Текущее время: 15 ноя 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Asus FX516P (FX516PR) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 07:02
Всем привет. Принесли ноутбук.
Процессор тут установлен SRKH5 - i7-11370H
Видеочип GN20-E5-A1 - NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile
В общем суть такова. Принесли ноутбук Asus FX516P не включается. Клиент сказал что один раз ему плату меняли по гарантии в нашей столице. Спустя пару месяцев ноутбук снова вышел из строя. И на этот раз он решил его вернуть обратно, но в возврате ему отказали, как и в гарантийном ремонте. Ссылаясь на то, что ноутбук уже разбирали. По итогу ноутбук у меня.
Что я имею по факту. При подключении ноутбука к ЛБП, потребление 20mA. На токоизмерительном резисторе 4,4В. Входные мосфеты закрыты, откуда там напряжение, честно сказать не понимаю. На 8 выводе флешки BIOS 9.4Om сопротивление, возможно занижено. С подобного вида ноутбуком сталкнулся впервые. Asus TUF, да еще и 11го поколения... у него 3х пиновый разъем питания. подскажите 3й пин учавствует в асусах, как например в леново, делл или Hp. может у кого есть какая нибудь окументация по этому ноутбуку, буду благодарен если поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX516P (FX516PR) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 12:39
Там обычное питание, без 3 пина, 9.4 Ома мало.
Ноутбук - дело тонкое.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 14:43
9 ом по 3 вольтам мало. По питанию хаба какое сопротивление, по силовым 3в, сопротивление на токомере относительно земли? И сразу прозвоните дата линии USB.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 10:22
Участвует. По нему он определяет мощность зарядника. Не так давно делал Asus из этой серии, у которого был поврежден провод, и он писал постоянно: подключите БП правильно, и не включал дискретку. Но запускаться должен и с 2-х проводов. Там из блока выходит 2 провода, а в самом наконечнике резистор с GND на 3-й пин, у меня попался блок на 230W, резистор был 100К
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX516p (FX516pr) Помогите опознать элементы
marksik
28 мар 2023, 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца
Vishnya
13
3588
22 дек 2023, 19:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX516PR (FX516PR R 5.0) завышенное питание по дежурке 3,3V
Garfield1994
1654
11 июн 2024, 14:19
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx516pr (Fx516pr r2.0) Nvvdd какая сопротивление
kairtel
22 ноя 2024, 05:07
shefbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX516PR (FX516PR R4.0) Опознать элемент
kairtel
2076
12 мар 2023, 16:13
kairtel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
