Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Asus Maximus VI Impact замена шима ASP1251
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 17:45
Собственно, попала даная плата мне в руки под востановление, для себя. Купил ее за символическую плату с коробкой и другими аксесуарами. Визуально нашел только погорельца PU3200, борда на плату есть, но она не полная - нет схемьі платьі питания ЦП и памяти. Називается Asus Power Impact. Видал ее на просторах других ресурсов, мне не доступньіх. Просьба поделится. Собственно пока едет замена TLV62065. Посмотрел по линиям питания и обнаружил что по линии питания +5 вольт всего 2 Ом. Бьіло сильное потребление ставил 5В и 1 А просадка по питании до 3В стразу и 1 А потребления ничего не грелося ощутимо. Поднял напругу до 1.8А и роскалися POU1001 (RT9059). Заменил сопротивление подросло до 0.9кОм но потребелние всеравно большое порядка 1А и подавая на колодку +5 вольт обнаружил калящийся ASP1251. Стал сверять номинальі обвязки с такойже платьі ASUS Maximus VI HERO и есть большие разбежности. Есть пару вопросов:
1. Может кто поделится схемой на етот ASUS Power Impact?
2. Будет ли смьісл покупать на алиекспресе такой шим ASP1251 (перепрошитьій IR3563A)? Он же програмируемьій. Бьіл у кого удачньій опьіт заменьі шимов Асуса с али? или мать на разбор - не хотелося бьі процесорьі копеешньі на нее можна собрать компактную систему.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VI Impact замена шима ASP1251
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 08:25
Наверняка ответ на оба вопроса - нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 19:25
Печально ето. Еще есть варианта с донора которого у меня нет... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 14:45
В общем заказал два шима на али судя по всему уже бьіли в работе по коментариям. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 20:15
Как у вас успехи? У меня аналогичная ситуация, откуда заказали, подошли ли в ЛС либо сюда дайте ссылку. :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 15:24
Шим приехал. Шим сразу оговорюсь не новьій что радует. Но замену можна назвать частично успешной: мать запустилась но вместо 1.7V VCCIN вьідавало 3.4V Тут пока не знаю на кого грешить на шим или обвязку ибо по сравнение с VI Hero по обвязке шима показьівают совсем другие значения. У меня есть еще один шим такой же, заказьівал два, поставлю отпишусь. Просто времени на ету малишку не хватает.
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 23:00
Апну тему. Нужен дамп из Шимки ASP1251-I12T 8+0 для Z87 и параленьно для шимки памяти ASP1103QAI
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 10:14
Прочитал свою Asus Maximus VI Impact эмулятором usb005, ASP1251 по i2c 0x30 определяется как IR3563B. Во вложении то, что прочитал.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 17:48
Просто величезне Дякую! Якось треба буде спробувати!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Maximus VIII Impact rev 1.01
в форуме Asus
Aneron
20 июн 2018, 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus VII Impact rev. 1.02 после кз по 3.3. нужна прошивка микросхемы O3U2
в форуме Asus
Jenuk
21 янв 2020, 18:04
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus VIII Impact ищу дамп флешки (O2U2) TPU (O2U1)
в форуме Asus
soldermaster
20 сен 2022, 23:27
soldermaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus viii impact. Usb device over current status detected
в форуме Asus
Даврон
02 фев 2025, 20:46
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus VIII impact зависла на "обновлении биос"
в форуме Asus
arachne
13
3148
29 апр 2023, 19:26
arachne Перейти к последнему сообщению
