Привет, друзья,
Сегодня должна обновиться одна обновка.
Я проверяю и обнаруживаю место дроссельной катушки, на которую не подается питание.
Я думаю, что это для оперативной памяти, и поэтому не могу пройти тест с кодом ошибки 818.
Следовательно, я должен знать, как отследить источник питания, где происходит отключение.
Спасибо.
My English description:Today should update one new thing.
I check and discover a location of choke coil which is no power coming.
I think that is for ram memory and this is why cannot pass test with 818 error code.
Therefore, I have to know how to trace the power source where is the disconnect.
Thanks.
https://imgur.com/a/6bKmehu***** 9/12 01:09am обновленоДумаю, что выяснил первопричину.
Драйвер RT8816A не передает питание в ОЗУ из-за отключения.
Это потому, что локация потеряла внешний вид smd вокруг себя.
Не знаю, какой должен быть оригинал, но кто-нибудь может мне посоветовать.
Я пытаюсь подключить резистор, и дроссель имеет напряжение от 0 В до 0,3 В, но не выше.
Я думаю, что в цепи чего-то не хватает, и я пытаюсь это исправить.
Рабочее напряжение составляет 0,8 В или 1,5 В для фазы драйвера RAM?
My English description:I think that I find out the root cause.
The driver, RT8816A, does not send power to RAM due to disconnection.
This is because the location lost some smd appearance around it.
I do not know what the original one should be, but anyone can advise me.
I try to wire a resistor and the choke has from 0v to 0.3v but no more higher.
I think the circuit should be missing something there, and I try to repair it.
Is the operation voltage 0.8v or 1.5v for RAM driver phase?
