Текущее время: 26 май 2024, 11:05
 Заголовок сообщения: Palit GTX1070TI DUAL 8G GDDR5 256BIT P/N:NE5107T015P2-1034
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 11:00
Пришла карточка, вместо преда по 12 вольтам с доп питания перемычка, установлено 3 дрмоса из 5, отсутствует SQ20, стоит с обратной стороны шим памяти.
По логике там должен стоять сдвоенный транзистор, аля SMBT3904.
Так же есть прикол с питанием PEX_VDD, стоит ШИМ U7 uP1728, POK=0V, POK по отношению к GND=2,7kOm.
При этом за катушкой 1,03V, FB=0,6V
Vin=3,3 VDD=5
Шим менял, с донора, но не думаю что у двух ШИМ одинаковый баг.
Этот POK и идет как раз на SQ20, и оттуда растет FB_VDD, по логике он должен быть 5V, при 0 FB_VDD нет.
Может у кого есть под руками данная плата, проверить, что стоит в позиции SQ20, и что на U7 на 9 ноге, при условии, что FB_VDD присутствует.
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1070TI DUAL 8G GDDR5 256BIT P/N:NE5107T015P2-1034
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 05:41
на скане - sq20 = sq2. маркировка ma(k?) .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZOTAC GTX560 2Gb 256bit GDDR5 Опознать номиналы сбитых элементов
trahtenberg
13 июн 2020, 14:02
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX560 2Gb 256bit GDDR5 помогите опознать сбиты элементы
qwest
25 дек 2020, 13:11
qwest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nokia ta-1034 нет подсвети клавиатуры и дисплея
в форуме Nokia
alexger95
10 июн 2019, 13:43
deremenda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PALIT GTX1060 DUAL 3072M GDDR5 номинал дросселей
dikabraz
26 фев 2020, 02:17
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX750TI STOMX DUAL 2GB GDDR5 сгорает один и тот же мосфет
rem210
25 окт 2020, 13:39
rem210 Перейти к последнему сообщению
