Текущее время: 22 ноя 2024, 04:36
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 14:50
Поидее, если после нажатия все дежурки поднялись на них нет пульсаций, появился SUS_ON с мульта, поднялись +1VSUS И +1.2VSUS, мульт получил в ответ SYSPWROK, то следующим шагом он должен поднять RSMRST#. Ну естественно по RTC должно быть все ОК велючая генерацию.
RSMRST# точно не делает попытки подняться?(на осциллогрфе)
Последний раз редактировалось Marvell 10 сен 2021, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 14:53
Savenko94 писал(а):
SUSPWROK в наличии , а RSMRST# нет
Видимо что то с мультом ни так?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 15:06
Rublin
видимо да, хаб то новый врядли он блочит RSMRST, заказываю?)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Marvell писал(а):
на осциллогрфе)
тоже по нулям.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 15:08
Savenko94
SRTCRST# - ?
Savenko94 писал(а):
RTCRST# 2.8 в маловато будет?
Проверь на всяк, C717 и C716, было такое, глина садила..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 15:21
Rublin писал(а):
SRTCRST# - ?
2,77 в, кондеры в норме без них напряжение такое же
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
это если от батарейки кмос, если питание даю на плату то до 2.9 поднимается SRTCRST# RTCRST# , 2.9 хватит наверно хабу запустится
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 15:26
Вполне.. Если в хабе уверен, то остается мульт виновником?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 15:28
Rublin
хаб новый сел отлично, парт директ особо не подводил, а там фиг знает, просто два хаба с одними показаниями, фиг знает, может. мульт заказываю тогда. а то хаб только за 6 взял, обидно
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
Rublin
как запомнить последовательность запуска?))) по двум статьям проходил часть сигналов не прописано какой за каким, поэтому докопался до слипов раньше времени
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 16:11
Типа так:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 16:14
Rublin
я от похожего MSI нашел по ней проверял, но там чет мало но в целом верно, спасибо! . еще и прошляпил напарник RSMRST# а я не пойму что не сходится
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 16:59
Уровень LID# я так и не увидел.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 17:24
tsurik
лид в норме 3.3
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 18:03
Savenko94 писал(а):
лид в норме 3.3
Ну в принципе да, т.к. мульт транслирует PM_PWRBTN# в хаб. Теперь дело за хабом, поднять слипы, при наличии питания +1.0VSUS, рабочих часов, и снятого ресета RSMRST#.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 18:11
tsurik
в принципе да мульт менять?) или в принципе да что?)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 23:54
А вот RSMRST# как раз тут активен, и хаб ничего не поднимет..
В принципе, пока все упирается в мульт, пока..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 09:28
ну так и предполагал, хочется в это верить, спасибо за помощь, мульт придет 20 числа поменяю отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 12:08
Rublin
Marvell
поменял мульт, без прошивки даже появилась индикация питания и акб, и потребление 0.4, зашил прошивки потребление стало стабильно 0.1, ранее прыгало от 0 до 0.1, RSMRST# по-прежнему отсутствует(
---------- Добавлено спустя 50 минут 19 секунд: ----------
даже если RSMRST# в воздух поднять нет сигнала, почему мульт может не давать данный сигнал?
---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ----------
биос и ЕС прошивки с оф сайта брал, еще дежурка щас сразу появляется а не после нажатия на кнопку, ну это видимо автостарт пытается
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
SUSPWROK до 1 в поднимается и пропадает
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 39 секунд: ----------
по SUSPWROK был резистор занижен , поменял теперь 3.3 в стабильно, но ресета так и нет
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 22:06
Поменял, так его следовало бы сразу и прошить?..
Это же не нормально, силовые +3VSUS и +5VSUS, должны появляться после нажатия на кнопку, а ни до..
Какой резистор? Может опять ни там измеряешь? На этой шине, один единственный PR224 10кОм, и то стоит на подтяжке от силовых +3VSUS..
+1.0VSUS (CHOKE8) имеется после включения? ШИМ (PU11), если завелась, должна выдать сигнал SUSPWROK..
Если мульт нормальный, правильно поставлен, без соплей между ногами и прошит, все должно завестись..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 23:48
не совсем все так,вот и путался, там стоит делитель напряжения, по схеме якобы SUSPWROK подтянут к +3VSUS через 10ком, по факту, PG шимки (PU11) подтянут к+5VSUS через делитель напряжения, делителя нет в схеме, как и резистора который есть на плате и имеет обозначение, но его нет в схеме(кто то из нас явно извращенец ). разобрал делитель, SUSPWROK кинул как и положено если верить схеме через +3VSUS и резистор на 10ком, вот тогда все заколосилось, замена мульта вероятнее всего была бессмысленна. в идеале надо было подобрать номинал резистора чтобы получить 3.3в но подобрал только 3.4 и это много для мульта видимо, а 3.2 мало, 3.38 даже много, схема не заработала.Вывод погорел делитель неизвестного номинала и SUSPWROK был занижен тем самым фиг вам а не RSMRST
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
все верно, и скорее всего нормально, так как был авто старт из за прошивки биоса или сброса CMOS (ИМХО)
---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ----------
вот делитель, номинал pr237 неизвестен
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
теперь только спортивный интерес почему мой делитель не заработал хотя в 3.3 я попадал, считал по формуле. если с lid sw дать 3.36 тогда заведется, если через делитель 3.38 то по нулям
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 22:03
Если еще интересно, 100кОм..
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 18:57
Rublin
спасибо но не помогло, кинул через 10ком 3в. Новая проблема, система не видит N16P-GT(GTX 950M) видяху, от слова совсем, трогал все биосы ранее, дампы не сохранились по некоторым причинам, заливал дампы со всех сайтов на видяху не помогло, как будто плату в UMA режим перевели, есть только встройка
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 19:57
C NB671GQ не нужно было колхозить, а сделать как дОлжно..
С дискреткой, если все питания есть, генерация, ничего не снесено, тогда
ставить заведомо рабочий чип, другого варианта тут нет?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 23:58
знать бы как должно)) как на схеме то что вы скинули пробовал ситуация та же, 100 ком тоже пробовал, а по чипу странный отвал, обычно хоть как то определялся бы а тут вообще нет графики, там все началось с выгоревшего М2 а у него общее питание 3в с подтяжкой 3VRUN , завтра разбираться буду
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 12:34
видео дамп именно от этой модели может надо будет кому
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
bicmark
23
6414
11 янв 2019, 15:25
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-16j5 (Ms-16j51 ver 1.0) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
oki4w
14 апр 2018, 09:21
oki4w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается
в форуме MSI
korsar86
22
3924
08 июн 2021, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) Не включается
в форуме MSI
NotNull
4859
16 мар 2018, 17:29
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) помогите опознать элемент
в форуме MSI
Bri-tay
21 дек 2017, 19:24
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
