Текущее время: 28 сен 2024, 13:34
arseniy1991
Заголовок сообщения: Inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1) аномалии по дежурке Добавлено: 13 сен 2021, 21:22 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 12:32 Наличности на руках: 21.82
Сообщения: 346 Откуда: Киев
Ноут пришел со следами работ по дежурке. При подачи питания имеем: вместо 3,3В - 3,7В, вместо 5В - 5,2В. С LDO все так же. Шим TPS51225C при этом выдает повергуд, те же 3,7В. Включения нету. Что было сделано: - поменял силовые кондеры после дросселей; - поменял шим; - поменял кондеры по LDO на такие же по параметрам; - снял проверил делители по цепям обратной связи VFB1(2); - заменил кондеры и резюки по VBST1(2) с платы на таком же шиме. Тут наблюдается нессиметрия напряжений - по VBST2 (3.3В) на 9 пине где то 3,4В, а по VBST1 (5В) на 17м пине 10,4В.
Каких то изменений в результате манипуляций небыло. На мульт приходит LID и кнопка. На PQ4408 AC_IN# равен 0В, а PWR_CHG_ACOK равен 3,7В. На мульте: AC_PRESENT равен 0В, AC_IN_KBC# равен 0В как и должно быть судя по PQ4206, RSMRST#_KBC равен 0В, но на землю не звонится, как и должно быть судя по Q1701 (в остальных ноутах обычно 3В, а тут даже подтяжки нету), PM_PWRBTN# не поднимается при нажатии кнопки. Биос был паян, на всякий прошил другой. Что не так с дежуркой? (поменял уже все что можно:)) По схеме TPS51225, а стоит TPS51225C, распиновка одинаковая у них... Я в тупике, есть идеи?)
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1) аномалии по дежурке Добавлено: 14 сен 2021, 11:18 |
armig7 писал(а): все там одинаковое, на 7й странице распиновка приведена для 3х вариаций. На 2й странице только примерная схемотехника без номерации пинов.
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1) аномалии по дежурке Добавлено: 14 сен 2021, 16:46 |
arhireev писал(а): Судя по всему у Вас не снят ресет с мульта Я й указал на эту странность. RSMRST#_KBC не посажен на землю, ключ который это может делать исправен и закрыт. На линии нету подтяжки никакой. Или тут сам мульт должен генерировать 3В?
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1) аномалии по дежурке Добавлено: 19 сен 2021, 20:00 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 11.27
Сообщения: 206 Откуда: Астрахань
arseniy1991 писал(а): Или тут сам мульт должен генерировать 3В? Судя схема мульт должен сам выдавать данное напряжение. USB проверяли? Сопротивление питания процессора?
