1...) и L2(питание процессора) ищу любую информацию по переделке шасси LNVH-41-AB5800-G00G в LNVH-41-AB5700-F00G
КЗ на питании процессора пропадает при извлечении процессора из сокета. Цепи питания видеочипа думаю в порядке т.к. при отпаянном дросселе L23 КЗ со стороны питания отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo t420 ( LNVH-41-AB5800-G00G) короткое замыкание видеочипа
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 09:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А короткое - это в цифрах сколько?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 12:15
мультиметр показывает 1-2 ома
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 14:40
Это для Марса мало, а для Земли пойдёт...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 18:45
месье, если бы шутки помогали решать вопросы -- я бы только юмором и занимался :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 14:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А если б Вы делрм занимались, то занесли б бук мастеру вместе с деньгами!
Поясню: если чуть почитать вначале, то выяснится, что это далеко не кз, а нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 02:48
пардон за дезинформацию... там сопротивление 5,5 Ом.
ткните пожалуйста носом где почитать почему это норма
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 11:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прифигел с вопроса, если честно!
Ответ: везде в темах про питание процессора и видика
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 13:12
наутро сам со своего вопроса прифигел) это при напряжении питания в 1вольт если видюха потребляет 25Вт, то я чёто и правда туплю сильно))
спасибо за намёки на чтение схемы)) остался только 1 вопрос.. как упростить шасси, грамотным исключением видеочипа? хочу только от процессора видео оставить
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 18:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тоже честно отвечу: не знаю)))
Не видел я этой платы, судя по записям.
Но гляну на работе завтра в закромах…
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 18:38
с нетерпением жду)
особенный интерес представляют возможности, если таковые вообще существуют:
1. использования оставшейся видеопамяти. нужна для рамдиска, чтобы основную не забивать
2. если 1 отваливается, то на какой чип nvidia можно здесь сменить nvs4200 чтобы ещё и апгрейд получился. то есть здесь понятно что, возможно, надо будет дорабатывать питание и что-то изобретать с охлаждением. Но это если есть на что менять) а то хочется MST на 3 монитора, а это DisplayPort v1.2 или выше..
3. если на 1 и 2 ответ "нет", то возможность аппаратного отключения видеочипа, чтобы энергию не жрал когда не нужно. Это + к автономности.
4. если на 3 ответ "да", то возможность увеличения видеопамяти и использование её в качестве рамдиска
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 19:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
О, Боже((
Какой рам диск, отдайте ноут уже мастеру
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 20:34
Не отдам! :)
я его только что запустил, а это значит что теперь я от него уж точно просто так не отстану))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 21:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А что с родным видиком?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 23:19
всё ок, но слабоват. хочется как минимум что-то вроде nvidia k1000m/k3000m из-за MST и DP v1.2, но gtx970 это идеально было бы. и да, я понимаю что здесь речь идёт о впихивании невпихуемого)
а RAM Drive нужен для снижения обращений SSD на запись. В рамдиск выводятся все временные и постоянно перезаписывающиеся файлы, что увеличивает ресурс.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 05:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мдя….)))
Оставьте всё как есть!
И купите себе другой ноут. Этот продайте
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 13:54
другой у меня уже есть, а этот специально для издевательств купил)
кстати вчера шасси АВ5700-F00G приехало и там u41 TPS51220ARSNR греется до чёртиков... ну и материнка не стартует естественно, т.к. питания нигде нет..
история этой болячки неизвестна. известно только что греется u41 и что кроме неё я больше неисправностей не нашёл.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 00:41
с лёгкой руки добил донорское шасси АВ5700. АВ5800 оставил как есть... передумал в общем))
тему можно закрывать) всем спасибо)
 ! igils писал(а):
На форуме - самообслуживание. Автор сам закрывает свою тему, о чем написано в правилах форума.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t420 (NZ3 SWG Rev:G M/B:LNVH-41 -AB5800-G00G) вкл и выкл
сергей петрович
4472
17 апр 2018, 16:25
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T420 (NZ3 UMA lnvh-41-ab5700-f00g) Нет подсветки на матрице
Lemur
2864
03 дек 2020, 16:00
Lemur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad T420 (Nozomi-3 NZ3 UMA LNVH-41-AB5700-H00G) труп
darkas
17 фев 2023, 14:50
karabok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad t420 (nz3 uma lnvh-41) клонировать
matroskin_kot
27 июн 2023, 07:08
Avatar2325 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T420 (T420) Блок питания
jetbalance
2001
23 июл 2021, 13:04
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
