Текущее время: 11 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: DELL OPTIPLEX 780 // E93839 GA0404
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 17:49
Материнская плата E93839 GA0404
старт и нет изображения. моргает индикатор питания оранжевым и выключается. затем старта нет, пока не вытащить шнур питания минут на 10.
выяснил, что нет питания на процессоре. ослик показал, что на шимке ADP3290 каша.
ключи живые.
ADP3290 заменена. стартует. поднимается 0,7В и падает в ноль. состояние сигналов управления на ключах не успеваю замерять.
процессор был проверен на другой материнке - все работает.
блок питания в порядке. память живая. биос заливал.
E93839 GA0404 схему не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: DELL OPTIPLEX 780 // E93839 GA0404
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 18:21
может эта схема подойдет viewtopic.php?f=239&t=478&p=263055&hilit=%2AArrowhead%2A#p263055
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 23:00
ValdemarKravets
Платформу научитесь определять. Как и внятно писать. У ШИМ есть питания, есть разрешения на работу, есть PG. Вот и надо четко писать, а не "каша".
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 22:09
Добрый вечер. поясняю:
Питание "родной" шимки в порядке.
"каша" была на выводах управления мосфетами.
"каша" - несоответствие формы сигнала управления сигналу, который показан в документе.
сейчас питание новой шимки тоже в порядке.
разрешающий сигнал не успеваю отследить - отключается основной блок питания.
пока не нашел схему подсмотреть откуда идет сигнал разрешения.
это и есть причина обращения на форум
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 10:29
1) Схему ищут по платформе, вы ее не определили, да и не будет схемы, даже если определите.
2) Если не было бы En, то и на выходе ШИМа ничего бы не было. А чтобы не было понятия "каша" - прикладывайте осциллограммы и нормально ставьте триггер и землю.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на Dell OptiPlex 780 с платой E93839 GA0403 (8MB AT25DF641-S3H)
в форуме Dell
maksimthuk
5108
06 окт 2021, 18:57
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell-optiplex-7440 (optiplex-7440-aio-ippsl-bf) Проблема с BIOS у Dell OptiPlex 7440 AIO: устройство не включа
в форуме Dell
GautamGreet
16 фев 2026, 22:54
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Optiplex 790 MB (MB: E93839 ) I need bios dump 8MB
в форуме Dell
midar
30 май 2017, 10:42
midar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Optiplex 9020 плата E93839 AMO425 опознать элемент
в форуме Dell
gosha_z
25 июл 2023, 09:38
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 760 780 960 Desktop 255W Mini ITX Power Supply N249M AC255AD-00
novoznik1
11
5628
19 янв 2019, 23:01
Ozzy Перейти к последнему сообщению
