Текущее время: 22 ноя 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: X88pro 10
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 21:20
Перестали гореть цифры на монохромном дисплее. Перестали гореть после того как я заменил радиатор на проце. Ничего не паял, не отрывал. Всё остальное работает, косяк только с цифрамм
 Заголовок сообщения: Re: X88pro 10
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 02:20
Цифры напрямую из процессора растут..
Наверно с радитором и пятаки оторвали..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 08:00
Почему-то не могу фото прикрепить(((
Странно, все остальное прекрасно работает
---------- Добавлено спустя 25 минут 16 секунд: ----------
https://ibb.co/b6z04pp
https://ibb.co/7Qp65zL
Как-то так
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 10:53
В режиме диодной прозвонки измерьте падение напряжения на всех выводах дисплея относительно минуса, если при этом сегменты подсвечиваются, значит сегмент жив и нет связи с процессором.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 14:29
Не помогло( Падение напряжения показывает, но секции не загораются. При этом когда включена приставка, секции горят
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 12:53
осмотрите плату хорошенько, возможно где то пайка некачественная, либо сбили какои либо компонент
