Текущее время: 08 июн 2024, 15:15
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (A1502) прошивка Bios Добавлено: 10 сен 2021, 10:21 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 319 Откуда: Россия
gsmprofi писал(а): Очень просто Отключить кулер
А еще варианты?
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (A1502) прошивка Bios Добавлено: 10 сен 2021, 10:28 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
sanchelo81 писал(а): А еще варианты? Даже не знаю, что Вам еще предложить, сударь... Сбросить PRAM? НЕ вьікладьівать EFI своего мака (или мака клиента) в публичньій доступ? Научиться снимать пароль с родного дампа?
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (A1502) прошивка Bios Добавлено: 10 сен 2021, 10:46 |
sanchelo81 писал(а): как снять с родного дампа? Не могу найти смайлик фейспалма... Он тут вообще есть? Заходим в YouTube Пишем например "remove efi password mac" Смотрим Снимаем После прошивки EFI первое включение обязательно делаем через сброс PRAM
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (A1502) прошивка Bios Добавлено: 10 сен 2021, 11:10 |
gsmprofi писал(а): Не могу найти смайлик фейспалма... Он тут вообще есть? Заходим в YouTube Пишем например "remove efi password mac" Смотрим Снимаем После прошивки EFI первое включение обязательно делаем через сброс PRAM
Спасибо!!! вроде нашол на примере A1466. Такая техника у меня редкость поэтому не в теме.
samlis_tgn
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (A1502) прошивка Bios Добавлено: 16 сен 2021, 17:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 11:07 Наличности на руках: 155.07
Сообщения: 84 Откуда: Таганрог
Проверьте Q6060 и его обвязку sanchelo81 писал(а): запускается такая же фигня обороты на всю
