Текущее время: 22 ноя 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: dell 3521 (la-9104p uma) нет питания +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:37
Здравствуйте, принесли ноутбук сказали залитик, следов залития не обнаружил, после замера обнаружил нет +VCC_CORE, начал с прошивки мульта и двух флешек, не помогло.Далее после замеров обнаружил что хаб на секунду поднимает слипы потом пауза секунд 10 и снова дергает, после остальных замеров был поменян мульт и прошит, хаб , шим pu700 с ключами, еще раз шим. Замеры:
ACIN = 3.3V,LID_SW# = 3.3V, EC_RSMRST# = 3.3V,PBTN_OUT#=3,3v,PM_SLP_S3#S4,S5-на секунду поднимаются, на шимке pu700 +5vs,vron =3.3, alert, vr_hot=1v.Сетку снимал, батарейка =3v,далее подкинул еще раз мульт и хаб, ситуация не изменилась, флешки биоса поменял, подкинул проц правда вместо SR0N9 на SR10A не знаю на сколько корректна, ситуация не меняется никак, остальные напряжения все присутствуют.Всю голову уже сломал, помогите пожалуйста, чего ей не хватает???
 Заголовок сообщения: Re: dell 3521 (la-9104p uma) нет питания +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:28
Post card я так понимаю нету?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:40
К сожалению нету
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 09:18
Как себя чувствует шим проца?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 11:28
да вроде все напряжения на нем есть
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 04:51
проверить заменой
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:15
уже менял два раза, вроде писал
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 15:19
Чуть-чуть поиграю в некромансера :) Пришел такой же бук. Тоже говорят залили соевым соусом, но следов на плате не было. Точнее- на первый взгляд не было. Симптомы те же- нету питания ядра проца и встроенной графики (плата UMA). В итоге виновником оказался мелкий резистор RZ18. Визуально даже целый, но отгнила площадка под ним. Площадку восстановил, резистор заменил. Плата успешно завелась. Видимо, в этом месте есть дырочка в пленке на клавиатуре и жидкость попадает на плату. Больше следов не нашел. Как говорится, мало, но метко. Так как подобных тем очень много и большинство заканчиваются ничем, то решил выложить. Может кому поможет.
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
4248
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH531 (FH5) нет VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
G_P
11 июл 2016, 00:55
G_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
Даврон
4467
28 авг 2017, 09:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x556uq (x556u) короткое по VCC core
Maxkot
3833
13 июн 2020, 23:38
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e732 (quanta zrc) нет запуска VCC Core
dobry
25 ноя 2021, 13:13
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
