Текущее время: 27 июн 2024, 06:06
Mastersm
Заголовок сообщения: Ищу bios для планшета трансформера IRU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2021, 16:54 |
Зарегистрирован: 18 июл 2020, 15:37 Наличности на руках: 71.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Russia
Всем доброго времени суток. Попал в руки этот китайский чудо девайс. Название модели вообще нигде не нашёл. Плата em_i8011_v3.0_c на Windows 8. Интеловский процессор. Выглядит вот так https://fastpic.org/view/115/2021/0818/ ... d7c61a.jpgПри попытке включить на экране чёрный фон и слева вверху мигает курсор, а справа внизу надпись D7 Всё на тёмном фоне. И дальше ничего не происходит. Не могу на него биос найти. А больше ничего в голову не приходит. Может есть у кого, поделитесь пожалуйста. Микруха биоса winbond 25Q64DWSIG Может ещё есть варианты как его реанимировать? Модель неизвестная
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Ищу bios для планшета трансформера IRU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2021, 01:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49865_1682943412.jpg) |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 6.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 123 Откуда: Москва
Dag_ZhiEst' писал(а): EMMC можно попробовать почистить. Скорее заменить
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Ищу bios для планшета трансформера IRU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2021, 22:16 |
Да он не стоит тех сил, чтобы над ним умирать.
Что там у него в EMMC такого? Я так понимаю, что биос должен грузиться из микросхемы биоса. Раньше чем все остальные данные. Так как мне поможет снятие EMMC? Если загрузка биоса не происходит вообще. Или может биос грузится, но я в него не заходил? Тогда кто-нибудь подскажите, как туда зайти. Ведь на эту гадость нет ничего, ни схем, ни инструкций. Хуже того, я даже не видел ни разу как он загружается , когда был рабочим. Мне его принесли уже таким "на запчасти". Что на экране пишет при загрузке рабочий аппарат - неизвестно. Вроде там винда 8 стояла, значит должен как обычный комп писать при загрузке, что нажать, чтобы в биос зайти. А у него чёрный экран и D7. Значит биос не читается или не грузится. Может проц дохлый? Если бы проц был дохлым, то надпись D7 писал бы на экране...или нет? Что там за вывод картинки отвечает, проц или какой-нибудь видео адаптер? Это явно какой-то аварийный код, сервисное сообщение о какой-то ошибке...типа POST кодов. Только вот что оно значит...никакой инфы нет.
Пытаюсь логически размышлять)))))))))))) Ну нет желания наугад всё отпаивать-припаивать. Может кто сталкивался с таким точно случаем. Или у кого-то найдётся стопроцентно рабочий биос на эту плату, попробовать. ВРЕМЯ ТЕРПИТ.
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Ищу bios для планшета трансформера IRU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2021, 23:47 |
Тему с ногой проверил. При замыкании на массу аппарат вообще не стартует. После размыкания стартует как обычно. При замыкании уже стартовавшего, как водится, ничего не происходит. С флешкой всё руки не доходят. Ленивый я, правда. Так было много раз, когда жалел о лишних телодвижениях. Я думаю, любую проблему нужно пытаться решить от простого к сложному. Если рабочий биос не поможет, то конечно буду снимать флеш. Но я не большой спец в ноутбуках, уж пардоньте. Поэтому действую по принципу "главное не навредить". И донора у меня нет, с такой флешкой. Прошу подсказать мне на всякий случай. В этой ЕММС ничего ведь не зашито? Ели её поменять на чистую, то систему можно будет заново поставить?
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Ищу bios для планшета трансформера IRU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2021, 22:09 |
Ух и туманно вы всё говорите ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Ничегошеньки непонятно Биос от ревизиии с четырьмя микросхемами памяти на плате, я заливал. По ссылочке.... товарисча И тело вообще не реагировало на кнопку включения. Экран не загорался. Красный светодиодик над экраном тоже не загорался. Тоесть, загрузка вообще не случилась. Залил обратно тот биос, что есть, и всё вернулось как было. Светодиодик загорается, а потом D7. Это какой-то код ошибки. Для меня не шибко просто отпаять и перепаять флешку ЕММС. Там и разьёмы рядом и проц. Инфракрасная станция у меня самодельная. Верхний подогрев по размеру 8х8. Сокеты на десктопах паять. Значит придётся феном снимать. Не увалить бы плату с дуру. А потом окажется дело в глючном биосе и куча горьких сожалений на память. Это мне напоминает истории когда ТС пишет "я ему проц перекатал, флешки поменял, контроллер перешил...а дело оказалось в пробитом конденсаторе" Вот так не хотелось бы ![Крутой :men:](./images/smilies/af.gif)
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Ищу bios для планшета трансформера IRU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2021, 00:38 |
felix2604 писал(а): подкиньте винду И как же мне её подкинуть? USB входа в этом девайсе нет. На нажатие клавиш клавиатуры- ноль реакции. Сделал загрузочную флешку microSD. Вставил...ничего не изменилось. Загрузка - всё та же надпись - на клавиатуру ноль реакции. Загрузка с флешки не идёт. Как в биос зайти к нему? Escape не работает. DEL тоже нет реакции. Функциональных клавиш на клавиатуре нет.
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Ищу bios для планшета трансформера IRU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2021, 14:19 |
С OTG результат потрясающий При загрузке получается такой же чёрный экран, как было в начале, когда нанду не снял. Только в верхнем левом углу курсор, а в правом нижнем не D7, а В4 надпись. При этом выдёргиваю флешку из разъёма и начинает идти дальше загрузка и надписи, что выкладывал выше. Ну это и понятно. Попробую сегодня посоздавать разные загрузочные флешки с разными версиями винды...дело не быстрое.
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Ищу bios для планшета трансформера IRU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2021, 00:24 |
В общем такая канитель. С загрузочной флешкой проходит старт и выходит надпись, что невозможно создать рам диск, из-за нехватки памяти. В отсутствии нанды? Но оперативка то на месте. А когда я сделал мультизагрузку, две системы, 32 и 64 разряда, то виндовс менеджер останавливается на выборе, какую стартовать. И вот тут самое интересное. Клавиатура не работает. Тоесть выбор стрелками вверх-вниз не работает. Нажатие на эскейп или другие клавиши - ноль реакции. Внешне всё цело, и плата и шлейфа. Человек, у которого он работал, сказал, что он просто перестал включаться. Никто после этого его не разбирал и не ковырял. Может требуется драйвер клавиатуры? Но тогда непонятно каким способом, вообще, на него систему ставить. С отсоединённой клавиатурой, сенсорный экран тоже не срабатывает. Хотя внизу надпись гласит, что-то типа "для отмены нажмите эскейп"...по аглицки конечно.
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Ищу bios для планшета трансформера IRU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2021, 00:24 |
Ну стояла там восьмая винда, это точно. Так как девайс был подарен "на запчасти", то и задача была попробовать его поднять на халяву, малой кровью. Перебрал кучу планшетов-доноров, нанды нигде не нашёл. Но планшеты те все на андроиде. Покупать нанду можно конечно на Али, но нет уверенности, что подойдёт. По маркировке вообще ничего похожего не нашёл, а по ножкам...есть почти совпадение. Но опять же...после замены нанды не факт, что удастся винду накатать...если клавиатура не срабатывает. Она же при установке будет просить кЫнопочки разные нажимать ))) А что делать дальше не знаю... Халява и есть халява...экспериментируем ![Крутой :men:](./images/smilies/af.gif)
