Текущее время: 26 июн 2024, 18:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 10 сен 2021, 12:15 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Doc писал(а): мифические В данном случае они не мифические. Doc писал(а): ресурсом 5 лет У меня рабочий ноутбук 2006г (15лет), из поломок только акб, двд, заменил одну кнопку на тачпаде, смазал один раз вентилятор (начал подвывать) и менял термопасту. Жесткий диск поменял на ссд и добавил память.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 10 сен 2021, 12:20 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
ваш штучный рабочий ноутбук не интересен, интересна big data на амдшном (и не только) мусоре 10 летней (а не 15) давности - а она такова, что массовый исход всего этого начался спустя несколько лет работы в 99% одними и теми же поломками, ряд аппаратов уже на 3й заход новых чипов идет - ресурс, такое вот многим непонятное понятие, хотя люди с производства вроде должны очень хорошо его понимать GA-8i915 писал(а): В данном случае они не мифические. в данном случае все уже отработало 2 своих ресурса и сдохло или сдохнет "завтра"; если под продажу - значит мошенничество по сути пусть и без злого умысла; если себе - можно хоть ужарится
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 10 сен 2021, 12:53 |
Doc писал(а): ваш штучный рабочий ноутбук Есть у меня еще 2 ноутбука но 2008г. Тоже рабочие. Есть еще один, в нем менял 2001чип, он 2010 или 2012г точно не помню. Сейчас родственники пользуются, чип менял года 2-3 назад. В своем системнике менял южный мост, при чем купил б.у. и еще в китае(ради эксперимента), уже больше года работает, можно сказать что повезло:), плата кстати на амд и в районе 2010года выпуска, точно не помню. Doc писал(а): ряд аппаратов уже на 3й заход новых чипов идет - ресурс При соблюдении правил эксплуатации, техника работает гораздо дольше заявленного производителем ресурса, но и конечно тут не обошлось без маркетологов, ресурс максимально ограничивают, что бы стимулировать спрос. Doc писал(а): люди с производства вроде должны очень хорошо его понимать На многих заводах часть оборудования еще с 1964года работает.:) Doc писал(а): в данном случае все уже отработало 2 своих ресурса В данном случае как и в других ни Вам ни мне это не известно, к тому же может эта плата отработала один месяц, а потом где то валялась. При таком совпадении предполагаю, что это заводской брак. Doc писал(а): можно хоть ужарится Почему ужариться?:)) Оба моста были сняты без флюса, перекатаны и припаяны на место.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 10 сен 2021, 13:01 |
GA-8i915 писал(а): В данном случае как и в других ни Вам ни мне это не известно, к тому же может эта плата отработала один месяц, а потом где то валялась. Это и есть признаки мошенничества в случае продажи ) Вы предлагаете покупателю сыграть в лотерею за его счет, а вдруг поработает еще, причем игра в темную - он ведь не в курсе специфики, да и вы, судя по примерам, тоже не очень GA-8i915 писал(а): На многих заводах часть оборудования еще с 1964года работает.:) Я разве говорю про оборудование 64года или говорю про ноутбуки 15 лет - там действительно многие и еще 15 поработают; я говорю про технологическое поколение (несколько) чипов АМД, ряд Нвидий и чуток атомов собранных по одной примерно технологии с одними и теми же проблемами. И соблюдения правил эксплуатации именно этим не помогут и не помогало GA-8i915 писал(а): Почему ужариться?:)) Потому что для себя можно делать все что угодно.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 10 сен 2021, 13:03 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
GA-8i915 писал(а): Оба моста были сняты без флюса, перекатаны и припаяны на место. оба амуде погрелись, и заработали. Никогда такого не было, и вот опять.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 10 сен 2021, 14:13 |
Doc писал(а): Это и есть признаки мошенничества в случае продажи По Вашей логике все кто продает б.у. вещи мошенники.:) Мошенничество это когда прогрел нерабочий чип амд и продал плату как исправную. Мне интересно Вы всем своим клиентам сообщаете о том, что техника у них будет работать 5 лет и потом ее надо выкинуть в мусорное ведро? Если не сообщаете то это пассивный обман.:))) Doc писал(а): технологии с одними и теми же проблемами. На счет этого я знаю и в конкретно этих чипах уверен, что они завтра из строя не выйдут. Doc писал(а): И соблюдения правил эксплуатации именно этим не помогут и не помогало Только у меня ноутбуки с печально известными чипами работают по сей день и не только у меня но и у знакомых у которых я их обслуживаю. Так что это не факт. Возможно конечно исключение. Doc писал(а): Потому что для себя можно делать все что угодно. Вопрос был в том почему именно "ужариться", а не зашиться или закрутиться например. Ужаренные мне например попадаются очень редко, зато прошитые биосы регулярно. darthmaulx3 писал(а): оба амуде погрелись, и заработали. Не совсем так, они прогрелись и не заработали, потом прижалась подложка к плате и заработали, потом снялись, обнаружились окисленные контакты, перекатались, установились и работоспособность не утратили.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 10 сен 2021, 15:02 |
GA-8i915 писал(а): Мне интересно Вы всем своим клиентам сообщаете о том, что техника у них будет работать 5 лет и потом ее надо выкинуть в мусорное ведро? Конечно, я делаю только так и тогда когда уверен в результате и готов за него отвечать (одной уверенности мало); а часть техники вообще не берем в ремонт и так и говорим - ей пора в утиль уже сейчас, а не через 5 лет и чинить тут ничего не надо, даже когда готовы денег давать. А по ряду аппаратов запросто можем сказать типовухи и тд - что сдохнет рано или поздно (скорее рано) вот то-то. У меня нет целей чего-то утаивать, разводить на ремонт, а потом разводить руками и тд GA-8i915 писал(а): На счет этого я знаю и в конкретно этих чипах уверен, что они завтра из строя не выйдут. Ну они прогрелись хорошо - может и несколько месяцев поработают, суть-то та же Гарантию какую даете помимо уверенностей? GA-8i915 писал(а): Только у меня... Дада, типовые мантры) GA-8i915 писал(а): Вопрос был в том почему именно "ужариться", а не зашиться или закрутиться например Вроде объяснил же. Для себя можно делать как угодно плохо, работает и хрен с ним. Глагол не нравится? Ну подставьте любой другой Мне так-то пофигу как лично Вы делаете и что кому продаете и на каких условиях; но тут технический ресурс и люди читают, поэтому всякого мракобесия тут должно быть меньше, и пишу я больше не вам лично, а чтобы в этой теме осталось Дальше не интересно
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 10 сен 2021, 16:10 |
Doc писал(а): уверен в результате Что бы быть уверенным и тем более отвечать, что техника не выйдет из строя, необходимо проверить полностью все ее комплектующие и то не факт. Как у Вас формируется уверенность? Например починили ноутбук путем замены чипа, а у него после окончания гарантии на ремонт переломился провод из шлейфа матрицы, который уже был частично надломан когда попал к Вам в ремонт. Его ведь вы не проверите, если даже на момент прозвонки будет несколько целых проволок одной жилы, она будет звониться как исправная. Для заказчика неисправность ноутбука это отсутствие изображения, а не неисправный чип или шлейф матрицы. Он будет думать что его обманули когда диагностируете неисправность шлейфа. Будет в лучшем случае думать или всем говорить, что выдумываете неисправности, что бы содрать побольше денег. Doc писал(а): говорим - ей пора в утиль уже сейчас Это называется активный обман. Например они относят технику в другую мастерскую, ее чинят и она работает еще несколько лет. С вашей стороны это получается мошенничество. Владелец техники в праве распоряжаться ей как ему вздумается и принимать решение чинить ее или нет тоже ему. Поэтому правильнее объяснить возможные неисправности которые могут произойти в будущем и владелец принимает решение сам чинить или выкинуть в мусорное ведро. Если нет желания чинить технику так же объяснить возможные неисправности которые могут возникнуть после устранения текущей и отказаться от ремонта. Doc писал(а): Ну они прогрелись хорошо - может и несколько месяцев поработают, суть-то та же Гарантию какую даете помимо уверенностей? Чипы и до прогрева были рабочие и до меня их ни кто не трогал. Года 2-3 должны проработать, это зависит от соблюдения условий эксплуатации и частоты использования, будут часто включать выключать, быстрее выедет из строя, будут мало использовать будет и 5 лет работать. Учитывая, что выход из строя этих чипов это нарушение пайки кристалла к подложке и чем чаще будет выполнятся цикл нагрев-охлаждение, тем быстрее это случится. Гарантию даю по договоренности. Doc писал(а): Глагол не нравится? Дело не в глаголе, а в том почему из множества других выбрали именно этот. Doc писал(а): всякого мракобесия Вообще то я описал совпадение когда окислились контакты на обоих чипах одновременно не вдаваясь в технические детали и не важно на какой плате такой случай мне попался на чипах интел или на чипах амд, я на этом даже внимание не заострял. Какое же это мракобесие, извините но больше похоже на параною.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 10 сен 2021, 18:34 |
GA-8i915 писал(а): Это называется активный обман. Например они относят технику в другую мастерскую, ее чинят и она работает еще несколько лет. С вашей стороны это получается мошенничество. Я вижу как вы активно пытаетесь переключить разговор на меня). В мошенничестве есть коммерция - а если денег я не беру значит нет ни состава преступления, ни ущерба. Я просто отказываюсь от работы и все. Это мое право и желание, причину объясняем по своей доброй воле. Что потом будет делать клиент, думать и куда пойдет - наплевать. И там где я отказался - ничего нормально ему нигде не починят, погреют только или ребольнут как вы, я ведь не просто так сливаюсь обычно) GA-8i915 писал(а): Например починили ноутбук путем замены чипа, а у него после окончания гарантии на ремонт переломился провод из шлейфа матрицы Если я знаю, что вероятность какого-то события крайне высока (а вероятность легко определяется из статистики) - значит я его учитываю, а не надеюсь на "авось", и исходя из этого принимается решение о ремонте, его способах (разумеется согласуя с владельцем) и целесообразности вообще А рэндомные проблемы могут возникнуть в любой момент да, и фиг с ним даже если у него ВО время гарантии переломился шлейф - я ведь отвечаю только за проделанную работу и ЕЕ детали и он платит только за это и людям, которые не всегда понимают этот момент это тоже объясняется. А что он будет думать тоже не интересно - я не ставлю свою жизнь и работу в зависимость от чужих думалок. А если бы продавал целый ноутбук - то отвечал бы за весь. GA-8i915 писал(а): Года 2-3 должны проработать Ага прям расписались и должны с двойным отработанным ресурсом - это лотерея уже, каждый день последний, самообман себя (пока). А если не отработают, то гарантии "по договоренности" ничего не гарантируют да и на самом деле не давать же гарантии на годы. А вот новые чипы как раз должны - потому только так. GA-8i915 писал(а): Учитывая, что выход из строя этих чипов это нарушение пайки кристалла к подложке и чем чаще будет выполнятся цикл нагрев-охлаждение Учитывая, что ранее вы все же сказали, что судьба платы и ее работы (и чипов) неизвестна, то мы в очередной раз подходим к лотерее за счет клиента. Ведь "счетчик" циклов мы не знаем, но знаем, про 10 лет - а значит лотерея; а у новых - циклы на нуле. Ведь все просто же. GA-8i915 писал(а): Дело не в глаголе, а в том почему из множества других выбрали именно этот. Потому что мне так захотелось наверное - это просто "сленговый" глагол, вас чем-то обижает чтоли?) GA-8i915 писал(а): Вообще то я описал совпадение когда окислились контакты на обоих чипах одновременно не вдаваясь в технические детали и не важно на какой плате такой случай мне попался на чипах интел или на чипах амд, я на этом даже внимание не заострял. Какое же это мракобесие, извините но больше похоже на параною. Ну вот видите, а я заострил внимание, что реболят 10летнее АМД зомби, обычно этим какие-то отмороженные ремонтники занимаются, поэтому мне даже обидно стало за вас - в хорошем смысле) Это не паранойя, а снижение издержек и потенциальных конфликтов, которые вы ранее упомянули. Если вам приносят одну подобную плату в месяц - это одно. А если их таскали раньше сотнями в год (а в крупные московские и тп сервисы и по нескольку тыщ), то это и есть big data, где судьба одного конкретного аппарата не имеет никакого значения. Вот прямо сегодня JE70-DN делаю - сдох АМДшный север, дунул-завелось. Заменил, несколько раз включился нормально, потом на матрицу артефакты пошли - видак АМДшный тоже сдох на руках; но все уже согласовано изначально вместе с видаком и только так, иначе не возьмем в ремонт. И так бывало на потоке регулярно, что и приводит к определенным выводом касательно методики ремонта и согласования.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 11 сен 2021, 12:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 225.13
Сообщения: 1635 Откуда: Москва
darthmaulx3 писал(а): оба амуде погрелись, и заработали. Никогда такого не было, и вот опять.
Ну, в теории, оба амд должны были прогреться ещё во время снятия первого чипа.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 11 сен 2021, 13:41 |
Да, хотя в принципе температуры нагрева платы для второго могло и не хватить. Но этож не важно, даже если там действительно окислы/микротрещины/обрывы и тп Важно, что реболят 10 летнее АМД, которое статистически (реальная статистика, а не "маркетологи") еще лет 5 назад должно было сдохнуть, при этом человек непонятно почему уверен, что оно отработает еще 2-3 года, но сам же признает, что работа и история платы неизвестна и опять сам же в курсе, что эта типовуха основана грубо говоря на циклах вкл/выкл. То есть это не уверенность, а надежда и вера, которую будет проверять потенциальный покупатель за свой счет. При этом еще не факт, что он не подсократил, наоборот, жизнь своим реболом если там уже пошли какие-то процессы) Вон, говорю ж, вчера пока север менял и видак сдох вскоре и такая ботва еще кучку лет назад началась на потоке - биг дату не обманешь, а клиента запросто))
PS я понял, что акцент темы на другом и чипы не принципиальны, но тем не менее
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 11 сен 2021, 20:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Никогда раньше не было такой темы, и вот опять!
User1975
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 12 сен 2021, 12:43 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Вообще правы оба участника диалога. Конечно, проблемы с платами, собранными на чипах AMD, не ограничиваются тупо отвалом кристаллов от подложек. Это и чисто механический отвал чипа от платы. Вспомнить хотя бы недорогие платы MSI на 770-970 чипсетах, где отвал севера или юга был основной проблемой. И пропайка или реболл решали проблему в большинстве случаев. Или видеокарты с отвалом чипа от тепловой деформации текстолита при работе. Много карт после моего ремонта до сих пор трудится в компах у владельцев. А ведь прошло уже даже не 5 лет после реболла. Если брать ноутбуки, то тут все немного сложнее. Такое впечатление, что их изначально заточили под ограниченный ресурс действия. и первой в этом была NVIDIA с ее мостами и видеочипами. Потом потянулись остальные. А вообще не будь всех этих отвалов и прочая, очень большое количество людей тупо сидело бы без работы. Включая нас с вами. Так что у этой медали есть две стороны.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 12 сен 2021, 14:12 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3464 Откуда: Tagan York
User1975 писал(а): и первой в этом была NVIDIA Первой в этой гонке была компания Philips
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 12 сен 2021, 19:04 |
Циррус лоджик подложила тааакуююю свинью компании Фуджитсу, что та продала к херам полностью своё подразделение хардов в 3,5 дюйма
com77
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 12 сен 2021, 23:15 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
darthmaulx3 писал(а): оба амуде погрелись, и заработали. Никогда такого не было, и вот опять. Прогрел и заработало) Какое счастье... ZX Spectrum или БК-ашка какая нибудь и без прогрева до сих пор пашет. Только кому оно это сейчас надо, кроме коллекционеров
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 13 сен 2021, 11:18 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,749.44
Сообщения: 1541 Откуда: Санкт-Петербург
seminenko писал(а): может его надо в микроволновку пихать Это не гуманно, но тоже бывает, с пызырями проскакивает и сразу в корзину уходит, а перед этим показывается владельцу для объяснения причины отказа....
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Совпадение Добавлено: 13 сен 2021, 12:12 |
seminenko писал(а): надо в микроволновку пихать, ну или облучать изотопами чтоб заработало У меня целая глава в диссертации была по этому вопросу - могу делиться с прогревастами. Дорого!))))
