Текущее время: 16 июн 2024, 11:56
kalya
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 авг 2021, 21:44 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
siberian писал(а): А что мешает самому посмотреть? Ну мешает раз спрашиваю. Платы нет на руках. Нашёл дамп но FIT почему то его не открывает
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 06 авг 2021, 09:36 |
kalya писал(а): Платы нет на руках. А, это дистанционный ремонт... kalya писал(а): Нашёл дамп ну выложил бы
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 06 авг 2021, 10:04 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
kalya писал(а): Кто встречался с Fujitsu LifeBook E736 ? Интересует наличие или отсутствие BG Оф. сайт встречался). Там не обманут. Если биос распаковать, то найдете файл 116, скормите FIT-у и все увидите. Видать человек на донора цпу хочет плату взять, так то при ремонте похер есть там BG, нет..
kalya
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 авг 2021, 13:38 |
Черномор писал(а): Видать человек на донора цпу хочет плату взять, так то при ремонте похер есть там BG, нет.. Хочет... Такой встречный вопрос. На оф сайте того же Dell и Lenovo дамп с 0 профилем или с таким как изначально идёт плата с завода?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 авг 2021, 14:35 |
kalya писал(а): На оф сайте того же Dell и Lenovo дамп с 0 профилем или А если голову включить?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 авг 2021, 15:21 |
kalya писал(а): я спрашивал у Черномора Да, если ноут идет с BG, то в официальном биосе BG активен сразу.
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 сен 2021, 14:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
zokir писал(а): Что я только не пробовал И что вы пробовали? Например: склеить в 1 файл обе прошивки и открыть получившееся в fitc 9.5?
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 сен 2021, 14:14 |
Наверное в репозитории есть чистые me регионы нужного размера, не смотрели?
zokir
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 сен 2021, 14:15 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 66.62
Сообщения: 186 Откуда: Самарканд
igils писал(а): не смотрели?
Смотрел, все перерыл Везде такой размер. Либо что то я не так делаю, либо лыжи сами не едут
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 сен 2021, 16:53 |
zokir: пробуйте. Давно не чистил, если что - ногами не бить.
P.S. Удалил, раз нерабочий.
Последний раз редактировалось igils 14 сен 2021, 18:30, всего редактировалось 2 раз(а).
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 сен 2021, 18:28 |
Если с прошивками с форума, помеченными как с чистым регионом, нормально запускается, можно попробовать из них выдернуть me регион и вставить в свою прошивку.
zokir
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 сен 2021, 21:20 |
igils писал(а): вставить в свою прошивку Спасибо за помощь вам. Но этот вариант я тоже пробовал. С этим вообще нет запуска. Статичное потребление 350 мА и ноут стоит как вкопанный ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- sergej66 писал(а): Попробуйте такой вариант: Завтра попробую и отпишусь. Спасибо
zokir
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 15 сен 2021, 15:06 |
sergej66 писал(а): мыслей больше нет: Я тоже так думал. Но этот биос подошел. Все заработало как надо. Спасибо большое. В чем была проблема и на какие грабли я наступал? Если не секрет в двух словах
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 29 сен 2021, 21:11 |
Кристально чистый Вложение: UX360UAK-F1.314.rar
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 сен 2021, 09:59 |
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 13:55 Наличности на руках: 169.20
Сообщения: 101 Откуда: Израиль
siberian писал(а): Кристально чистый Это же инженерный
