Текущее время: 02 июн 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: Замена gddr5
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 23:17
Карта gtx 780
Есть битая банка elpida w2032bbbg-60-f, есть целые elpida w2032bbbg-6a-f
Можно ли заменить? Посмотрел спецификацию - у заменяемой вроде как должна быть vdd - 1.5v, а на битой 1.6v, и скорость 5/4 gbps соответственно
 Заголовок сообщения: Re: Замена gddr5
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 02:31
Вот https://www.datasheet.live/index.php?ti ... G-60-F.pdf
2011 года
Вот https://media-www.micron.com/-/media/cl ... ec3f9108eb
2014 года
спокойно меняйте
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 12:59
madking писал(а):
спокойно меняйте
Спасибо, попробую
---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 13 секунд: ----------
Возможно неправильно считаю, или что то еще. Матс выдает следующее:
Поменял одну банку - толку не было, поменял вторую, думал ошибся в подсчетах, но матс выдает тоже самое, даже с объёмом проверки 60мб, только ошибок больше по этой банке, что делаю не так?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 23:05
Матс показывает на последнюю. Возможно недосадили, возможно банки тож дохлые, серые пятаки под чипом, в чипе пробит контроллер по этому каналу, обрыв дорожки. Выбирайте с чего начать проверку. Обвязка банки еще. Запустите без последней банки, ошибка должна быть там же. Поменяйте банки местами, если ошибка там же, то банки живые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte Geforce gtx670ti. 2gb gddr5->4gb gddr5
fedenev
10 фев 2018, 13:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-772G (va70hw main_bd gddr5 rev 2.0) Замена видеочипа
fred24
11 сен 2019, 00:18
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7388SF (Goya/Balen 1.0 Gddr5 48.4st06.021) Нет инициализации
hazya
15 дек 2014, 15:28
hazya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y570 (Compal LA-6882P rev 1.0) GT555M -> GT540M + GDDR5
Solderer
21 ноя 2016, 21:12
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VAPOR-X HD4870 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA вопрос
дядя Саша
29 апр 2015, 07:25
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruy и гости: 18
