Текущее время: 22 ноя 2024, 11:35
 Заголовок сообщения: MSI RX 570 Gaming Xдрова не ставится деградация чипа?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 18:30
Kупил 2 карты MSI RX 570 4GB Gaming X Elpida memory.
Oбе карты имеет идентичную проблему, POST дает чистую картинку, Windows показывает error 43.
шил BIOS оригинальный 20 раз разных для Elpida memory. B linux и RaveOS карты тоже висят.
на 1 из карт поменял всю память из 4GB на 8GB шил BIOS. карта проходит DXGG тест памяти, дрова не ставится.
кто нибудь встречал такую проблему раньше, какое было решение?
я склоняюсь что это деградация чипа и нужнa замена...
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 Gaming Xдрова не ставится деградация чипа?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 19:14
попробуйте проверить tserver ом, он более детальную диагностику может выдать
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 19:58
tserver memfa test проходит
tserver quickmsg виснет
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 20:16
попробуйте ./tserver -boardtest=config а там выбрать только gfx тест
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 23:26
Попробуйте под Linux поманить. Hive, rave итп. Если tserver проходит скорее всего жива. Так же пробуйте частоту памяти поднять на tserver-е, командой agt mem=1750 итп, и ядро agt eng=1100, а потом запускайте тест
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 00:26
спасибо всем за рекомендации, пробовал agt mem=1750 итп, и ядро agt eng=1100 тест проходит, нo сверху пишет: "Failed to get VDDC avg. current"
RaveOS даже не грузится сразу ребут, gfx тест виснет...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 02:44
Были такие карты. Иногда лечится земной Шим и/или прошивкой Bios от аналогичных венгров карт Xfx и his и референс
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 16:45
darker123 писал(а):
gfx тест виснет...
99% чип труп, попробуйте качнуть вдруг поможет
было такое и на полностью рабочих картах, особенно на непонятных вендорах типа xfx powercolor
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 16:55
quote: "99% чип труп, попробуйте качнуть вдруг поможет
попробoвaл качнуть..... Nothing helped.
Thank everyone for contribution, cards will go back on ebay to recover part of the cost!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 Gaming X дрова не ставится с правильным BIOS
darker123
11 ноя 2021, 23:14
darker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl73 8rc (ms-16p61 ver 1.0) брак или деградация ?
в форуме MSI
alekcey5303
06 авг 2023, 00:52
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 22:05
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Деградация образования
Vovay
15
2467
02 фев 2016, 03:15
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer travelmate 5742G (LA-5893P) Есть ли деградация LED подсветки?
Alexcop
26 фев 2017, 12:14
min Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gas_man и гости: 69
