Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Ищу дамп iTech PRO DVR-161P, мать DVR-HF-S 21-305 80116789
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 11:51
Имеется iTech PRO DVR-161P, мать DVR-HF-S 21-305 80116789. При включении стартует (включаются светодиоды LED15 - красный, LED10, LED11 - синие, LED12, LED13 - зеленые и LED9 - зеленый загорается не при каждом старте). При этом на VGA изображения нет. В таком состоянии он висит минут 5 после чего перезагружается и так по кругу. Вопрос: 1. какие напряжения должны быть в контрольных точках TP, 2. есть ли у кого нибудь дамп загрузчика, прошивки, 3. как это все в него запихнуть через RS232.
Техподдержка iTech помочь не могут ввиду отсутствия у них прошивки (старая модель говорят).
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп iTech PRO DVR-161P, мать DVR-HF-S 21-305 80116789
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 23:34
давайте фото платы с двух сторон в КАЧЕСТВЕ!!!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 07:27
Фото платы с двух сторон. Оцените качество. Достаточное или нужно еще лучше?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 05:29
прошивка
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 07:11
у меня пока нет доступа к просмотру вложений. какой-нибудь другой способ есть для получения прошивки?
например на почту: kromka71@yandex.ru
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rvi-R08LB Pro мать DVR-HF-A 21-301 80116681 ищу Dump
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
skywander
3451
01 апр 2021, 10:20
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Metcal держатель платы до 305 мм
test-zx
28 апр 2018, 16:01
test-zx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D6008D-F (8ch) Model DVR-2008E China DVR MX25L6405
saifkhan250
20 сен 2023, 20:42
saifkhan250 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп на T-Bao X8S Pro (мать A81_MB_VERE)
в форуме temp
arseniy1991
28 дек 2020, 19:50
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор Texet DVR-5GS (ищу дамп NAND)
Master-iv37
17 янв 2017, 06:11
bvj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
