Текущее время: 03 июн 2024, 14:20
idso55
Заголовок сообщения: gtx 1050 ti - одноцветные точки, диагностика Добавлено: 09 сен 2021, 21:51 |
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:22 Наличности на руках: 150.36
Сообщения: 86 Откуда: pyatigorsk
Приветствую. Есть gtx 1050 ti palit dual. Одноцветные белые точки выскакивают с разной периодичностью. Фурмарк держит без проблем, не зависает, запускал бенчмарк от одной игры, тоже не зависает, работает. При работе фурмарка точки появляются лишь изредка и лишь по краям. В игре также может некоторое время идти без одноцветных точек.
Стандартный запуск матса ошибок не показал. Пробовал 100 мб и 10 процентов, соответственно ключи -e 100 и -c 10. Как можно запустить более интересный тест? Видел у одного человека такую команду: ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo но он изначально и не запустился, файл не найден, после того как я подкинул голд файлы запустился, но выводит результат на каком-то не понятном языке.
Прошу подсказать рецепты диагностики.
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx 1050 ti - одноцветные точки, диагностика Добавлено: 09 сен 2021, 22:17 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
idso55 писал(а): но выводит результат на каком-то не понятном языке. mods.log прикрепите
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx 1050 ti - одноцветные точки, диагностика Добавлено: 10 сен 2021, 02:33 |
idso55 писал(а): ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo idso55 писал(а): gputest.js -oqa -old_gold -test 178 -fan_speed 70 -dramclk_percent 125 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo а команду даете чтоб память работала 125% вы уж хотя бы протестируйте, так как в посте написали
idso55
Заголовок сообщения: Re: gtx 1050 ti - одноцветные точки, диагностика Добавлено: 10 сен 2021, 12:21 |
madkingвопрос был не в этом, запуск команды выдает ошибки. хоть 125% хоть 100%. запустил еще раз,
MODS start: Sun Mar 3 13:20:48 2002
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 118 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU Foundry : AuthenticAMD Name : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ Family : 15 Model : 11 Stepping : 2
Version MODS : 367.38 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : 00020003-0004-0005-0006-000700080009
File 'gp107_f.xml' not found gpu 0 dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00 DID : 0x1c82 Raw ECID : 0x05e325000000007071c735c4 ECID : SS777D-20_x50_y47 Device Id : GP107 Revision : a1 NV Base : 0xdf000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 11 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state. Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized ERROR: Unable to determine current VGA mode, ax=0x4f03 ERROR: Unable to set VESA mode 0x3, ax=0x4f02 Error 000000000237 : Global.EnableUserInterface unable to set mode RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized)
MODS end : Sun Mar 3 13:20:51 2002 [2.802 seconds (00:00:02.802 h:m:s)]
выдает File 'gp107_f.xml' not found и Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized. как обойти эти 2 ошибки?
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx 1050 ti - одноцветные точки, диагностика Добавлено: 10 сен 2021, 12:35 |
попробуйте 400 версию видимо модс не видит ГПУ, или так сказать не может определить ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- viewtopic.php?f=48&t=96805&p=886887
