Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Dump и программа прошивки Brother DCP-7065DNR
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 12:44
Добрый день.
Принтер Brother DCP-7065DNR. Перестал включаться. Экран не светится, никакой активности нет. Была найдена и заказана плата B57T019-4 LT1064001. Другой не нашёл. B57T019-4 для Brother MFC-7360N. Плата пришла. Сейчас принтер при включении выдаёт ошибку на экране Print Unable EF Turn The power off and then back on again. В связи с этим возник вопрос прошивки платы под принтер DCP-7065DNR. Поделитесь, кто АСЦ, программой для прошивки плат и дампом для принтера DCP-7065DNR.
 Заголовок сообщения: Re: Dump и программа прошивки Brother DCP-7065DNR
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 12:56
Не нужно вам ни то, ни другое. Читайте сервис-мануал, там есть ваш случай.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 15:29
Благодарю за оперативный ответ. Сервис мануал читал. Там написано следующее:
The irregular power supply is detected
Replace the low voltage power supply PCB
ASSY. Reset the irregular power supply
detection counter following the procedure
described in "5. IF YOU REPLACE THE
PANEL UNIT" in Chapter 4.
Main PCB failure
Replace the main PCB ASSY.
Note:
• The irregular power supply detection error (Machine Error EF) occurs when there is a
large fluctuation in the power supply voltage supplied to the machine.
In this case, if the same power supply is used, the same error might occur again even if
the low voltage power supply PCB ASSY is replaced.
Проблема в том, что low voltage power supply PCB менялась первой. Заказывал низковольный блок питания в Китае.
А об замене Main PCB я уже рассказал Вам выше.
P.S. Не может быть это от несовпадения прошивки на принтер?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 20:07
Ах там еще и LVPS менялся. По какой причине обе замены?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 10:20
Добрый день. Замена проводилось по тому, что принтер не подавал никаких признаков жизни. Не было ни шума работы, не горел экран. Включаешь принтер, а он никак не реагирует. Можете поделиться со мной программой прошивки и дампом для данного принтера?
С уважением, entertainm30.
P.S. Сейчас признаки жизни есть, но выдаёт ошибку.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 13:44
Я ответил вам: оно вам не нужно. Вы пытаетесь залезть в окно верхнего этажа через улицу. Еще раз: читайте мануал!
И попробуйте внятно изложить последовательность уже сделанного, пока один рваный мутняк.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 13:56
Вот последовательность моих действий:
Принтер перестал включаться.
Нашёл сервис мануал
Там нашел запись, что при отсутствии реакции принтера на включение меняем LVPS, если реакции на это нет меняем Main PCB (сейчас этой записи в упор не вижу). В этом моя ошибка была.
Поменял LVPS, не помогло, затем поменял Main PCB на B57T019-4 LT1064001 (другую не нашёл).
Принтер стал включаться. Только на дисплее горит надпись Print Unable EF Turn The power off and then back on again.
Вот в таком состоянии принтер находится сейчас.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 14:03
С прежней платой питания он работает?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 11:18
Да, с прежней платой питания он работает. Только на дисплее горит надпись Print Unable EF Turn The power off and then back on again.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 12:07
С обеими платами питания - ошибка EF?
Майнборд покупали в магазине/маркете или с рук?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 14:28
Извиняюсь запутался:
Со старой платой LVPS на новой PCB main ошибка Print Unable EF
С новой платой LVPS на новой PCB Main ошибка Print Unable 71
Майнборд покупали на Алиэкспресс
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 17:42
71?! А вы шить собрались)) Лазер заводится?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 19:45
Не пойму как проверить лазер - подскажите пожалуйста.
Проблема ещё в том, что кнопки не совпадают у меня теперь с их функциональным назначением, так как Main PCB того принтера с которого главная плата с факсом был, а моя модель без факса. Поэтому трудно понять что нажимать. Да и не выходит ничего (кнопок то меньше, чем на факсе). Поэтому думали прошить плату, чтобы кнопки соответствовали.
Ещё в Maintence режим он не входит когда включаешь и зажимаешь клавишу Menu.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 08:24
Проверить - сначала хотя бы на звук его мотора. Можно и визуально, сняв крышку. Потом еще бы неплохо и по напряжниям питания - и на плату диода, и на полигонмотор. Ну и шлейф переткнуть, конечно - глянув, не задрана ли у него фольга на контактах.
После решения проблемы с лазером зайдите уже в 74 прогу майнтенанса и выставьте нужную модель. Все есть в сервисмануале, который вы упорно не хотите читать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 11:39
Все, я покинул эту тему, если буду нужен - пишите в личку (но ждать ответа придется долго). Вопрос-то простенький...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 18:48
Mishel01
Принтер начал печатать, были замяты два контакта на шлейфе лазера. Теперь вот вопрос по печати. Отчего такой результат. Фото прилагается. В 74 прогу майнтенанса войти не удается - при зажатии клавиши "Меню" при включении просто серые прямоугольники на дисплее.
https://ibb.co/Hp7gQDR
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 19:50
Что вам не нравится в распечатке?
Почему вы НЕ ХОТИТЕ идти в майнтенанс как все, а претесь через запертую форточку?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 11:44
Mishel01
Попробовал из сервис мануала вариант входа в маинтенанс меню (Меню+Старт, затем 4 раза вверх) - никакой реакции у принтера нет. Вариант Меню, *, 2, 8, 6, 4 также не подходит, так как нет цифровой клавиатуры (есть только цифры *,0,4,5).
Подскажите, пожалуйста, как войти в маинтенанс меню.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 12:58
Вот как раз "меню, старт, 4 раза вверх". Скан-коды этих клавиш у всего семейства одинаковы. Если не срабатывает - нсть подозрение на неисправность клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 12:57
Удачи, я больше вам не помогаю, как и другим "зайцам-скакунам". Хотя ТАМ вам не скажут ничего нового.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 20:31
Клавиатуру принтера (МФУ) проверил на другом Brother - там работает без проблем. Так что предположение об нерабочей клавиатуре отпадает.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 16:26
Как войти в MAINTENANCE MENU в такой ситуации?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother Brother DCP-1512R ошибка 0А(Решено!!!)
MartikOff
12 дек 2017, 17:59
MartikOff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп прошивки для Brother DCP-1512R
astrollex
4015
14 апр 2022, 21:31
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп прошивки для Brother DCP-1512R
Iven89
21 июн 2023, 13:45
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Brother DCP-7010R отключить сканер(или парковку)
xpl01t
20 мар 2017, 14:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Brother DCP-1510R ремонт HVPS
OEvg85
13 ноя 2018, 08:09
OEvg85 Перейти к последнему сообщению
