Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
MoneyBot
Заголовок сообщения: BenQ BL2400PT - Планка LED-подсветки. |
Заголовок сообщения: Re: BenQ BL2400PT - Планка LED-подсветки.  Добавлено: 13 сен 2021, 07:02 |
Сообщение не в тему кашу писал(а): щяс В одном слове - 5 ошибок?
freebits
Заголовок сообщения: Re: BenQ BL2400PT - Планка LED-подсветки.  Добавлено: 14 сен 2021, 05:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 06:28 Наличности на руках: 211.51
Сообщения: 131 Откуда: Красноярск
кашу писал(а): прозвони светодиоды Планка состоит из 4-х отдельных сегментов с общим анодом (плюсом). Китайским тестером светодиодов все четыре сегмента засвечиваются и светят нормально, с примерно одинаковым напряжением (сам приборчик ток потребления не показывает, но он вроде как является стабилизатором тока, поэтому ток тоже должен быть +/- всегда одинаковым). На самом мониторе, после включения, первые несколько секунд (иногда и несколько минут) подсветка работает нормально, затем погасает первый сегмент. Конденсаторы в блоке питания и инверторе проверил ESR-метром, вопросов к ним нет. кашу писал(а): меняй неисправные Практически никогда не берусь за перепаивание светодиодов на металлических основаниях. Нужны крепкие нервы, и какие то секретные навыки, которыми я пока овладеть почему-то не могу )) С одной стороны вроде-как нужна большая мощность и температура паяльника, чтобы преодолеть теплоемкость основания, которое как-раз и служит для отвода тепла. С другой стороны нужно не повредить светодиод, который разрушается еще до поднесения к нему паяльника. Не, ну его в баню этот геморрой. Муторное, неприятное и малопродуктивное занятие. hunter_nick писал(а): на планке надписи есть? Да, на плате есть надпись tpts 94v-0 e88441, действительно не сразу на нее обратил внимание. Но по данному названию гугл и алиэкспресс выдают совершенно не то, что нужно: всякие T-CON планки матрицы, левые подсветки, левые платы инверторов
armig7
Заголовок сообщения: Re: BenQ BL2400PT - Планка LED-подсветки.  Добавлено: 14 сен 2021, 08:32 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2021, 21:50 Наличности на руках: 5,180.18
Сообщения: 583 Откуда: NNovgorod
freebits писал(а): Практически никогда не берусь за перепаивание светодиодов на металлических основаниях. Нужны крепкие нервы, и какие то секретные навыки, которыми я пока овладеть почему-то не могу )) С одной стороны вроде-как нужна большая мощность и температура паяльника, чтобы преодолеть теплоемкость основания, которое как-раз и служит для отвода тепла. Может нужен нижний подогрев для пайки led, чтобы прогреть основание? Например, такой https://aliexpress.ru/item/4000582580757.html
Заголовок сообщения: Re: BenQ BL2400PT - Планка LED-подсветки.  Добавлено: 14 сен 2021, 08:58 |
freebits писал(а): все четыре сегмента засвечиваются и светят нормально Проверяете непосредственно на планке? Вариант с побитым шлейфом / подоторванным разъемом (плохой пайкой) на планке проверили? Особенно второе, раз планка снята.
freebits
Заголовок сообщения: Re: BenQ BL2400PT - Планка LED-подсветки.  Добавлено: 14 сен 2021, 09:46 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Проверяете непосредственно на планке? Вариант с побитым шлейфом / подоторванным разъемом (плохой пайкой) на планке проверили? Особенно второе, раз планка снята. Проверял на снятой планке, но не напрямую на планке, а через шлейф, т.к. гнездо на самой планке очень маленькое, а на другом конце шлейфа разъем в несколько раз больше, и туда удобнее подлезть щупами. Сейчас осмотрел шлейф и разъемы - все в порядке. Повреждений проводов нет, контакты в разъемах в хорошем состоянии, без коррозии и следов попадания жидкости. Пайка на гнездах тоже в норме, коррозии и кольцевых трещин нет. armig7 писал(а): Может нужен нижний подогрев для пайки led, чтобы прогреть основание? Например, такой https://aliexpress.ru/item/4000582580757.htmlСпасибо большое, что поделились ссылкой на нижний подогрев! Сделал заказ, как придет, опробую. Если все получится, закажу еще дополнительного б`ольших габаритов.
mihor
Заголовок сообщения: Re: BenQ BL2400PT - Планка LED-подсветки.  Добавлено: 14 сен 2021, 21:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 10:05 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 120 Откуда: UA Заблокирован
Е сли у шимка она же драйвер MP3394S , или подобное, не трать время и меняй шимку.Неделю протрахался с Филипсом и с такими же симптомами, всё есть , а ничего нет... Заменил шимку и уменьшил потом ток, всё чудненько.Она с тараканами, блокируется если шо, проще заменить, стоит 1 долар.
freebits
Заголовок сообщения: Re: BenQ BL2400PT - Планка LED-подсветки.  Добавлено: 15 сен 2021, 04:17 |
| Интересующийся |
mihor писал(а): Е сли у шимка она же драйвер MP3394S Почти)) последние 2 цифры отличаются  mihor писал(а): не трать время и меняй шимку.Неделю протрахался с Филипсом и с такими же симптомами, всё есть , а ничего нет... Заменил шимку и уменьшил потом ток, всё чудненько.Она с тараканами, блокируется если шо, проще заменить, стоит 1 долар.
Ок, спасибо, закажу сразу на всякий случай.
princ_vulcan
Заголовок сообщения: Re: BenQ BL2400PT - Планка LED-подсветки.  Добавлено: 23 мар 2023, 14:43 |
| Интересующийся |
Сообщения: 28 Откуда: Вольск
freebits писал(а): пришли все запчасти (микросхема, светодиоды и нижний подогрев) здравствуйте. наименование светодиодов не подскажете?
