SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2021, 18:15 |
Зарегистрирован: 13 авг 2017, 09:34 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: Владивосток
jukxxxУ меня аналогичная проблема, мне в соседней теме дали пару советов, но я пока только качаю образы с торрентов. viewtopic.php?f=48&t=110020&p=890423#p890423обсуждение на 6 странице, может у вас получиться разобраться.
![](images/spacer.gif) |
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2021, 12:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
jukxxx писал(а): ./mats -e 500 выдало ошибки чтения по всем банкам памяти так это нормальное явление если при загрузке дров ошибка 43, то надо тест проводить с нагрузкой на память viewtopic.php?f=48&t=110020gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2021, 10:53 |
jukxxx писал(а): запустил тест на 500 мб введя команду ./mats -e 500 выдало ошибки чтения по всем банкам памяти Аналогичная ситуация с 3080, матс проходит. в винде 43 ошибка. Модс так и не получилось запустить, пробовал на 2х разных системах ам4 и 1156, всегда зависает на загрузке теста, ещё до появления окна с графикой. Пока остановился на том что с гпу проблема.
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2021, 02:09 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 16:05 Наличности на руках: 44.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: из дома
acidwise писал(а): Training is in progress on partition 3 subpartition 0 На заметку. После перекатывания процессора и замены памяти (в т.ч. D0) контроллер памяти в какой-то момент при запуске MODS окончательно устал и хлопнул дверью.
jukxxx
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2021, 21:17 |
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 16:44 Наличности на руках: 3.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Казахстан
madking писал(а): так это нормальное явление если при загрузке дров ошибка 43, то надо тест проводить с нагрузкой на память viewtopic.php?f=48&t=110020 gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo эта команда теста на повышеных частотах для 367 матса, а мне нужно прогнать её на 455-ом какая команда на 455-ом матсе для теста под нагрузкой я не нашёл.
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2021, 21:50 |
jukxxx писал(а): эта команда теста на повышеных частотах для 367 матса и не только... если пробовали то хотя бы напишите что пишет
jukxxx
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2021, 22:12 |
madking писал(а): и не только... если пробовали то хотя бы напишите что пишет пробовал пишет bash-gputest.js
com77
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2021, 00:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
jukxxx писал(а): bash-gputest.js
bash - это терминал, софтинка аля "командная строка" у виндусятников... ![Изображение](https://a.radikal.ru/a05/2109/3f/1d4345618262.png) Конечно она не видит Ява скрипт, она не работает со скриптами напрямую. Запускаете само приложение и прописываете режим его работы. Если забъете - help - то увидите команды с которыми работает bash.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2021, 01:06 |
jukxxx писал(а): пробовал пишет bash-gputest.js ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
jukxxx
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2021, 12:37 |
madking писал(а): ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo Вбил эту строчку но выдаёт вот это на фото, не пойму чего ему не хватает?
gpukiller
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2021, 22:15 |
Зарегистрирован: 18 фев 2020, 16:34 Наличности на руках: 7.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Moscow
jukxxx писал(а): ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo Так сохраните вывод команды и выложите в аттаче: ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo > output.txt
jukxxx
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2021, 17:19 |
gpukiller писал(а): Так сохраните вывод команды и выложите в аттаче: ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo > output.txt
MODS arguments :
MODS start: Sat Sep 18 15:53:04 2021
WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz Cores : 2
Version MODS : 455.107
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : F8 SBIOS Date : 05/08/2009 HostName : tinylinux Available RAM : 5646/5963 MB (Free/Size) Sys-uuid : 00000000-0000-0000-0000-00241D7F1B1F HDD-Serno : 081110FB0200LCF4KVEA
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2503 PDI : 0x1ab4d9f2f139061f Raw ECID : 0x0140b0c00000005d925915c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d92591400000003058280 ECID : SAMSUNG-SNP9P5-03_x11_y10 Device Id : _PHRH Revision : a1 Sub Revision : 0 NV Base : 0xe4000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 10
** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] [0000:00:1c.0] bridge sec=02 sub=02 vendor=8086 devid=3a40 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.4] bridge sec=03 sub=03 vendor=8086 devid=3a40 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.5] bridge sec=04 sub=04 vendor=8086 devid=3a40 uniq_link_poll=false [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Find siblings at 0000:00:xx.x [ ] Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=04 sub=04 [ ] Found chipset controller's port at 0000:00:01.0 [ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0 [ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.4] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.4] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.5] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.5] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2503 [ ] PDI : 0x1ab4d9f2f139061f [ ] Raw ECID : 0x0140b0c00000005d925915c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705d92591400000003058280 [ ] ECID : SAMSUNG-SNP9P5-03_x11_y10 [ ] Device Id : _PHRH [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 0 [ ] NV Base : 0xe4000000 [ ] FB Base : 0xc0000000 [ ] IRQ : 10 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] _PHRH Azalia: DeviceId: 0x228e. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11020043 [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0x51020043 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x3a30 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0x3a30. [ ] Found 1 devices [ ] func? polled 496 times in 25050 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: Unexpected versioning (07) encountered in XPIO specific table header # 3. Parsing stopped. [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. [ ] NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting! [ ] NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x60600002FC8D6000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Booting... [ ] NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application... [ ] NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp [ ] NVRM: Failed to map Logical port (1) to Physical I2C port! File a bug to investigate! [ ] NVRM: Failed to map L2P port for I2C device 0. [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001885b1a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=04 sub=04 [ ] Found chipset controller's port at 0000:00:01.0 [ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0 [ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.4] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.4] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.5] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.5] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2503 [ ] PDI : 0x1ab4d9f2f139061f [ ] Raw ECID : 0x0140b0c00000005d925915c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705d92591400000003058280 [ ] ECID : SAMSUNG-SNP9P5-03_x11_y10 [ ] Device Id : _PHRH [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 0 [ ] NV Base : 0xe4000000 [ ] FB Base : 0xc0000000 [ ] IRQ : 10 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] _PHRH Azalia: DeviceId: 0x228e. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11020043 [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0x51020043 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x3a30 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0x3a30. [ ] Found 1 devices [ ] func? polled 496 times in 25050 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: Unexpected versioning (07) encountered in XPIO specific table header # 3. Parsing stopped. [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. [ ] NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting! [ ] NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x60600002FC8D6000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Booting... [ ] NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application... [ ] NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp [ ] NVRM: Failed to map Logical port (1) to Physical I2C port! File a bug to investigate! [ ] NVRM: Failed to map L2P port for I2C device 0. [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001885b1a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x00000000018860d0 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0 [ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.4] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.4] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.5] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.5] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2503 [ ] PDI : 0x1ab4d9f2f139061f [ ] Raw ECID : 0x0140b0c00000005d925915c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705d92591400000003058280 [ ] ECID : SAMSUNG-SNP9P5-03_x11_y10 [ ] Device Id : _PHRH [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 0 [ ] NV Base : 0xe4000000 [ ] FB Base : 0xc0000000 [ ] IRQ : 10 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] _PHRH Azalia: DeviceId: 0x228e. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11020043 [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0x51020043 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x3a30 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0x3a30. [ ] Found 1 devices [ ] func? polled 496 times in 25050 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: Unexpected versioning (07) encountered in XPIO specific table header # 3. Parsing stopped. [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. [ ] NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting! [ ] NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x60600002FC8D6000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Booting... [ ] NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application... [ ] NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp [ ] NVRM: Failed to map Logical port (1) to Physical I2C port! File a bug to investigate! [ ] NVRM: Failed to map L2P port for I2C device 0. [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001885b1a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x00000000018860d0 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: boardObjGrpPmuSet() returned error: status=0x00000040. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00064e>:530 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.4] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.4] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.5] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.5] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2503 [ ] PDI : 0x1ab4d9f2f139061f [ ] Raw ECID : 0x0140b0c00000005d925915c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705d92591400000003058280 [ ] ECID : SAMSUNG-SNP9P5-03_x11_y10 [ ] Device Id : _PHRH [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 0 [ ] NV Base : 0xe4000000 [ ] FB Base : 0xc0000000 [ ] IRQ : 10 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] _PHRH Azalia: DeviceId: 0x228e. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11020043 [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0x51020043 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x3a30 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0x3a30. [ ] Found 1 devices [ ] func? polled 496 times in 25050 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: Unexpected versioning (07) encountered in XPIO specific table header # 3. Parsing stopped. [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. [ ] NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting! [ ] NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x60600002FC8D6000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Booting... [ ] NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application... [ ] NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp [ ] NVRM: Failed to map Logical port (1) to Physical I2C port! File a bug to investigate! [ ] NVRM: Failed to map L2P port for I2C device 0. [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001885b1a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x00000000018860d0 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: boardObjGrpPmuSet() returned error: status=0x00000040. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00064e>:530 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001886d79 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] [0000:00:1c.5] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.5] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2503 [ ] PDI : 0x1ab4d9f2f139061f [ ] Raw ECID : 0x0140b0c00000005d925915c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705d92591400000003058280 [ ] ECID : SAMSUNG-SNP9P5-03_x11_y10 [ ] Device Id : _PHRH [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 0 [ ] NV Base : 0xe4000000 [ ] FB Base : 0xc0000000 [ ] IRQ : 10 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] _PHRH Azalia: DeviceId: 0x228e. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11020043 [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0x51020043 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x3a30 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0x3a30. [ ] Found 1 devices [ ] func? polled 496 times in 25050 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: Unexpected versioning (07) encountered in XPIO specific table header # 3. Parsing stopped. [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. [ ] NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting! [ ] NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x60600002FC8D6000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Booting... [ ] NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application... [ ] NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp [ ] NVRM: Failed to map Logical port (1) to Physical I2C port! File a bug to investigate! [ ] NVRM: Failed to map L2P port for I2C device 0. [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001885b1a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x00000000018860d0 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: boardObjGrpPmuSet() returned error: status=0x00000040. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00064e>:530 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001886d79 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Assertion failed: 0x0000000001d24c9d [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.JsonLogNvSwitches Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.003 seconds] Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.003 seconds] Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
[1;39;41m [0m [1;39;41m ####### #### ######## ### [0m [1;39;41m ####### ###### ######## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m [0m
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] RmDestroyGpu failed
Последний раз редактировалось jukxxx 18 сен 2021, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
jukxxx
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2021, 22:52 |
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 16:44 Наличности на руках: 3.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Казахстан
вбиваю команду проверки видюхи на повышеных частотах ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo либо команда не верная либо ещё что то, помогите разобратся. отчёт вот
MODS arguments :
MODS start: Sat Sep 18 15:53:04 2021
WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz Cores : 2
Version MODS : 455.107
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : F8 SBIOS Date : 05/08/2009 HostName : tinylinux Available RAM : 5646/5963 MB (Free/Size) Sys-uuid : 00000000-0000-0000-0000-00241D7F1B1F HDD-Serno : 081110FB0200LCF4KVEA
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2503 PDI : 0x1ab4d9f2f139061f Raw ECID : 0x0140b0c00000005d925915c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d92591400000003058280 ECID : SAMSUNG-SNP9P5-03_x11_y10 Device Id : _PHRH Revision : a1 Sub Revision : 0 NV Base : 0xe4000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 10
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] [0000:00:1c.0] bridge sec=02 sub=02 vendor=8086 devid=3a40 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.4] bridge sec=03 sub=03 vendor=8086 devid=3a40 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.5] bridge sec=04 sub=04 vendor=8086 devid=3a40 uniq_link_poll=false [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Find siblings at 0000:00:xx.x [ ] Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=04 sub=04 [ ] Found chipset controller's port at 0000:00:01.0 [ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0 [ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.4] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.4] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.5] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.5] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2503 [ ] PDI : 0x1ab4d9f2f139061f [ ] Raw ECID : 0x0140b0c00000005d925915c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705d92591400000003058280 [ ] ECID : SAMSUNG-SNP9P5-03_x11_y10 [ ] Device Id : _PHRH [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 0 [ ] NV Base : 0xe4000000 [ ] FB Base : 0xc0000000 [ ] IRQ : 10 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] _PHRH Azalia: DeviceId: 0x228e. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11020043 [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0x51020043 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x3a30 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0x3a30. [ ] Found 1 devices [ ] func? polled 496 times in 25050 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: Unexpected versioning (07) encountered in XPIO specific table header # 3. Parsing stopped. [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. [ ] NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting! [ ] NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x60600002FC8D6000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Booting... [ ] NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application... [ ] NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp [ ] NVRM: Failed to map Logical port (1) to Physical I2C port! File a bug to investigate! [ ] NVRM: Failed to map L2P port for I2C device 0. [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001885b1a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=04 sub=04 [ ] Found chipset controller's port at 0000:00:01.0 [ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0 [ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.4] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.4] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.5] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.5] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2503 [ ] PDI : 0x1ab4d9f2f139061f [ ] Raw ECID : 0x0140b0c00000005d925915c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705d92591400000003058280 [ ] ECID : SAMSUNG-SNP9P5-03_x11_y10 [ ] Device Id : _PHRH [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 0 [ ] NV Base : 0xe4000000 [ ] FB Base : 0xc0000000 [ ] IRQ : 10 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] _PHRH Azalia: DeviceId: 0x228e. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11020043 [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0x51020043 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x3a30 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0x3a30. [ ] Found 1 devices [ ] func? polled 496 times in 25050 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: Unexpected versioning (07) encountered in XPIO specific table header # 3. Parsing stopped. [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. [ ] NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting! [ ] NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x60600002FC8D6000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Booting... [ ] NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application... [ ] NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp [ ] NVRM: Failed to map Logical port (1) to Physical I2C port! File a bug to investigate! [ ] NVRM: Failed to map L2P port for I2C device 0. [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001885b1a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x00000000018860d0 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0 [ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.4] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.4] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.5] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.5] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2503 [ ] PDI : 0x1ab4d9f2f139061f [ ] Raw ECID : 0x0140b0c00000005d925915c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705d92591400000003058280 [ ] ECID : SAMSUNG-SNP9P5-03_x11_y10 [ ] Device Id : _PHRH [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 0 [ ] NV Base : 0xe4000000 [ ] FB Base : 0xc0000000 [ ] IRQ : 10 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] _PHRH Azalia: DeviceId: 0x228e. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11020043 [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0x51020043 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x3a30 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0x3a30. [ ] Found 1 devices [ ] func? polled 496 times in 25050 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: Unexpected versioning (07) encountered in XPIO specific table header # 3. Parsing stopped. [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. [ ] NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting! [ ] NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x60600002FC8D6000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Booting... [ ] NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application... [ ] NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp [ ] NVRM: Failed to map Logical port (1) to Physical I2C port! File a bug to investigate! [ ] NVRM: Failed to map L2P port for I2C device 0. [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001885b1a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x00000000018860d0 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: boardObjGrpPmuSet() returned error: status=0x00000040. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00064e>:530 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.4] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.4] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.5] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.5] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2503 [ ] PDI : 0x1ab4d9f2f139061f [ ] Raw ECID : 0x0140b0c00000005d925915c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705d92591400000003058280 [ ] ECID : SAMSUNG-SNP9P5-03_x11_y10 [ ] Device Id : _PHRH [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 0 [ ] NV Base : 0xe4000000 [ ] FB Base : 0xc0000000 [ ] IRQ : 10 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] _PHRH Azalia: DeviceId: 0x228e. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11020043 [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0x51020043 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x3a30 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0x3a30. [ ] Found 1 devices [ ] func? polled 496 times in 25050 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: Unexpected versioning (07) encountered in XPIO specific table header # 3. Parsing stopped. [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. [ ] NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting! [ ] NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x60600002FC8D6000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Booting... [ ] NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application... [ ] NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp [ ] NVRM: Failed to map Logical port (1) to Physical I2C port! File a bug to investigate! [ ] NVRM: Failed to map L2P port for I2C device 0. [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001885b1a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x00000000018860d0 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: boardObjGrpPmuSet() returned error: status=0x00000040. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00064e>:530 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001886d79 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] [0000:00:1c.5] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.5] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2503 [ ] PDI : 0x1ab4d9f2f139061f [ ] Raw ECID : 0x0140b0c00000005d925915c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705d92591400000003058280 [ ] ECID : SAMSUNG-SNP9P5-03_x11_y10 [ ] Device Id : _PHRH [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 0 [ ] NV Base : 0xe4000000 [ ] FB Base : 0xc0000000 [ ] IRQ : 10 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] _PHRH Azalia: DeviceId: 0x228e. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11020043 [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0x51020043 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x3a30 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0x3a30. [ ] Found 1 devices [ ] func? polled 496 times in 25050 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: Unexpected versioning (07) encountered in XPIO specific table header # 3. Parsing stopped. [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. [ ] NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting! [ ] NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x60600002FC8D6000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Booting... [ ] NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application... [ ] NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp [ ] NVRM: Failed to map Logical port (1) to Physical I2C port! File a bug to investigate! [ ] NVRM: Failed to map L2P port for I2C device 0. [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001885b1a [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x00000000018860d0 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: boardObjGrpPmuSet() returned error: status=0x00000040. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00064e>:530 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001886d79 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Assertion failed: 0x0000000001d24c9d [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.JsonLogNvSwitches Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.003 seconds] Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.003 seconds] Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
[1;39;41m [0m [1;39;41m ####### #### ######## ### [0m [1;39;41m ####### ###### ######## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m [0m
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] RmDestroyGpu failed
![](images/spacer.gif) |
hellomoto
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2021, 22:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52979_1540746029.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 08:56 Наличности на руках: 14.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Астрахань
Здравствуйте попрошу подсказки, правильно ли я понимаю результаты тестирования матсом и правильно ли расположение чипов на palit gtx1060 3gb, и можно ли более конкретно определить какой чип неисправен. Вложения прилагаю.
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
фото
report.txt mats version 367.38
mats version 367.38. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=0 INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=1 FBIOC[ 31: 0] 0 1830648 0 FBIOC[ 63: 32] 0 1847774 0 FBIOD[ 31: 0] 0 1823527 0 FBIOD[ 63: 32] 0 1855705 0 Unsupported partition index 3 FBIOX[ 31: 0] 0 0 0 Unsupported partition index 3 FBIOX[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063 Read Error Count: 0 Write Error Count: 14743095 Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN --- ----------- ---------- ------- B000 231436 0 0 B000 195442 0 0 B000 195448 0 0 B000 231444 0 0 B000 226883 0 0 B000 191941 0 0 B000 228137 0 0 B000 198372 0 0 B001 236364 0 0 B001 284373 0 0 B001 267425 0 0 B001 231511 0 0 B001 221369 0 0 B001 303999 0 0 B001 249818 0 0 B001 197719 0 0 B002 226566 0 0 B002 223925 0 0 B002 171829 0 0 B002 231433 0 0 B002 222008 0 0 B002 190873 0 0 B002 190863 0 0 B002 190870 0 0 B003 259993 0 0 B003 262618 0 0 B003 267465 0 0 B003 291088 0 0 B003 280925 0 0 B003 280947 0 0 B003 280896 0 0 B003 249823 0 0 B004 202944 0 0 B004 231439 0 0 B004 202980 0 0 B004 226584 0 0 B004 167244 0 0 B004 190874 0 0 B004 192121 0 0 B004 199457 0 0 B005 312795 0 0 B005 291057 0 0 B005 267462 0 0 B005 229624 0 0 B005 272907 0 0 B005 228826 0 0 B005 253766 0 0 B005 249248 0 0 B006 255080 0 0 B006 195428 0 0 B006 195422 0 0 B006 255083 0 0 B006 199646 0 0 B006 195732 0 0 B006 190869 0 0 B006 222025 0 0 B007 231516 0 0 B007 238981 0 0 B007 289185 0 0 B007 207912 0 0 B007 227529 0 0 B007 229924 0 0 B007 249259 0 0 B007 257291 0 0 B008 226554 0 0 B008 200304 0 0 B008 202941 0 0 B008 171843 0 0 B008 190878 0 0 B008 167250 0 0 B008 250496 0 0 B008 250501 0 0 B009 291125 0 0 B009 267456 0 0 B009 231532 0 0 B009 289223 0 0 B009 280932 0 0 B009 252458 0 0 B009 258606 0 0 B009 275499 0 0 B010 255028 0 0 B010 200297 0 0 B010 223929 0 0 B010 195437 0 0 B010 167235 0 0 B010 198421 0 0 B010 190894 0 0 B010 222006 0 0 B011 235777 0 0 B011 207925 0 0 B011 231477 0 0 B011 231516 0 0 B011 257841 0 0 B011 280932 0 0 B011 257455 0 0 B011 226212 0 0 B012 171811 0 0 B012 200312 0 0 B012 202989 0 0 B012 193613 0 0 B012 250481 0 0 B012 167240 0 0 B012 220597 0 0 B012 245482 0 0 B013 238989 0 0 B013 291074 0 0 B013 253254 0 0 B013 260017 0 0 B013 252465 0 0 B013 252445 0 0 B013 280329 0 0 B013 280926 0 0 B014 171776 0 0 B014 171848 0 0 B014 202959 0 0 B014 171842 0 0 B014 167248 0 0 B014 226887 0 0 B014 219347 0 0 B014 250517 0 0 B015 262637 0 0 B015 231496 0 0 B015 231489 0 0 B015 284355 0 0 B015 252464 0 0 B015 221336 0 0 B015 257253 0 0 B015 276756 0 0 B016 264937 0 0 B016 241874 0 0 B016 218247 0 0 B016 185086 0 0 B016 239536 0 0 B016 206006 0 0 B016 235735 0 0 B016 266368 0 0 B017 261196 0 0 B017 203983 0 0 B017 209693 0 0 B017 269413 0 0 B017 254119 0 0 B017 195155 0 0 B017 230593 0 0 B017 282324 0 0 B018 185130 0 0 B018 213763 0 0 B018 212296 0 0 B018 216113 0 0 B018 267327 0 0 B018 271815 0 0 B018 272618 0 0 B018 185548 0 0 B019 265354 0 0 B019 236431 0 0 B019 232903 0 0 B019 268726 0 0 B019 227199 0 0 B019 225056 0 0 B019 251299 0 0 B019 194484 0 0 B020 237306 0 0 B020 277951 0 0 B020 275296 0 0 B020 190006 0 0 B020 210912 0 0 B020 235399 0 0 B020 238917 0 0 B020 213641 0 0 B021 238880 0 0 B021 265650 0 0 B021 268537 0 0 B021 265443 0 0 B021 284701 0 0 B021 236700 0 0 B021 235712 0 0 B021 287001 0 0 B022 248646 0 0 B022 246537 0 0 B022 186761 0 0 B022 185141 0 0 B022 270550 0 0 B022 270871 0 0 B022 210861 0 0 B022 213342 0 0 B023 261354 0 0 B023 267809 0 0 B023 265584 0 0 B023 233304 0 0 B023 255808 0 0 B023 253969 0 0 B023 230281 0 0 B023 194330 0 0 B024 219576 0 0 B024 227103 0 0 B024 222236 0 0 B024 198631 0 0 B024 225662 0 0 B024 220674 0 0 B024 194412 0 0 B024 197090 0 0 B025 288767 0 0 B025 257705 0 0 B025 293613 0 0 B025 229133 0 0 B025 283389 0 0 B025 254811 0 0 B025 252302 0 0 B025 247485 0 0 B026 224538 0 0 B026 281779 0 0 B026 245691 0 0 B026 245732 0 0 B026 194548 0 0 B026 222957 0 0 B026 225497 0 0 B026 189507 0 0 B027 262538 0 0 B027 264995 0 0 B027 293616 0 0 B027 288780 0 0 B027 218900 0 0 B027 254784 0 0 B027 249933 0 0 B027 254948 0 0 B028 191090 0 0 B028 255732 0 0 B028 191103 0 0 B028 305440 0 0 B028 222939 0 0 B028 225529 0 0 B028 254083 0 0 B028 251679 0 0 B029 205478 0 0 B029 265020 0 0 B029 317261 0 0 B029 229075 0 0 B029 254828 0 0 B029 231514 0 0 B029 293490 0 0 B029 247326 0 0 B030 227201 0 0 B030 250782 0 0 B030 219586 0 0 B030 248150 0 0 B030 277688 0 0 B030 246531 0 0 B030 217970 0 0 B030 225610 0 0 B031 257556 0 0 B031 210437 0 0 B031 260054 0 0 B031 259983 0 0 B031 200177 0 0 B031 254895 0 0 B031 278438 0 0 B031 195225 0 0 B032 219656 0 0 B032 203366 0 0 B032 203388 0 0 B032 219643 0 0 B032 214842 0 0 B032 200153 0 0 B032 216610 0 0 B032 191163 0 0 B033 231944 0 0 B033 286833 0 0 B033 255560 0 0 B033 239334 0 0 B033 227134 0 0 B033 299651 0 0 B033 250771 0 0 B033 196074 0 0 B034 227017 0 0 B034 227043 0 0 B034 172315 0 0 B034 219625 0 0 B034 222210 0 0 B034 198557 0 0 B034 198535 0 0 B034 198542 0 0 B035 263009 0 0 B035 262987 0 0 B035 255564 0 0 B035 286617 0 0 B035 274406 0 0 B035 274426 0 0 B035 274396 0 0 B035 250776 0 0 B036 195994 0 0 B036 219662 0 0 B036 195980 0 0 B036 227042 0 0 B036 167498 0 0 B036 198560 0 0 B036 200349 0 0 B036 192783 0 0 B037 310444 0 0 B037 286607 0 0 B037 255564 0 0 B037 232099 0 0 B037 275970 0 0 B037 219709 0 0 B037 252387 0 0 B037 244908 0 0 B038 250727 0 0 B038 203377 0 0 B038 203373 0 0 B038 250689 0 0 B038 192932 0 0 B038 191171 0 0 B038 198552 0 0 B038 222218 0 0 B039 239325 0 0 B039 231943 0 0 B039 279391 0 0 B039 208273 0 0 B039 221374 0 0 B039 221047 0 0 B039 244912 0 0 B039 243364 0 0 B040 227018 0 0 B040 195968 0 0 B040 195967 0 0 B040 172334 0 0 B040 198554 0 0 B040 167502 0 0 B040 245895 0 0 B040 245904 0 0 B041 286639 0 0 B041 255558 0 0 B041 239333 0 0 B041 279413 0 0 B041 274430 0 0 B041 250789 0 0 B041 244988 0 0 B041 275962 0 0 B042 250675 0 0 B042 195977 0 0 B042 227040 0 0 B042 203392 0 0 B042 167467 0 0 B042 191192 0 0 B042 198574 0 0 B042 222225 0 0 B043 244145 0 0 B043 208287 0 0 B043 239320 0 0 B043 239321 0 0 B043 258638 0 0 B043 274426 0 0 B043 243676 0 0 B043 219731 0 0 B044 172318 0 0 B044 195981 0 0 B044 195977 0 0 B044 196103 0 0 B044 245869 0 0 B044 167490 0 0 B044 224007 0 0 B044 247382 0 0 B045 231914 0 0 B045 286625 0 0 B045 263171 0 0 B045 262996 0 0 B045 250783 0 0 B045 250758 0 0 B045 268550 0 0 B045 274405 0 0 B046 172296 0 0 B046 172320 0 0 B046 195956 0 0 B046 172346 0 0 B046 167474 0 0 B046 214835 0 0 B046 222213 0 0 B046 245915 0 0 B047 262974 0 0 B047 239325 0 0 B047 239273 0 0 B047 286819 0 0 B047 250798 0 0 B047 227106 0 0 B047 243332 0 0 B047 277584 0 0 B048 266442 0 0 B048 236063 0 0 B048 212298 0 0 B048 186508 0 0 B048 240925 0 0 B048 214621 0 0 B048 242023 0 0 B048 265184 0 0 B049 264515 0 0 B049 214382 0 0 B049 210586 0 0 B049 258007 0 0 B049 250469 0 0 B049 203937 0 0 B049 219504 0 0 B049 276301 0 0 B050 186633 0 0 B050 212703 0 0 B050 211164 0 0 B050 210067 0 0 B050 265973 0 0 B050 258351 0 0 B050 259222 0 0 B050 187092 0 0 B051 268823 0 0 B051 239663 0 0 B051 241063 0 0 B051 257195 0 0 B051 221029 0 0 B051 231010 0 0 B051 252642 0 0 B051 203082 0 0 B052 241361 0 0 B052 265539 0 0 B052 262145 0 0 B052 192280 0 0 B052 220463 0 0 B052 239274 0 0 B052 240172 0 0 B052 212611 0 0 B053 247547 0 0 B053 264098 0 0 B053 269401 0 0 B053 263962 0 0 B053 278818 0 0 B053 228374 0 0 B053 225119 0 0 B053 281473 0 0 B054 240929 0 0 B054 241384 0 0 B054 188216 0 0 B054 186531 0 0 B054 270267 0 0 B054 257399 0 0 B054 207323 0 0 B054 207049 0 0 B055 264663 0 0 B055 266123 0 0 B055 269125 0 0 B055 239080 0 0 B055 252390 0 0 B055 252715 0 0 B055 219264 0 0 B055 202914 0 0 B056 222317 0 0 B056 214913 0 0 B056 222298 0 0 B056 191269 0 0 B056 215845 0 0 B056 220703 0 0 B056 189627 0 0 B056 189672 0 0 B057 291523 0 0 B057 267885 0 0 B057 284146 0 0 B057 241737 0 0 B057 271911 0 0 B057 245743 0 0 B057 248285 0 0 B057 255683 0 0 B058 217437 0 0 B058 269605 0 0 B058 250833 0 0 B058 250858 0 0 B058 192175 0 0 B058 215745 0 0 B058 213237 0 0 B058 196968 0 0 B059 260481 0 0 B059 257928 0 0 B059 284105 0 0 B059 291530 0 0 B059 229494 0 0 B059 245707 0 0 B059 253115 0 0 B059 248246 0 0 B060 198664 0 0 B060 241096 0 0 B060 198658 0 0 B060 300684 0 0 B060 215766 0 0 B060 213267 0 0 B060 239417 0 0 B060 241794 0 0 B061 210672 0 0 B061 258001 0 0 B061 315260 0 0 B061 241686 0 0 B061 245750 0 0 B061 239414 0 0 B061 284070 0 0 B061 253132 0 0 B062 217425 0 0 B062 248459 0 0 B062 222347 0 0 B062 248515 0 0 B062 270445 0 0 B062 246789 0 0 B062 220642 0 0 B062 215766 0 0 B063 265345 0 0 B063 205735 0 0 B063 263002 0 0 B063 262963 0 0 B063 193551 0 0 B063 248230 0 0 B063 276790 0 0 B063 198409 0 0 C000 110638 0 0 C000 101911 0 0 C000 101899 0 0 C000 110649 0 0 C000 107699 0 0 C000 99558 0 0 C000 108437 0 0 C000 94780 0 0 C001 116712 0 0 C001 142379 0 0 C001 127871 0 0 C001 119118 0 0 C001 112404 0 0 C001 149233 0 0 C001 125350 0 0 C001 97077 0 0 C002 113059 0 0 C002 114826 0 0 C002 86577 0 0 C002 110656 0 0 C002 110094 0 0 C002 98948 0 0 C002 98944 0 0 C002 98955 0 0 C003 132076 0 0 C003 130294 0 0 C003 127878 0 0 C003 143217 0 0 C003 136508 0 0 C003 136512 0 0 C003 136500 0 0 C003 125377 0 0 C004 97728 0 0 C004 110648 0 0 C004 97754 0 0 C004 113077 0 0 C004 83613 0 0 C004 98960 0 0 C004 99687 0 0 C004 95386 0 0 C005 155307 0 0 C005 143221 0 0 C005 127884 0 0 C005 115868 0 0 C005 138098 0 0 C005 108211 0 0 C005 124286 0 0 C005 122744 0 0 C006 125991 0 0 C006 101895 0 0 C006 101881 0 0 C006 126002 0 0 C006 95517 0 0 C006 96539 0 0 C006 98929 0 0 C006 110139 0 0 C007 119123 0 0 C007 114942 0 0 C007 139955 0 0 C007 103792 0 0 C007 110714 0 0 C007 108811 0 0 C007 122744 0 0 C007 121178 0 0 C008 113066 0 0 C008 99503 0 0 C008 97722 0 0 C008 86580 0 0 C008 98961 0 0 C008 83635 0 0 C008 123014 0 0 C008 123034 0 0 C009 143251 0 0 C009 127874 0 0 C009 119134 0 0 C009 139981 0 0 C009 136525 0 0 C009 123562 0 0 C009 121882 0 0 C009 136275 0 0 C010 125968 0 0 C010 99513 0 0 C010 114827 0 0 C010 101912 0 0 C010 83635 0 0 C010 94803 0 0 C010 98971 0 0 C010 110122 0 0 C011 121655 0 0 C011 103782 0 0 C011 119113 0 0 C011 119115 0 0 C011 129305 0 0 C011 136524 0 0 C011 121276 0 0 C011 110024 0 0 C012 86571 0 0 C012 99490 0 0 C012 97750 0 0 C012 98573 0 0 C012 123007 0 0 C012 83604 0 0 C012 112624 0 0 C012 123140 0 0 C013 114924 0 0 C013 143225 0 0 C013 131209 0 0 C013 132081 0 0 C013 123562 0 0 C013 123552 0 0 C013 133865 0 0 C013 136515 0 0 C014 86553 0 0 C014 86590 0 0 C014 97720 0 0 C014 86591 0 0 C014 83628 0 0 C014 107699 0 0 C014 111856 0 0 C014 123029 0 0 C015 130270 0 0 C015 119131 0 0 C015 119124 0 0 C015 142372 0 0 C015 123560 0 0 C015 112411 0 0 C015 121136 0 0 C015 136981 0 0 C016 133413 0 0 C016 118524 0 0 C016 105878 0 0 C016 93619 0 0 C016 119585 0 0 C016 107081 0 0 C016 119746 0 0 C016 130607 0 0 C017 132816 0 0 C017 107622 0 0 C017 104766 0 0 C017 129123 0 0 C017 125384 0 0 C017 101609 0 0 C017 110109 0 0 C017 137303 0 0 C018 93713 0 0 C018 105618 0 0 C018 104858 0 0 C018 104756 0 0 C018 131021 0 0 C018 128687 0 0 C018 128962 0 0 C018 93612 0 0 C019 134616 0 0 C019 119495 0 0 C019 120117 0 0 C019 128612 0 0 C019 110589 0 0 C019 114187 0 0 C019 126387 0 0 C019 101300 0 0 C020 121778 0 0 C020 132660 0 0 C020 130875 0 0 C020 96615 0 0 C020 110035 0 0 C020 120553 0 0 C020 119171 0 0 C020 105356 0 0 C021 122896 0 0 C021 132814 0 0 C021 133314 0 0 C021 132995 0 0 C021 138601 0 0 C021 112252 0 0 C021 112649 0 0 C021 139668 0 0 C022 119187 0 0 C022 121212 0 0 C022 94483 0 0 C022 93541 0 0 C022 133304 0 0 C022 128091 0 0 C022 104670 0 0 C022 102800 0 0 C023 132965 0 0 C023 133579 0 0 C023 134666 0 0 C023 121043 0 0 C023 126429 0 0 C023 124621 0 0 C023 109915 0 0 C023 101243 0 0 C024 112374 0 0 C024 108229 0 0 C024 110641 0 0 C024 95349 0 0 C024 106265 0 0 C024 109516 0 0 C024 95930 0 0 C024 94143 0 0 C025 144703 0 0 C025 133541 0 0 C025 142305 0 0 C025 121472 0 0 C025 135569 0 0 C025 123499 0 0 C025 124420 0 0 C025 126818 0 0 C026 109134 0 0 C026 134699 0 0 C026 126783 0 0 C026 126825 0 0 C026 95126 0 0 C026 107973 0 0 C026 107039 0 0 C026 98305 0 0 C027 131146 0 0 C027 130211 0 0 C027 142270 0 0 C027 144705 0 0 C027 114753 0 0 C027 123462 0 0 C027 125878 0 0 C027 122611 0 0 C028 99468 0 0 C028 120330 0 0 C028 99485 0 0 C028 150088 0 0 C028 107972 0 0 C028 107078 0 0 C028 119125 0 0 C028 121471 0 0 C029 106132 0 0 C029 130279 0 0 C029 157692 0 0 C029 121437 0 0 C029 123500 0 0 C029 119174 0 0 C029 142274 0 0 C029 127675 0 0 C030 107394 0 0 C030 122681 0 0 C030 112414 0 0 C030 124474 0 0 C030 134451 0 0 C030 123279 0 0 C030 111209 0 0 C030 106251 0 0 C031 134408 0 0 C031 102875 0 0 C031 132099 0 0 C031 132078 0 0 C031 96150 0 0 C031 122601 0 0 C031 138842 0 0 C031 99381 0 0 C032 115896 0 0 C032 97005 0 0 C032 97002 0 0 C032 115907 0 0 C032 113643 0 0 C032 95427 0 0 C032 114414 0 0 C032 98808 0 0 C033 119473 0 0 C033 141346 0 0 C033 134736 0 0 C033 115869 0 0 C033 110340 0 0 C033 151131 0 0 C033 125173 0 0 C033 99105 0 0 C034 112272 0 0 C034 111834 0 0 C034 85769 0 0 C034 115927 0 0 C034 110019 0 0 C034 94742 0 0 C034 94712 0 0 C034 94735 0 0 C035 130723 0 0 C035 131170 0 0 C035 134771 0 0 C035 145987 0 0 C035 140466 0 0 C035 140461 0 0 C035 140461 0 0 C035 125181 0 0 C036 101083 0 0 C036 115925 0 0 C036 101086 0 0 C036 112297 0 0 C036 83526 0 0 C036 94743 0 0 C036 95489 0 0 C036 99518 0 0 C037 156148 0 0 C037 146000 0 0 C037 134786 0 0 C037 114813 0 0 C037 135845 0 0 C037 114402 0 0 C037 126299 0 0 C037 124628 0 0 C038 127129 0 0 C038 97002 0 0 C038 96991 0 0 C038 127138 0 0 C038 99593 0 0 C038 98363 0 0 C038 94716 0 0 C038 110029 0 0 C039 115868 0 0 C039 119943 0 0 C039 144940 0 0 C039 104661 0 0 C039 114588 0 0 C039 114922 0 0 C039 124649 0 0 C039 129245 0 0 C040 112286 0 0 C040 100624 0 0 C040 101071 0 0 C040 85797 0 0 C040 94738 0 0 C040 83501 0 0 C040 124852 0 0 C040 124856 0 0 C041 146026 0 0 C041 134782 0 0 C041 115892 0 0 C041 144956 0 0 C041 140465 0 0 C041 125610 0 0 C041 129883 0 0 C041 136310 0 0 C042 127111 0 0 C042 100632 0 0 C042 111840 0 0 C042 97021 0 0 C042 83499 0 0 C042 98799 0 0 C042 94733 0 0 C042 110014 0 0 C043 117856 0 0 C043 104660 0 0 C043 115867 0 0 C043 115874 0 0 C043 128606 0 0 C043 140470 0 0 C043 129318 0 0 C043 113955 0 0 C044 85750 0 0 C044 100610 0 0 C044 101113 0 0 C044 95856 0 0 C044 124850 0 0 C044 83512 0 0 C044 110351 0 0 C044 120712 0 0 C045 119940 0 0 C045 146002 0 0 C045 126049 0 0 C045 130726 0 0 C045 125619 0 0 C045 125612 0 0 C045 139903 0 0 C045 140470 0 0 C046 85763 0 0 C046 85788 0 0 C046 101051 0 0 C046 85813 0 0 C046 83498 0 0 C046 113654 0 0 C046 109554 0 0 C046 124876 0 0 C047 131169 0 0 C047 115862 0 0 C047 115870 0 0 C047 141336 0 0 C047 125634 0 0 C047 110330 0 0 C047 129215 0 0 C047 136920 0 0 C048 131918 0 0 C048 120990 0 0 C048 108057 0 0 C048 91875 0 0 C048 118047 0 0 C048 101724 0 0 C048 116533 0 0 C048 131628 0 0 C049 131348 0 0 C049 101894 0 0 C049 105484 0 0 C049 135786 0 0 C049 126865 0 0 C049 97100 0 0 C049 115758 0 0 C049 141109 0 0 C050 91927 0 0 C050 106206 0 0 C050 105628 0 0 C050 107161 0 0 C050 132020 0 0 C050 135555 0 0 C050 135812 0 0 C050 91901 0 0 C051 132862 0 0 C051 117900 0 0 C051 116597 0 0 C051 135425 0 0 C051 114416 0 0 C051 111854 0 0 C051 125931 0 0 C051 96812 0 0 C052 117874 0 0 C052 138645 0 0 C052 137278 0 0 C052 94256 0 0 C052 104094 0 0 C052 116976 0 0 C052 117698 0 0 C052 105967 0 0 C053 119133 0 0 C053 133205 0 0 C053 133659 0 0 C053 133293 0 0 C053 142341 0 0 C053 117891 0 0 C053 117900 0 0 C053 143214 0 0 C054 123472 0 0 C054 123225 0 0 C054 92586 0 0 C054 91803 0 0 C054 133833 0 0 C054 135122 0 0 C054 105338 0 0 C054 105691 0 0 C055 131464 0 0 C055 133584 0 0 C055 132840 0 0 C055 117256 0 0 C055 127779 0 0 C055 126482 0 0 C055 115580 0 0 C055 96706 0 0 C056 109847 0 0 C056 113935 0 0 C056 110289 0 0 C056 99072 0 0 C056 112645 0 0 C056 109424 0 0 C056 97792 0 0 C056 98250 0 0 C057 143271 0 0 C057 127995 0 0 C057 146882 0 0 C057 113585 0 0 C057 141302 0 0 C057 126938 0 0 C057 126041 0 0 C057 122429 0 0 C058 113021 0 0 C058 140373 0 0 C058 121923 0 0 C058 121923 0 0 C058 97340 0 0 C058 112144 0 0 C058 113051 0 0 C058 94145 0 0 C059 131592 0 0 C059 132467 0 0 C059 146863 0 0 C059 143286 0 0 C059 108022 0 0 C059 126899 0 0 C059 123305 0 0 C059 126494 0 0 C060 95008 0 0 C060 128314 0 0 C060 95020 0 0 C060 151595 0 0 C060 112158 0 0 C060 113052 0 0 C060 127419 0 0 C060 125135 0 0 C061 102389 0 0 C061 132484 0 0 C061 158139 0 0 C061 113555 0 0 C061 126925 0 0 C061 115906 0 0 C061 146840 0 0 C061 122835 0 0 C062 113467 0 0 C062 124662 0 0 C062 109858 0 0 C062 124236 0 0 C062 138641 0 0 C062 123359 0 0 C062 108986 0 0 C062 112585 0 0 C063 128419 0 0 C063 105550 0 0 C063 130733 0 0 C063 130701 0 0 C063 99981 0 0 C063 126476 0 0 C063 138161 0 0 C063 96803 0 0 D000 109993 0 0 D000 101560 0 0 D000 101551 0 0 D000 109994 0 0 D000 107446 0 0 D000 99581 0 0 D000 108121 0 0 D000 95252 0 0 D001 117248 0 0 D001 142685 0 0 D001 128585 0 0 D001 120207 0 0 D001 113425 0 0 D001 149111 0 0 D001 125612 0 0 D001 98265 0 0 D002 112949 0 0 D002 113745 0 0 D002 86438 0 0 D002 109991 0 0 D002 110379 0 0 D002 98998 0 0 D002 98998 0 0 D002 98995 0 0 D003 132394 0 0 D003 131573 0 0 D003 128606 0 0 D003 143756 0 0 D003 136983 0 0 D003 136982 0 0 D003 136966 0 0 D003 125599 0 0 D004 97811 0 0 D004 110004 0 0 D004 97825 0 0 D004 112950 0 0 D004 83852 0 0 D004 98998 0 0 D004 99680 0 0 D004 95821 0 0 D005 154855 0 0 D005 143762 0 0 D005 128612 0 0 D005 116155 0 0 D005 137734 0 0 D005 109641 0 0 D005 125372 0 0 D005 122577 0 0 D006 125135 0 0 D006 101554 0 0 D006 101559 0 0 D006 125151 0 0 D006 95936 0 0 D006 96054 0 0 D006 98994 0 0 D006 110398 0 0 D007 120205 0 0 D007 116423 0 0 D007 139704 0 0 D007 105044 0 0 D007 111032 0 0 D007 110094 0 0 D007 122577 0 0 D007 121809 0 0 D008 112944 0 0 D008 98599 0 0 D008 97809 0 0 D008 86440 0 0 D008 98988 0 0 D008 83855 0 0 D008 122553 0 0 D008 122572 0 0 D009 143764 0 0 D009 128603 0 0 D009 120202 0 0 D009 139711 0 0 D009 136980 0 0 D009 124795 0 0 D009 122387 0 0 D009 136914 0 0 D010 125120 0 0 D010 98611 0 0 D010 113756 0 0 D010 101558 0 0 D010 83853 0 0 D010 95270 0 0 D010 99001 0 0 D010 110385 0 0 D011 122386 0 0 D011 105059 0 0 D011 120172 0 0 D011 120203 0 0 D011 129100 0 0 D011 136974 0 0 D011 121910 0 0 D011 110446 0 0 D012 86432 0 0 D012 98600 0 0 D012 97823 0 0 D012 97695 0 0 D012 122573 0 0 D012 83859 0 0 D012 111841 0 0 D012 122516 0 0 D013 116406 0 0 D013 143751 0 0 D013 131299 0 0 D013 132382 0 0 D013 124783 0 0 D013 124780 0 0 D013 133937 0 0 D013 136970 0 0 D014 86406 0 0 D014 86419 0 0 D014 97822 0 0 D014 86430 0 0 D014 83858 0 0 D014 107438 0 0 D014 111176 0 0 D014 122587 0 0 D015 131585 0 0 D015 120208 0 0 D015 120189 0 0 D015 142681 0 0 D015 124791 0 0 D015 113411 0 0 D015 121805 0 0 D015 137488 0 0 D016 133179 0 0 D016 118245 0 0 D016 105751 0 0 D016 93225 0 0 D016 119314 0 0 D016 106829 0 0 D016 120435 0 0 D016 131466 0 0 D017 133060 0 0 D017 107765 0 0 D017 106066 0 0 D017 129718 0 0 D017 124954 0 0 D017 101832 0 0 D017 109934 0 0 D017 137789 0 0 D018 93176 0 0 D018 106317 0 0 D018 105553 0 0 D018 104617 0 0 D018 131942 0 0 D018 128881 0 0 D018 129255 0 0 D018 93306 0 0 D019 134882 0 0 D019 119948 0 0 D019 121044 0 0 D019 129298 0 0 D019 111016 0 0 D019 115087 0 0 D019 126495 0 0 D019 101423 0 0 D020 120595 0 0 D020 132376 0 0 D020 130986 0 0 D020 95949 0 0 D020 109431 0 0 D020 119497 0 0 D020 119113 0 0 D020 106016 0 0 D021 123822 0 0 D021 132512 0 0 D021 134427 0 0 D021 132438 0 0 D021 138964 0 0 D021 113580 0 0 D021 112268 0 0 D021 140088 0 0 D022 119707 0 0 D022 120862 0 0 D022 94158 0 0 D022 93292 0 0 D022 133841 0 0 D022 128382 0 0 D022 103853 0 0 D022 102972 0 0 D023 133183 0 0 D023 133180 0 0 D023 135013 0 0 D023 120489 0 0 D023 125842 0 0 D023 125691 0 0 D023 109760 0 0 D023 101280 0 0 D024 111544 0 0 D024 107806 0 0 D024 110761 0 0 D024 95635 0 0 D024 107681 0 0 D024 109732 0 0 D024 95447 0 0 D024 94658 0 0 D025 145029 0 0 D025 133646 0 0 D025 142065 0 0 D025 120678 0 0 D025 135241 0 0 D025 122264 0 0 D025 123880 0 0 D025 126858 0 0 D026 109420 0 0 D026 134258 0 0 D026 124978 0 0 D026 125002 0 0 D026 96289 0 0 D026 108424 0 0 D026 106795 0 0 D026 98352 0 0 D027 130693 0 0 D027 129034 0 0 D027 142033 0 0 D027 145021 0 0 D027 113871 0 0 D027 122248 0 0 D027 125224 0 0 D027 123078 0 0 D028 99360 0 0 D028 120863 0 0 D028 99370 0 0 D028 149427 0 0 D028 108417 0 0 D028 106794 0 0 D028 119804 0 0 D028 120248 0 0 D029 105510 0 0 D029 129128 0 0 D029 157267 0 0 D029 120651 0 0 D029 122271 0 0 D029 120242 0 0 D029 142022 0 0 D029 126032 0 0 D030 108648 0 0 D030 123778 0 0 D030 111562 0 0 D030 124558 0 0 D030 134957 0 0 D030 123541 0 0 D030 110528 0 0 D030 107639 0 0 D031 132843 0 0 D031 103431 0 0 D031 132397 0 0 D031 132378 0 0 D031 96616 0 0 D031 123055 0 0 D031 137414 0 0 D031 98675 0 0 D032 116688 0 0 D032 97367 0 0 D032 97363 0 0 D032 116674 0 0 D032 114286 0 0 D032 95585 0 0 D032 115016 0 0 D032 98680 0 0 D033 118959 0 0 D033 140721 0 0 D033 134046 0 0 D033 114698 0 0 D033 109377 0 0 D033 151493 0 0 D033 124996 0 0 D033 97979 0 0 D034 112463 0 0 D034 113006 0 0 D034 85976 0 0 D034 116685 0 0 D034 110064 0 0 D034 94985 0 0 D034 94971 0 0 D034 95009 0 0 D035 130351 0 0 D035 129811 0 0 D035 134072 0 0 D035 145432 0 0 D035 140105 0 0 D035 140112 0 0 D035 140091 0 0 D035 125021 0 0 D036 101061 0 0 D036 116677 0 0 D036 101032 0 0 D036 112490 0 0 D036 83567 0 0 D036 94987 0 0 D036 95713 0 0 D036 99294 0 0 D037 156338 0 0 D037 145434 0 0 D037 134080 0 0 D037 114227 0 0 D037 136411 0 0 D037 113086 0 0 D037 125371 0 0 D037 125012 0 0 D038 128090 0 0 D038 97395 0 0 D038 97361 0 0 D038 128099 0 0 D038 99395 0 0 D038 99211 0 0 D038 94978 0 0 D038 110092 0 0 D039 114711 0 0 D039 118415 0 0 D039 144962 0 0 D039 103329 0 0 D039 114509 0 0 D039 113808 0 0 D039 125015 0 0 D039 128739 0 0 D040 112455 0 0 D040 101582 0 0 D040 101047 0 0 D040 85978 0 0 D040 94960 0 0 D040 83583 0 0 D040 125704 0 0 D040 125719 0 0 D041 145458 0 0 D041 134058 0 0 D041 114712 0 0 D041 144981 0 0 D041 140134 0 0 D041 124462 0 0 D041 129622 0 0 D041 135851 0 0 D042 128079 0 0 D042 101592 0 0 D042 113005 0 0 D042 97377 0 0 D042 83571 0 0 D042 98678 0 0 D042 94999 0 0 D042 110087 0 0 D043 116931 0 0 D043 103326 0 0 D043 114693 0 0 D043 114715 0 0 D043 128827 0 0 D043 140099 0 0 D043 128883 0 0 D043 113634 0 0 D044 85958 0 0 D044 101586 0 0 D044 101067 0 0 D044 96904 0 0 D044 125686 0 0 D044 83575 0 0 D044 111358 0 0 D044 121726 0 0 D045 118421 0 0 D045 145450 0 0 D045 125596 0 0 D045 130368 0 0 D045 124451 0 0 D045 124468 0 0 D045 140093 0 0 D045 140102 0 0 D046 85955 0 0 D046 85984 0 0 D046 101053 0 0 D046 85984 0 0 D046 83553 0 0 D046 114295 0 0 D046 110603 0 0 D046 125713 0 0 D047 129815 0 0 D047 114711 0 0 D047 114702 0 0 D047 140709 0 0 D047 124453 0 0 D047 109382 0 0 D047 128707 0 0 D047 136728 0 0 D048 132565 0 0 D048 121383 0 0 D048 108739 0 0 D048 92651 0 0 D048 118774 0 0 D048 102487 0 0 D048 116467 0 0 D048 131344 0 0 D049 130971 0 0 D049 101808 0 0 D049 104292 0 0 D049 135032 0 0 D049 127607 0 0 D049 97248 0 0 D049 116305 0 0 D049 140894 0 0 D050 92553 0 0 D050 105976 0 0 D050 105284 0 0 D050 107650 0 0 D050 131792 0 0 D050 135921 0 0 D050 136247 0 0 D050 92721 0 0 D051 132800 0 0 D051 117649 0 0 D051 115372 0 0 D051 134716 0 0 D051 114196 0 0 D051 111022 0 0 D051 125775 0 0 D051 96872 0 0 D052 119652 0 0 D052 138951 0 0 D052 137753 0 0 D052 95089 0 0 D052 105086 0 0 D052 118635 0 0 D052 118474 0 0 D052 105846 0 0 D053 118079 0 0 D053 133586 0 0 D053 132531 0 0 D053 133480 0 0 D053 141932 0 0 D053 116733 0 0 D053 118569 0 0 D053 143042 0 0 D054 123081 0 0 D054 123751 0 0 D054 93496 0 0 D054 92537 0 0 D054 133616 0 0 D054 135434 0 0 D054 106683 0 0 D054 106060 0 0 D055 131013 0 0 D055 134457 0 0 D055 132974 0 0 D055 117956 0 0 D055 128379 0 0 D055 125170 0 0 D055 116161 0 0 D055 96763 0 0 D056 110869 0 0 D056 114563 0 0 D056 110350 0 0 D056 98946 0 0 D056 111488 0 0 D056 109422 0 0 D056 98570 0 0 D056 98031 0 0 D057 142859 0 0 D057 127777 0 0 D057 147108 0 0 D057 114372 0 0 D057 141745 0 0 D057 128337 0 0 D057 126682 0 0 D057 122427 0 0 D058 112899 0 0 D058 141024 0 0 D058 123911 0 0 D058 123929 0 0 D058 96388 0 0 D058 111981 0 0 D058 113645 0 0 D058 94353 0 0 D059 132024 0 0 D059 133689 0 0 D059 147123 0 0 D059 142865 0 0 D059 108999 0 0 D059 128327 0 0 D059 124050 0 0 D059 126112 0 0 D060 95270 0 0 D060 127986 0 0 D060 95243 0 0 D060 152436 0 0 D060 111996 0 0 D060 113680 0 0 D060 127062 0 0 D060 126715 0 0 D061 102974 0 0 D061 133712 0 0 D061 158540 0 0 D061 114338 0 0 D061 128337 0 0 D061 114753 0 0 D061 147072 0 0 D061 124615 0 0 D062 112349 0 0 D062 123750 0 0 D062 110889 0 0 D062 124286 0 0 D062 138490 0 0 D062 123405 0 0 D062 109929 0 0 D062 111419 0 0 D063 129970 0 0 D063 105000 0 0 D063 130387 0 0 D063 130363 0 0 D063 99648 0 0 D063 126133 0 0 D063 139712 0 0 D063 97584 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL ---------- -------- -------- -------- -------- -------- ------ ---- --- 000135fcbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1017 004d 1af 000135fcb8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1016 004d 1ae 000135fcb4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1015 004d 1ad 000135fcb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1014 004d 1ac 000135fcac 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1013 004d 1ab 000135fca8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1012 004d 1aa 000135fca4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1011 004d 1a9 000135fca0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1010 004d 1a8 000135fc9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1017 004d 1a7 000135fc98 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1016 004d 1a6 000135fc94 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1015 004d 1a5 000135fc90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1014 004d 1a4 000135fc8c 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1013 004d 1a3 000135fc88 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1012 004d 1a2 000135fc84 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1011 004d 1a1 000135fc80 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1010 004d 1a0 000135ecbc 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WC1017 004d 1af 000135ecb8 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WC1016 004d 1ae 000135ecb4 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WC1015 004d 1ad 000135ecb0 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WC1014 004d 1ac 000135ecac 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WC1013 004d 1ab 000135eca8 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WC1012 004d 1aa 000135eca4 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WC1011 004d 1a9 000135eca0 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WC1010 004d 1a8 000135ec9c 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WC1017 004d 1a7 000135ec98 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WC1016 004d 1a6 000135ec94 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WC1015 004d 1a5 000135ec90 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WC1014 004d 1a4 000135ec8c 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WC1013 004d 1a3 000135ec88 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WC1012 004d 1a2 000135ec84 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WC1011 004d 1a1 000135ec80 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WC1010 004d 1a0 000135dcbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0057 004d 1af 000135dcb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0056 004d 1ae 000135dcb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0055 004d 1ad 000135dcb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0054 004d 1ac 000135dcac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0053 004d 1ab 000135dca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0052 004d 1aa 000135dca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0051 004d 1a9 000135dca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0050 004d 1a8 000135dc90 00000000 00010040 00010040 00010040 00010040 WC0054 004d 1a4 000135dc88 00000000 00001000 00001000 00001000 00001000 WC0052 004d 1a2 000135dc84 00000000 00100000 00100000 00100000 00100000 WC0051 004d 1a1 000135ccbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0057 004d 1af 000135ccb8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0056 004d 1ae 000135ccb4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0055 004d 1ad 000135ccb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0054 004d 1ac 000135ccac 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0053 004d 1ab 000135cca8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0052 004d 1aa 000135cca4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0051 004d 1a9 000135cca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0050 004d 1a8 000135cc9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0057 004d 1a7 000135cc98 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0056 004d 1a6 000135cc94 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0055 004d 1a5 000135cc90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0054 004d 1a4 000135cc8c 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0053 004d 1a3 000135cc88 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0052 004d 1a2 000135cc84 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0051 004d 1a1 000135cc80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0050 004d 1a0 000135bcbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1017 004d 02f 000135bcb8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1016 004d 02e 000135bcb4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1015 004d 02d 000135bcb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1014 004d 02c 000135bcac 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1013 004d 02b 000135bca8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1012 004d 02a 000135bca4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1011 004d 029 000135bca0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1010 004d 028 000135bc9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1017 004d 027 000135bc98 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1016 004d 026 000135bc94 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1015 004d 025 000135bc90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1014 004d 024 000135bc8c 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1013 004d 023 000135bc88 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1012 004d 022 000135bc84 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1011 004d 021 000135bc80 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1010 004d 020 000135acbc 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WC1017 004d 02f 000135acb8 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WC1016 004d 02e 000135acb4 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WC1015 004d 02d 000135acb0 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WC1014 004d 02c 000135acac 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WC1013 004d 02b 000135aca8 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WC1012 004d 02a 000135aca4 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WC1011 004d 029 000135aca0 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WC1010 004d 028 000135ac9c 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WC1017 004d 027 000135ac98 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WC1016 004d 026 000135ac94 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WC1015 004d 025 000135ac90 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WC1014 004d 024 000135ac8c 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WC1013 004d 023 000135ac88 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WC1012 004d 022 000135ac84 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WC1011 004d 021 000135ac80 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WC1010 004d 020 0001359cbc 00000000 00800000 00800000 00800000 00800000 WC0057 004d 02f 0001359cb4 00000000 00004000 00004000 00004000 00004000 WC0055 004d 02d 0001359c9c 00000000 00001000 00001000 00001000 00001000 WC0057 004d 027 0001359c8c 00000000 00020000 00020000 00020000 00020000 WC0053 004d 023 0001358cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0057 004d 02f 0001358cb8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0056 004d 02e 0001358cb4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0055 004d 02d 0001358cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0054 004d 02c 0001358cac 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0053 004d 02b 0001358ca8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0052 004d 02a 0001358ca4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0051 004d 029 0001358ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0050 004d 028 0001358c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0057 004d 027 0001358c98 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0056 004d 026 0001358c94 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0055 004d 025 0001358c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0054 004d 024 0001358c8c 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0053 004d 023 0001358c88 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0052 004d 022 0001358c84 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0051 004d 021 0001358c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0050 004d 020 0001357cbc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1097 004d 1af 0001357cb8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1096 004d 1ae 0001357cb4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1095 004d 1ad 0001357cb0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1094 004d 1ac 0001357cac 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1093 004d 1ab 0001357ca8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1092 004d 1aa 0001357ca4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1091 004d 1a9 0001357ca0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1090 004d 1a8 0001357c9c 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1097 004d 1a7 0001357c98 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1096 004d 1a6 0001357c94 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1095 004d 1a5 0001357c90 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1094 004d 1a4 0001357c8c 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1093 004d 1a3 0001357c88 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1092 004d 1a2 0001357c84 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1091 004d 1a1 0001357c80 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1090 004d 1a0 0001356cbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1097 004d 1af 0001356cb8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1096 004d 1ae 0001356cb4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1095 004d 1ad 0001356cb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1094 004d 1ac 0001356cac 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1093 004d 1ab 0001356ca8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1092 004d 1aa 0001356ca4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1091 004d 1a9 0001356ca0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1090 004d 1a8 0001356c9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1097 004d 1a7 0001356c98 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1096 004d 1a6 0001356c94 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1095 004d 1a5 0001356c90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1094 004d 1a4 0001356c8c 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1093 004d 1a3 0001356c88 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1092 004d 1a2 0001356c84 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1091 004d 1a1 0001356c80 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1090 004d 1a0 0001355cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB00d7 004d 1af 0001355cb8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB00d6 004d 1ae 0001355cb4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB00d5 004d 1ad 0001355cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB00d4 004d 1ac 0001355cac 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB00d3 004d 1ab 0001355ca8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB00d2 004d 1aa 0001355ca4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB00d1 004d 1a9 0001355ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB00d0 004d 1a8 0001355c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB00d7 004d 1a7 0001355c98 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB00d6 004d 1a6 0001355c94 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB00d5 004d 1a5 0001355c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB00d4 004d 1a4 0001355c8c 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB00d3 004d 1a3 0001355c88 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB00d2 004d 1a2 0001355c84 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB00d1 004d 1a1 0001355c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB00d0 004d 1a0 0001354cbc 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WD00d7 004d 1af 0001354cb8 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WD00d6 004d 1ae 0001354cb4 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WD00d5 004d 1ad 0001354cb0 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WD00d4 004d 1ac 0001354cac 00000000 6b000000 6b000000 6b000000 6b000000 WD00d3 004d 1ab 0001354ca8 00000000 7b000000 7b000000 7b000000 7b000000 WD00d2 004d 1aa 0001354ca4 00000000 7b000000 7b000000 7b000000 7b000000 WD00d1 004d 1a9 0001354ca0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WD00d0 004d 1a8 0001354c9c 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WD00d7 004d 1a7 0001354c98 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WD00d6 004d 1a6 0001354c94 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WD00d5 004d 1a5 0001354c90 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WD00d4 004d 1a4 0001354c8c 00000000 6b00c775 6b00c775 6b00c775 6b00c775 WD00d3 004d 1a3 0001354c88 00000000 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 WD00d2 004d 1a2 0001354c84 00000000 7b005557 7b005557 7b005557 7b005557 WD00d1 004d 1a1 0001354c80 00000000 ff005575 ff005575 ff005575 ff005575 WD00d0 004d 1a0 0001353cbc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1097 004d 02f 0001353cb8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1096 004d 02e 0001353cb4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1095 004d 02d 0001353cb0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1094 004d 02c 0001353cac 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1093 004d 02b 0001353ca8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1092 004d 02a 0001353ca4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1091 004d 029 0001353ca0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1090 004d 028 0001353c9c 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1097 004d 027 0001353c98 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1096 004d 026 0001353c94 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1095 004d 025 0001353c90 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1094 004d 024 0001353c8c 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1093 004d 023 0001353c88 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1092 004d 022 0001353c84 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1091 004d 021 0001353c80 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1090 004d 020 0001352cbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1097 004d 02f 0001352cb8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1096 004d 02e 0001352cb4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1095 004d 02d 0001352cb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1094 004d 02c 0001352cac 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1093 004d 02b 0001352ca8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1092 004d 02a 0001352ca4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1091 004d 029 0001352ca0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1090 004d 028 0001352c9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1097 004d 027 0001352c98 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1096 004d 026 0001352c94 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1095 004d 025 0001352c90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1094 004d 024 0001352c8c 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1093 004d 023 0001352c88 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1092 004d 022 0001352c84 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1091 004d 021 0001352c80 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1090 004d 020 0001351cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB00d7 004d 02f 0001351cb8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB00d6 004d 02e 0001351cb4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB00d5 004d 02d 0001351cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB00d4 004d 02c 0001351cac 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB00d3 004d 02b 0001351ca8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB00d2 004d 02a 0001351ca4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB00d1 004d 029 0001351ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB00d0 004d 028 0001351c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB00d7 004d 027 0001351c98 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB00d6 004d 026 0001351c94 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB00d5 004d 025 0001351c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB00d4 004d 024 0001351c8c 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB00d3 004d 023 0001351c88 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB00d2 004d 022 0001351c84 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB00d1 004d 021 0001351c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB00d0 004d 020 0001350cbc 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WD00d7 004d 02f 0001350cb8 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WD00d6 004d 02e 0001350cb4 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WD00d5 004d 02d 0001350cb0 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WD00d4 004d 02c 0001350cac 00000000 6b00c775 6b00c775 6b00c775 6b00c775 WD00d3 004d 02b 0001350ca8 00000000 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 WD00d2 004d 02a 0001350ca4 00000000 7b005557 7b005557 7b005557 7b005557 WD00d1 004d 029 0001350ca0 00000000 ff005575 ff005575 ff005575 ff005575 WD00d0 004d 028 0001350c9c 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WD00d7 004d 027 0001350c98 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WD00d6 004d 026 0001350c94 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WD00d5 004d 025 0001350c90 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WD00d4 004d 024 0001350c8c 00000000 6b00c775 6b00c775 6b00c775 6b00c775 WD00d3 004d 023 0001350c88 00000000 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 WD00d2 004d 022 0001350c84 00000000 7b005557 7b005557 7b005557 7b005557 WD00d1 004d 021 0001350c80 00000000 ff005575 ff005575 ff005575 ff005575 WD00d0 004d 020 000015f5fc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB10b7 0005 13f 000015f5f8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB10b6 0005 13e 000015f5f4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB10b5 0005 13d 000015f5f0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB10b4 0005 13c 000015f5ec 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB10b3 0005 13b 000015f5e8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB10b2 0005 13a 000015f5e4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB10b1 0005 139 000015f5e0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB10b0 0005 138 000015f5dc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB10b7 0005 137 000015f5d8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB10b6 0005 136 000015f5d4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB10b5 0005 135 000015f5d0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB10b4 0005 134 000015f5cc 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB10b3 0005 133 000015f5c8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB10b2 0005 132 000015f5c4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB10b1 0005 131 000015f5c0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB10b0 0005 130 000015e5fc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WC10b7 0005 13f 000015e5f8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WC10b6 0005 13e 000015e5f4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WC10b5 0005 13d 000015e5f0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WC10b4 0005 13c 000015e5ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC10b3 0005 13b 000015e5e8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WC10b2 0005 13a 000015e5e4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WC10b1 0005 139 000015e5e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC10b0 0005 138 000015e5dc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WC10b7 0005 137 000015e5d8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WC10b6 0005 136 000015e5d4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WC10b5 0005 135 000015e5d0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WC10b4 0005 134 000015e5cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC10b3 0005 133 000015e5c8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WC10b2 0005 132 000015e5c4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WC10b1 0005 131 000015e5c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC10b0 0005 130 000015c5fc 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WB00f7 0005 13f 000015c5f8 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WB00f6 0005 13e 000015c5f4 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WB00f5 0005 13d 000015c5f0 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WB00f4 0005 13c 000015c5ec 00000000 6b00c775 6b00c775 6b00c775 6b00c775 WB00f3 0005 13b 000015c5e8 00000000 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 WB00f2 0005 13a 000015c5e4 00000000 7b005557 7b005557 7b005557 7b005557 WB00f1 0005 139 000015c5e0 00000000 ff005575 ff005575 ff005575 ff005575 WB00f0 0005 138 000015c5dc 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WB00f7 0005 137 000015c5d8 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WB00f6 0005 136 000015c5d4 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WB00f5 0005 135 000015c5d0 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WB00f4 0005 134 000015c5cc 00000000 6b00c775 6b00c775 6b00c775 6b00c775 WB00f3 0005 133 000015c5c8 00000000 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 WB00f2 0005 132 000015c5c4 00000000 7b005557 7b005557 7b005557 7b005557 WB00f1 0005 131 000015c5c0 00000000 ff005d75 ff005d75 ff005d75 ff005d75 WB00f0 0005 130 000015b5fc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB10b7 0005 0bf 000015b5f8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB10b6 0005 0be 000015b5f4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB10b5 0005 0bd 000015b5f0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB10b4 0005 0bc 000015b5ec 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB10b3 0005 0bb 000015b5e8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB10b2 0005 0ba 000015b5e4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB10b1 0005 0b9 000015b5e0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB10b0 0005 0b8 000015b5dc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB10b7 0005 0b7 000015b5d8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB10b6 0005 0b6 000015b5d4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB10b5 0005 0b5 000015b5d0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB10b4 0005 0b4 000015b5cc 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB10b3 0005 0b3 000015b5c8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB10b2 0005 0b2 000015b5c4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB10b1 0005 0b1 000015b5c0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB10b0 0005 0b0 000015a5fc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WC10b7 0005 0bf 000015a5f8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WC10b6 0005 0be 000015a5f4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WC10b5 0005 0bd 000015a5f0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WC10b4 0005 0bc 000015a5ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC10b3 0005 0bb 000015a5e8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WC10b2 0005 0ba 000015a5e4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WC10b1 0005 0b9 000015a5e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC10b0 0005 0b8 000015a5dc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WC10b7 0005 0b7 000015a5d8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WC10b6 0005 0b6 000015a5d4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WC10b5 0005 0b5 000015a5d0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WC10b4 0005 0b4 000015a5cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC10b3 0005 0b3 000015a5c8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WC10b2 0005 0b2 000015a5c4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WC10b1 0005 0b1 000015a5c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC10b0 0005 0b0 00001595fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f7 0005 0bf 00001595f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f6 0005 0be 00001595f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f5 0005 0bd 00001595f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f4 0005 0bc 00001595ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f3 0005 0bb 00001595e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f2 0005 0ba 00001595e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f1 0005 0b9 00001595e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f0 0005 0b8 00001595d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WC00f6 0005 0b6 00001595d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WC00f5 0005 0b5 00001595cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f3 0005 0b3 00001595c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f2 0005 0b2 00001595c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f1 0005 0b1 00001595c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f0 0005 0b0 00001585fc 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WB00f7 0005 0bf 00001585f8 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WB00f6 0005 0be 00001585f4 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WB00f5 0005 0bd 00001585f0 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WB00f4 0005 0bc 00001585ec 00000000 6b000000 6b000000 6b000000 6b000000 WB00f3 0005 0bb 00001585e8 00000000 7b000000 7b000000 7b000000 7b000000 WB00f2 0005 0ba 00001585e4 00000000 7b000000 7b000000 7b000000 7b000000 WB00f1 0005 0b9 00001585e0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WB00f0 0005 0b8 00001585dc 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WB00f7 0005 0b7 00001585d8 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WB00f6 0005 0b6 00001585d4 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WB00f5 0005 0b5 00001585d0 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WB00f4 0005 0b4 00001585cc 00000000 6b00c775 6b00c775 6b00c775 6b00c775 WB00f3 0005 0b3 00001585c8 00000000 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 WB00f2 0005 0b2 00001585c4 00000000 7b005557 7b005557 7b005557 7b005557 WB00f1 0005 0b1 00001585c0 00000000 ff005575 ff005575 ff005575 ff005575 WB00f0 0005 0b0 00001575fc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1037 0005 13f 00001575f8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1036 0005 13e 00001575f4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1035 0005 13d 00001575f0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1034 0005 13c 00001575ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1033 0005 13b 00001575e8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1032 0005 13a 00001575e4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1031 0005 139 00001575e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1030 0005 138 00001575dc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1037 0005 137 00001575d8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1036 0005 136 00001575d4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1035 0005 135 00001575d0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1034 0005 134 00001575cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1033 0005 133 00001575c8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1032 0005 132 00001575c4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1031 0005 131 00001575c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1030 0005 130 00001565fc 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WB1037 0005 13f 00001565f8 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WB1036 0005 13e 00001565f4 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WB1035 0005 13d 00001565f0 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WB1034 0005 13c 00001565ec 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WB1033 0005 13b 00001565e8 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WB1032 0005 13a 00001565e4 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WB1031 0005 139 00001565e0 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WB1030 0005 138 00001565dc 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WB1037 0005 137 00001565d8 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WB1036 0005 136 00001565d4 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WB1035 0005 135 00001565d0 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WB1034 0005 134 00001565cc 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WB1033 0005 133 00001565c8 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WB1032 0005 132 00001565c4 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WB1031 0005 131 00001565c0 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WB1030 0005 130 00001555fc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0077 0005 13f 00001555f8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0076 0005 13e 00001555f4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0075 0005 13d 00001555f0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0074 0005 13c 00001555ec 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0073 0005 13b 00001555e8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0072 0005 13a 00001555e4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0071 0005 139 00001555e0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0070 0005 138 00001555dc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0077 0005 137 00001555d8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0076 0005 136 00001555d4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0075 0005 135 00001555d0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0074 0005 134 00001555cc 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0073 0005 133 00001555c8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0072 0005 132 00001555c4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0071 0005 131 00001555c0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0070 0005 130 00001545fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0077 0005 13f 00001545f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0076 0005 13e 00001545f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0075 0005 13d 00001545f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0074 0005 13c 00001545ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0073 0005 13b 00001545e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0072 0005 13a 00001545e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0071 0005 139 00001545e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0070 0005 138 00001545d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD0076 0005 136 00001545d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD0075 0005 135 00001545cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0073 0005 133 00001545c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0072 0005 132 00001545c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0071 0005 131 00001545c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0070 0005 130 00001535fc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1037 0005 0bf 00001535f8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1036 0005 0be 00001535f4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1035 0005 0bd 00001535f0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1034 0005 0bc 00001535ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1033 0005 0bb 00001535e8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1032 0005 0ba 00001535e4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1031 0005 0b9 00001535e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1030 0005 0b8 00001535dc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1037 0005 0b7 00001535d8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1036 0005 0b6 00001535d4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1035 0005 0b5 00001535d0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1034 0005 0b4 00001535cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1033 0005 0b3 00001535c8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1032 0005 0b2 00001535c4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1031 0005 0b1 00001535c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1030 0005 0b0 00001525fc 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WB1037 0005 0bf 00001525f8 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WB1036 0005 0be 00001525f4 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WB1035 0005 0bd 00001525f0 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WB1034 0005 0bc 00001525ec 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WB1033 0005 0bb 00001525e8 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WB1032 0005 0ba 00001525e4 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WB1031 0005 0b9 00001525e0 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WB1030 0005 0b8 00001525dc 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WB1037 0005 0b7 00001525d8 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WB1036 0005 0b6 00001525d4 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WB1035 0005 0b5 00001525d0 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WB1034 0005 0b4 00001525cc 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WB1033 0005 0b3 00001525c8 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WB1032 0005 0b2 00001525c4 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WB1031 0005 0b1 00001525c0 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WB1030 0005 0b0 00001515fc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0077 0005 0bf 00001515f8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0076 0005 0be 00001515f4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0075 0005 0bd 00001515f0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0074 0005 0bc 00001515ec 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0073 0005 0bb 00001515e8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0072 0005 0ba 00001515e4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0071 0005 0b9 00001515e0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0070 0005 0b8 00001515dc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0077 0005 0b7 00001515d8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0076 0005 0b6 00001515d4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0075 0005 0b5 00001515d0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0074 0005 0b4 00001515cc 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0073 0005 0b3 00001515c8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0072 0005 0b2 00001515c4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0071 0005 0b1 00001515c0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0070 0005 0b0 00001505fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0077 0005 0bf 00001505f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0076 0005 0be 00001505f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0075 0005 0bd 00001505f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0074 0005 0bc 00001505ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0073 0005 0bb 00001505e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0072 0005 0ba 00001505e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0071 0005 0b9 00001505e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0070 0005 0b8 00001505d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD0076 0005 0b6 00001505d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD0075 0005 0b5 00001505cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0073 0005 0b3 00001505c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0072 0005 0b2 00001505c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0071 0005 0b1 00001505c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0070 0005 0b0 000099f13c 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WD1057 0026 18f 000099f138 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WD1056 0026 18e 000099f134 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WD1055 0026 18d 000099f130 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WD1054 0026 18c 000099f12c 00000000 6b00c775 6b00c775 6b00c775 6b00c775 WD1053 0026 18b 000099f128 00000000 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 WD1052 0026 18a 000099f124 00000000 7b005557 7b005557 7b005557 7b005557 WD1051 0026 189 000099f120 00000000 ff005575 ff005575 ff005575 ff005575 WD1050 0026 188 000099f11c 00000000 ef75c775 ef75c775 ef75c775 ef75c775 WD1057 0026 187 000099f118 00000000 ff7575d5 ff7575d5 ff7575d5 ff7575d5 WD1056 0026 186 000099f114 00000000 de7d5557 de7d5557 de7d5557 de7d5557 WD1055 0026 185 000099f110 00000000 7f055575 7f055575 7f055575 7f055575 WD1054 0026 184 000099f10c 00000000 6b45c775 6b45c775 6b45c775 6b45c775 WD1053 0026 183 000099f108 00000000 7bf575d5 7bf575d5 7bf575d5 7bf575d5 WD1052 0026 182 000099f104 00000000 7b855557 7b855557 7b855557 7b855557 WD1051 0026 181 000099f100 00000000 ff3d5575 ff3d5575 ff3d5575 ff3d5575 WD1050 0026 180 000099e13c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1057 0026 18f 000099e138 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB1056 0026 18e 000099e134 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB1055 0026 18d 000099e130 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1054 0026 18c 000099e12c 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB1053 0026 18b 000099e128 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB1052 0026 18a 000099e124 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB1051 0026 189 000099e120 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1050 0026 188 000099e11c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1057 0026 187 000099e118 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB1056 0026 186 000099e114 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB1055 0026 185 if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 54 секунды: ---------- также добавлю тест 400 версии, так понимаю в гпу контроллер помер? mats version 400.184
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
report.txt
mats version 400.184. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 14805033 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOB0 0 2632448 0 FBIOB1 0 2632736 0 FBIOC0 0 2632960 0 FBIOC1 0 2632986 0 FBIOD0 0 2631040 0 FBIOD1 0 1642863 0
Failing Bits: B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ B 000 0 1100604 0 437567 663037 0 B 001 0 1316362 0 442077 874285 0 B 002 0 1531632 0 1310095 221537 0 B 003 0 1639627 0 111005 1528622 0 B 004 0 1208704 0 656365 552339 0 B 005 0 1208238 0 552787 655451 0 B 006 0 1424120 0 1092389 331731 0 B 007 0 1100666 0 662938 437728 0 B 008 0 1208252 0 655476 552776 0 B 009 0 1424018 0 331846 1092172 0 B 010 0 1423852 0 1091843 332009 0 B 011 0 1424186 0 331638 1092548 0 B 012 0 1208266 0 655503 552763 0 B 013 0 1639559 0 111096 1528463 0 B 014 0 1100574 0 437470 663104 0 B 015 0 1639531 0 111109 1528422 0 B 016 0 1315870 0 873297 442573 0 B 017 0 1424390 0 331439 1092951 0 B 018 0 992533 0 218857 773676 0 B 019 0 1424107 0 331731 1092376 0 B 020 0 1316177 0 873901 442276 0 B 021 0 1531919 0 221304 1310615 0 B 022 0 992635 0 219028 773607 0 B 023 0 1639743 0 110881 1528862 0 B 024 0 1100712 0 437783 662929 0 B 025 0 1208472 0 552557 655915 0 B 026 0 1208620 0 656200 552420 0 B 027 0 1100775 0 662840 437935 0 B 028 0 1208403 0 655682 552721 0 B 029 0 1316265 0 442154 874111 0 B 030 0 1639600 0 1528568 111032 0 B 031 0 1316167 0 442247 873920 0 B 032 0 1316152 0 873556 442596 0 B 033 0 1316567 0 442204 874363 0 B 034 0 1100667 0 437236 663431 0 B 035 0 1424478 0 331588 1092890 0 B 036 0 1316252 0 873691 442561 0 B 037 0 1532085 0 221253 1310832 0 B 038 0 1316277 0 873769 442508 0 B 039 0 1532148 0 221207 1310941 0 B 040 0 1316148 0 873537 442611 0 B 041 0 1747143 0 644 1746499 0 B 042 0 1208565 0 655664 552901 0 B 043 0 1101194 0 663013 438181 0 B 044 0 1208434 0 655451 552983 0 B 045 0 1531754 0 221474 1310280 0 B 046 0 1100796 0 437449 663347 0 B 047 0 1424065 0 331949 1092116 0 B 048 0 1316167 0 873635 442532 0 B 049 0 1316282 0 442403 873879 0 B 050 0 1316194 0 873625 442569 0 B 051 0 1100758 0 663332 437426 0 B 052 0 1208421 0 655483 552938 0 B 053 0 1639601 0 111049 1528552 0 B 054 0 1316077 0 873448 442629 0 B 055 0 1316669 0 442134 874535 0 B 056 0 1424149 0 1092283 331866 0 B 057 0 1316314 0 442373 873941 0 B 058 0 993400 0 220002 773398 0 B 059 0 1531990 0 221326 1310664 0 B 060 0 1424059 0 1092075 331984 0 B 061 0 1316434 0 442331 874103 0 B 062 0 1316216 0 873657 442559 0 B 063 0 1316236 0 442426 873810 0 C 000 0 885246 0 484 884762 0 C 001 0 1747941 0 117 1747824 0 C 002 0 885246 0 484 884762 0 C 003 0 1747941 0 117 1747824 0 C 004 0 885246 0 484 884762 0 C 005 0 1747941 0 117 1747824 0 C 006 0 885246 0 484 884762 0 C 007 0 1747941 0 117 1747824 0 C 008 0 885246 0 484 884762 0 C 009 0 1747941 0 117 1747824 0 C 010 0 885246 0 484 884762 0 C 011 0 1747941 0 117 1747824 0 C 012 0 885246 0 484 884762 0 C 013 0 1748032 0 0 1748032 0 C 014 0 885246 0 484 884762 0 C 015 0 1747941 0 117 1747824 0 C 016 0 1208828 0 656027 552801 0 C 017 0 1424306 0 331940 1092366 0 C 018 0 993062 0 219156 773906 0 C 019 0 1531970 0 221450 1310520 0 C 020 0 1316310 0 873615 442695 0 C 021 0 1316824 0 442165 874659 0 C 022 0 1531689 0 1309802 221887 0 C 023 0 1316567 0 442379 874188 0 C 024 0 993532 0 220117 773415 0 C 025 0 1424282 0 331910 1092372 0 C 026 0 1208616 0 655576 553040 0 C 027 0 1424059 0 332103 1091956 0 C 028 0 1208820 0 656105 552715 0 C 029 0 1316803 0 442162 874641 0 C 030 0 1424214 0 1092145 332069 0 C 031 0 1316725 0 442222 874503 0 C 032 0 1324552 0 890527 434025 0 C 033 0 1092555 0 671951 420604 0 C 034 0 1293468 0 828186 465282 0 C 035 0 885408 0 884448 960 0 C 036 0 1316212 0 873490 442722 0 C 037 0 1101062 0 663338 437724 0 C 038 0 1108945 0 453786 655159 0 C 039 0 885408 0 884448 960 0 C 040 0 1100604 0 436749 663855 0 C 041 0 1101065 0 663334 437731 0 C 042 0 1299531 0 839416 460115 0 C 043 0 885408 0 884448 960 0 C 044 0 1108946 0 453786 655160 0 C 045 0 1092558 0 671947 420611 0 C 046 0 1115007 0 465016 649991 0 C 047 0 1101065 0 663334 437731 0 C 048 0 993047 0 218761 774286 0 C 049 0 1260947 0 497542 763405 0 C 050 0 1047216 0 328169 719047 0 C 051 0 1243045 0 516061 726984 0 C 052 0 1065178 0 364620 700558 0 C 053 0 1567946 0 184484 1383462 0 C 054 0 993047 0 218761 774286 0 C 055 0 1243045 0 516061 726984 0 C 056 0 993066 0 219037 774029 0 C 057 0 1639850 0 110846 1529004 0 C 058 0 1100834 0 437195 663639 0 C 059 0 1747248 0 551 1746697 0 C 060 0 1208604 0 655390 553214 0 C 061 0 1532009 0 221427 1310582 0 C 062 0 993078 0 219021 774057 0 C 063 0 1425047 0 331421 1093626 0 D 000 0 1207516 0 654824 552692 0 D 001 0 1531292 0 220944 1310348 0 D 002 0 992219 0 218823 773396 0 D 003 0 1638905 0 110684 1528221 0 D 004 0 992075 0 218672 773403 0 D 005 0 1638962 0 110742 1528220 0 D 006 0 992240 0 218927 773313 0 D 007 0 1531288 0 221002 1310286 0 D 008 0 1315329 0 873162 442167 0 D 009 0 1423195 0 331660 1091535 0 D 010 0 1207844 0 655335 552509 0 D 011 0 1315487 0 442112 873375 0 D 012 0 1207865 0 655475 552390 0 D 013 0 1315506 0 442066 873440 0 D 014 0 1207778 0 655357 552421 0 D 015 0 1099984 0 662708 437276 0 D 016 0 1099798 0 436680 663118 0 D 017 0 1423418 0 331508 1091910 0 D 018 0 1099701 0 436503 663198 0 D 019 0 1423386 0 331470 1091916 0 D 020 0 1315345 0 873107 442238 0 D 021 0 1639089 0 110562 1528527 0 D 022 0 1207554 0 654965 552589 0 D 023 0 1315572 0 442010 873562 0 D 024 0 1100103 0 437267 662836 0 D 025 0 1207827 0 552348 655479 0 D 026 0 1423365 0 1091882 331483 0 D 027 0 1423332 0 331662 1091670 0 D 028 0 1530993 0 1309863 221130 0 D 029 0 1315527 0 442092 873435 0 D 030 0 1315416 0 873303 442113 0 D 031 0 1100051 0 662716 437335 0 D 032 0 810370 0 193144 617226 0 D 033 0 1413510 0 115441 1298069 0 D 034 0 810387 0 193159 617228 0 D 035 0 1413490 0 115479 1298011 0 D 036 0 810382 0 193143 617239 0 D 037 0 1413684 0 115368 1298316 0 D 038 0 810385 0 193177 617208 0 D 039 0 1413533 0 115457 1298076 0 D 040 0 810467 0 192974 617493 0 D 041 0 1413755 0 115335 1298420 0 D 042 0 810470 0 192978 617492 0 D 043 0 1413504 0 115473 1298031 0 D 044 0 810384 0 193210 617174 0 D 045 0 1413470 0 115485 1297985 0 D 046 0 810395 0 193223 617172 0 D 047 0 1413533 0 115474 1298059 0 D 048 0 810006 0 191908 618098 0 D 049 0 1414243 0 115057 1299186 0 D 050 0 809958 0 192032 617926 0 D 051 0 1413850 0 115165 1298685 0 D 052 0 809955 0 192033 617922 0 D 053 0 1413811 0 115181 1298630 0 D 054 0 810013 0 191899 618114 0 D 055 0 1414132 0 115144 1298988 0 D 056 0 811614 0 191672 619942 0 D 057 0 1414286 0 115063 1299223 0 D 058 0 810458 0 191740 618718 0 D 059 0 1414029 0 115158 1298871 0 D 060 0 809945 0 191987 617958 0 D 061 0 1504984 0 94130 1410854 0 D 062 0 810026 0 191891 618135 0 D 063 0 1414273 0 115044 1299229 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ----- --- --- ------ 000135fcbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 025 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000135fcb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 025 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000135fcb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 025 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000135fcb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 025 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000135fcac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 025 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000135fca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 025 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000135fca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 025 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000135fca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 025 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000135fc9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 024 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000135fc98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 024 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000135fc94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 024 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000135fc90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 024 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000135fc8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 024 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000135fc88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 024 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000135fc84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 024 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000135fc80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 024 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000135ecbc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 025 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 000135ecb8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 025 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 000135ecb4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 025 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 000135ecb0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 025 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 000135ecac 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 025 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 000135eca8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 025 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 000135eca4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 025 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 000135eca0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 025 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 000135ec9c 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 024 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 000135ec98 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 024 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 000135ec94 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 024 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 000135ec90 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 024 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 000135ec8c 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 024 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 000135ec88 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 024 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 000135ec84 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 024 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 000135ec80 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 024 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 000135dcbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dcb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dcb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dcb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dcac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135ccbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 025 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 000135ccb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 025 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 000135ccb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 025 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 000135ccb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 025 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 000135ccac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 025 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 000135cca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 000135cca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 000135cca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 025 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 000135cc9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 024 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 000135cc98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 024 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 000135cc94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 024 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 000135cc90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 024 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 000135cc8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 024 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 000135cc88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 000135cc84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 000135cc80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 024 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 000135bcbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 015 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000135bcb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 015 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000135bcb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 015 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000135bcb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 015 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000135bcac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 015 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000135bca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 015 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000135bca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 015 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000135bca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 015 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000135bc9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 014 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000135bc98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 014 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000135bc94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 014 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000135bc90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 014 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000135bc8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 014 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000135bc88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 014 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000135bc84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 014 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000135bc80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 014 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000135acbc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 015 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 000135acb8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 015 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 000135acb4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 015 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 000135acb0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 015 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 000135acac 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 015 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 000135aca8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 015 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 000135aca4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 015 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 000135aca0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 015 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 000135ac9c 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 014 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 000135ac98 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 014 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 000135ac94 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 014 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 000135ac90 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 014 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 000135ac8c 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 014 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 000135ac88 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 014 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 000135ac84 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 014 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 000135ac80 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 014 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 0001359cbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359cb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359cb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359cb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359cac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359ca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359ca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359ca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001358cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 015 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 0001358cb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 015 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 0001358cb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 0001358cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 015 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 0001358cac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 015 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 0001358ca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 0001358ca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 0001358ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 015 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 0001358c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 014 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 0001358c98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 014 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 0001358c94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 0001358c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 014 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 0001358c8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 014 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 0001358c88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 0001358c84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 0001358c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 014 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 0001357cbc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 0001357cb8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 0001357cb4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 0001357cb0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001357cac 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 0001357ca8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001357ca4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 0001357ca0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 0001357c9c 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 0001357c98 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 0001357c94 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 0001357c90 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001357c8c 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 0001357c88 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001357c84 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 0001357c80 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 0001356cbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 025 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 0001356cb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 025 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 0001356cb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 025 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 0001356cb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 025 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 0001356cac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 025 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 0001356ca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 025 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 0001356ca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 025 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 0001356ca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 025 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 0001356c9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 024 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 0001356c98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 024 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 0001356c94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 024 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 0001356c90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 024 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 0001356c8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 024 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 0001356c88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 024 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 0001356c84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 024 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 0001356c80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 024 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 0001355cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 025 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 0001355cb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 025 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 0001355cb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 025 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 0001355cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 025 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 0001355cac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 025 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 0001355ca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 0001355ca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 0001355ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 025 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 0001355c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 024 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 0001355c98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 024 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 0001355c94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 024 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 0001355c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 024 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 0001355c8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 024 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 0001355c88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 0001355c84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 0001355c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 024 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 0001354cbc 00000000 ef44c555 ef44c555 ef44c555 ef44c555 WC1a7 0067 025 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C046,C047,C050,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 0001354cb8 00000000 ff734724 ff734724 ff734724 ff734724 WC1a6 0067 025 C034,C037,C040,C041,C042,C046,C048,C049,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001354cb4 00000000 ce375450 ce375450 ce375450 ce375450 WC1a5 0067 025 C036,C038,C042,C044,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C057,C058,C059,C062,C063 0001354cb0 00000000 7f415500 7f415500 7f415500 7f415500 WC1a4 0067 025 C040,C042,C044,C046,C048,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 0001354cac 00000000 edf4c250 edf4c250 edf4c250 edf4c250 WC1a3 0067 025 C036,C038,C041,C046,C047,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 0001354ca8 00000000 3b047501 3b047501 3b047501 3b047501 WC1a2 0067 025 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C061 0001354ca4 00000000 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 WC1a1 0067 025 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C062 0001354ca0 00000000 ff011574 ff011574 ff011574 ff011574 WC1a0 0067 025 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001354c9c 00000000 ef75c555 ef75c555 ef75c555 ef75c555 WC1a7 0067 024 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 0001354c98 00000000 ff754724 ff754724 ff754724 ff754724 WC1a6 0067 024 C034,C037,C040,C041,C042,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001354c94 00000000 ce415450 ce415450 ce415450 ce415450 WC1a5 0067 024 C036,C038,C042,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063 0001354c90 00000000 7f715500 7f715500 7f715500 7f715500 WC1a4 0067 024 C040,C042,C044,C046,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 0001354c8c 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC1a3 0067 024 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 0001354c88 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC1a2 0067 024 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061 0001354c84 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC1a1 0067 024 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062 0001354c80 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC1a0 0067 024 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001353cbc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 0001353cb8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 0001353cb4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 0001353cb0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001353cac 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 0001353ca8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001353ca4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 0001353ca0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 0001353c9c 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 0001353c98 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 0001353c94 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 0001353c90 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001353c8c 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 0001353c88 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001353c84 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 0001353c80 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 0001352cbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 015 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 0001352cb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 015 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 0001352cb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 015 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 0001352cb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 015 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 0001352cac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 015 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 0001352ca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 015 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 0001352ca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 015 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 0001352ca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 015 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 0001352c9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 014 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 0001352c98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 014 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 0001352c94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 014 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 0001352c90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 014 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 0001352c8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 014 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 0001352c88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 014 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 0001352c84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 014 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 0001352c80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 014 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 0001351cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 015 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 0001351cb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 015 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 0001351cb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 0001351cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 015 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 0001351cac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 015 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 0001351ca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 0001351ca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 0001351ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 015 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 0001351c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 014 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 0001351c98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 014 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 0001351c94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 0001351c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 014 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 0001351c8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 014 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 0001351c88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 0001351c84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 0001351c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 014 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 0001350cbc 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC1a7 0067 015 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 0001350cb8 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC1a6 0067 015 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001350cb4 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC1a5 0067 015 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063 0001350cb0 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC1a4 0067 015 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 0001350cac 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC1a3 0067 015 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 0001350ca8 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC1a2 0067 015 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061 0001350ca4 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC1a1 0067 015 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062 0001350ca0 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC1a0 0067 015 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001350c9c 00000000 efffc250 efffc250 efffc250 efffc250 WC1a7 0067 014 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 0001350c98 00000000 ffff7501 ffff7501 ffff7501 ffff7501 WC1a6 0067 014 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001350c94 00000000 ceff5147 ceff5147 ceff5147 ceff5147 WC1a5 0067 014 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C062,C063 0001350c90 00000000 7fff1574 7fff1574 7fff1574 7fff1574 WC1a4 0067 014 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 0001350c8c 00000000 edffc250 edffc250 edffc250 edffc250 WC1a3 0067 014 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 0001350c88 00000000 3bff7501 3bff7501 3bff7501 3bff7501 WC1a2 0067 014 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C061 0001350c84 00000000 5bff5147 5bff5147 5bff5147 5bff5147 WC1a1 0067 014 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C062 0001350c80 00000000 ffff1574 ffff1574 ffff1574 ffff1574 WC1a0 0067 014 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015f5fc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 027 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000015f5f8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 027 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000015f5f4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 027 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000015f5f0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 027 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000015f5ec 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 027 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000015f5e8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 027 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000015f5e4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 027 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000015f5e0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 027 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000015f5dc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 026 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000015f5d8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 026 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000015f5d4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 026 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000015f5d0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 026 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000015f5cc 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 026 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000015f5c8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 026 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000015f5c4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 026 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000015f5c0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 026 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000015e5fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 000015e5f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 000015e5f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 000015e5f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015e5ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 000015e5e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015e5e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 000015e5e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 000015e5dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 000015e5d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 000015e5d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 000015e5d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015e5cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 000015e5c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015e5c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 000015e5c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 000015c5fc 00000000 ef44c250 ef44c250 ef44c250 ef44c250 WC137 0007 027 C036,C038,C041,C046,C047,C050,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 000015c5f8 00000000 ff737501 ff737501 ff737501 ff737501 WC136 0007 027 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015c5f4 00000000 ce375147 ce375147 ce375147 ce375147 WC135 0007 027 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C057,C058,C059,C062,C063 000015c5f0 00000000 7f411574 7f411574 7f411574 7f411574 WC134 0007 027 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 000015c5ec 00000000 edf4c250 edf4c250 edf4c250 edf4c250 WC133 0007 027 C036,C038,C041,C046,C047,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 000015c5e8 00000000 3b047501 3b047501 3b047501 3b047501 WC132 0007 027 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C061 000015c5e4 00000000 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 WC131 0007 027 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C062 000015c5e0 00000000 ff011574 ff011574 ff011574 ff011574 WC130 0007 027 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015c5dc 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC137 0007 026 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 000015c5d8 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC136 0007 026 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015c5d4 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC135 0007 026 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063 000015c5d0 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC134 0007 026 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 000015c5cc 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC133 0007 026 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 000015c5c8 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC132 0007 026 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061 000015c5c4 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC131 0007 026 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062 000015c5c0 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC130 0007 026 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015b5fc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 017 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000015b5f8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 017 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000015b5f4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 017 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000015b5f0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 017 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000015b5ec 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 017 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000015b5e8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 017 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000015b5e4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 017 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000015b5e0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 017 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000015b5dc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 016 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000015b5d8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 016 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000015b5d4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 016 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000015b5d0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 016 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000015b5cc 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 016 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000015b5c8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 016 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000015b5c4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 016 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000015b5c0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 016 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000015a5fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 000015a5f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 000015a5f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 000015a5f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015a5ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 000015a5e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015a5e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 000015a5e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 000015a5dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 000015a5d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 000015a5d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 000015a5d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015a5cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 000015a5c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015a5c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 000015a5c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 00001595fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD177 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD176 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD175 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD174 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD173 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD172 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD171 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD170 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD176 0007 016 D061 00001595d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD175 0007 016 D061 00001595cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD173 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD172 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD171 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD170 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001585fc 00000000 efffc250 efffc250 efffc250 efffc250 WC137 0007 017 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 00001585f8 00000000 ffff7501 ffff7501 ffff7501 ffff7501 WC136 0007 017 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001585f4 00000000 ceff5147 ceff5147 ceff5147 ceff5147 WC135 0007 017 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C062,C063 00001585f0 00000000 7fff1574 7fff1574 7fff1574 7fff1574 WC134 0007 017 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 00001585ec 00000000 edff8254 edff8254 edff8254 edff8254 WC133 0007 017 C034,C036,C038,C041,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 00001585e8 00000000 3bff7501 3bff7501 3bff7501 3bff7501 WC132 0007 017 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C061 00001585e4 00000000 5bff5147 5bff5147 5bff5147 5bff5147 WC131 0007 017 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C062 00001585e0 00000000 ffff1574 ffff1574 ffff1574 ffff1574 WC130 0007 017 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001585dc 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC137 0007 016 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 00001585d8 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC136 0007 016 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001585d4 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC135 0007 016 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063 00001585d0 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC134 0007 016 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 00001585cc 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC133 0007 016 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 00001585c8 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC132 0007 016 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061 00001585c4 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC131 0007 016 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062 00001585c0 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC130 0007 016 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001575fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 00001575f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 00001575f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 00001575f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001575ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 00001575e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001575e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 00001575e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 00001575dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 00001575d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 00001575d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 00001575d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001575cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 00001575c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001575c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 00001575c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 00001565fc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 027 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 00001565f8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 027 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 00001565f4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 027 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 00001565f0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 027 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 00001565ec 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 027 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 00001565e8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 027 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 00001565e4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 027 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 00001565e0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 027 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 00001565dc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 026 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 00001565d8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 026 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 00001565d4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 026 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 00001565d0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 026 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 00001565cc 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 026 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 00001565c8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 026 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 00001565c4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 026 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 00001565c0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 026 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 00001555fc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 027 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 00001555f8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 027 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 00001555f4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 00001555f0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 027 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 00001555ec 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 027 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 00001555e8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 027 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 00001555e4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 027 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 00001555e0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 027 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 00001555dc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 026 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 00001555d8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 026 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 00001555d4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 026 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 00001555d0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 026 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 00001555cc 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 026 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 00001555c8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 026 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 00001555c4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 026 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 00001555c0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 026 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 00001545fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f7 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f6 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f5 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f4 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f6 0007 026 D061 00001545d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f5 0007 026 D061 00001545cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001535fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 00001535f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 00001535f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 00001535f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001535ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 00001535e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001535e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 00001535e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 00001535dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 00001535d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 00001535d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 00001535d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001535cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 00001535c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001535c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 00001535c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 00001525fc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 017 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 00001525f8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 017 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 00001525f4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 017 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 00001525f0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 017 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 00001525ec 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 017 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 00001525e8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 017 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 00001525e4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 017 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 00001525e0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 017 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 00001525dc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 016 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 00001525d8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 016 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 00001525d4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 016 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 00001525d0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 016 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 00001525cc 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 016 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 00001525c8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 016 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 00001525c4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 016 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 00001525c0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 016 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 00001515fc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 017 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 00001515f8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 017 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 00001515f4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 017 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 00001515f0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 017 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 00001515ec 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 017 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 00001515e8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 017 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 00001515e4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 017 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 00001515e0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 017 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 00001515dc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 016 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 00001515d8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 016 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 00001515d4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 016 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 00001515d0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 016 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 00001515cc 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 016 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 00001515c8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 016 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 00001515c4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 016 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 00001515c0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 016 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 00001505fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f7 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f6 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f5 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f4 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f6 0007 016 D061 00001505d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f5 0007 016 D061 00001505cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000099f13c 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC177 0033 021 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 000099f138 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC176 0033 021 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000099f134 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC175 0033 021 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063 000099f130 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC174 0033 021 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 000099f12c 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC173 0033 021 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 000099f128 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC172 0033 021 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061 000099f124 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC171 0033 021 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062 000099f120 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC170 0033 021 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000099f11c 00000000 efffc250 efffc250 efffc250 efffc250 WC177 0033 020 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 000099f118 00000000 ffff7501 ffff7501 ffff7501 ffff7501 WC176 0033 020 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
![](images/spacer.gif) |
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2021, 22:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=119879_1613910763.png) |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 13:24 Наличности на руках: 51.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: Ставрополь
hellomoto писал(а): Здравствуйте попрошу подсказки, правильно ли я понимаю результаты тестирования матсом и правильно ли расположение чипов на palit gtx1060 3gb, и можно ли более конкретно определить какой чип неисправен.
Вложения прилагаю. уже обсуждалось, посоветовали более свежую версию МАТСа попробовать
hellomoto
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 01:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52979_1540746029.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 08:56 Наличности на руках: 14.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Астрахань
также добавлю тест 400 версии, так понимаю в гпу контроллер помер? mats version 400.184
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
400.184
mats version 400.184. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 14805033 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOB0 0 2632448 0 FBIOB1 0 2632736 0 FBIOC0 0 2632960 0 FBIOC1 0 2632986 0 FBIOD0 0 2631040 0 FBIOD1 0 1642863 0
Failing Bits: B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ B 000 0 1100604 0 437567 663037 0 B 001 0 1316362 0 442077 874285 0 B 002 0 1531632 0 1310095 221537 0 B 003 0 1639627 0 111005 1528622 0 B 004 0 1208704 0 656365 552339 0 B 005 0 1208238 0 552787 655451 0 B 006 0 1424120 0 1092389 331731 0 B 007 0 1100666 0 662938 437728 0 B 008 0 1208252 0 655476 552776 0 B 009 0 1424018 0 331846 1092172 0 B 010 0 1423852 0 1091843 332009 0 B 011 0 1424186 0 331638 1092548 0 B 012 0 1208266 0 655503 552763 0 B 013 0 1639559 0 111096 1528463 0 B 014 0 1100574 0 437470 663104 0 B 015 0 1639531 0 111109 1528422 0 B 016 0 1315870 0 873297 442573 0 B 017 0 1424390 0 331439 1092951 0 B 018 0 992533 0 218857 773676 0 B 019 0 1424107 0 331731 1092376 0 B 020 0 1316177 0 873901 442276 0 B 021 0 1531919 0 221304 1310615 0 B 022 0 992635 0 219028 773607 0 B 023 0 1639743 0 110881 1528862 0 B 024 0 1100712 0 437783 662929 0 B 025 0 1208472 0 552557 655915 0 B 026 0 1208620 0 656200 552420 0 B 027 0 1100775 0 662840 437935 0 B 028 0 1208403 0 655682 552721 0 B 029 0 1316265 0 442154 874111 0 B 030 0 1639600 0 1528568 111032 0 B 031 0 1316167 0 442247 873920 0 B 032 0 1316152 0 873556 442596 0 B 033 0 1316567 0 442204 874363 0 B 034 0 1100667 0 437236 663431 0 B 035 0 1424478 0 331588 1092890 0 B 036 0 1316252 0 873691 442561 0 B 037 0 1532085 0 221253 1310832 0 B 038 0 1316277 0 873769 442508 0 B 039 0 1532148 0 221207 1310941 0 B 040 0 1316148 0 873537 442611 0 B 041 0 1747143 0 644 1746499 0 B 042 0 1208565 0 655664 552901 0 B 043 0 1101194 0 663013 438181 0 B 044 0 1208434 0 655451 552983 0 B 045 0 1531754 0 221474 1310280 0 B 046 0 1100796 0 437449 663347 0 B 047 0 1424065 0 331949 1092116 0 B 048 0 1316167 0 873635 442532 0 B 049 0 1316282 0 442403 873879 0 B 050 0 1316194 0 873625 442569 0 B 051 0 1100758 0 663332 437426 0 B 052 0 1208421 0 655483 552938 0 B 053 0 1639601 0 111049 1528552 0 B 054 0 1316077 0 873448 442629 0 B 055 0 1316669 0 442134 874535 0 B 056 0 1424149 0 1092283 331866 0 B 057 0 1316314 0 442373 873941 0 B 058 0 993400 0 220002 773398 0 B 059 0 1531990 0 221326 1310664 0 B 060 0 1424059 0 1092075 331984 0 B 061 0 1316434 0 442331 874103 0 B 062 0 1316216 0 873657 442559 0 B 063 0 1316236 0 442426 873810 0 C 000 0 885246 0 484 884762 0 C 001 0 1747941 0 117 1747824 0 C 002 0 885246 0 484 884762 0 C 003 0 1747941 0 117 1747824 0 C 004 0 885246 0 484 884762 0 C 005 0 1747941 0 117 1747824 0 C 006 0 885246 0 484 884762 0 C 007 0 1747941 0 117 1747824 0 C 008 0 885246 0 484 884762 0 C 009 0 1747941 0 117 1747824 0 C 010 0 885246 0 484 884762 0 C 011 0 1747941 0 117 1747824 0 C 012 0 885246 0 484 884762 0 C 013 0 1748032 0 0 1748032 0 C 014 0 885246 0 484 884762 0 C 015 0 1747941 0 117 1747824 0 C 016 0 1208828 0 656027 552801 0 C 017 0 1424306 0 331940 1092366 0 C 018 0 993062 0 219156 773906 0 C 019 0 1531970 0 221450 1310520 0 C 020 0 1316310 0 873615 442695 0 C 021 0 1316824 0 442165 874659 0 C 022 0 1531689 0 1309802 221887 0 C 023 0 1316567 0 442379 874188 0 C 024 0 993532 0 220117 773415 0 C 025 0 1424282 0 331910 1092372 0 C 026 0 1208616 0 655576 553040 0 C 027 0 1424059 0 332103 1091956 0 C 028 0 1208820 0 656105 552715 0 C 029 0 1316803 0 442162 874641 0 C 030 0 1424214 0 1092145 332069 0 C 031 0 1316725 0 442222 874503 0 C 032 0 1324552 0 890527 434025 0 C 033 0 1092555 0 671951 420604 0 C 034 0 1293468 0 828186 465282 0 C 035 0 885408 0 884448 960 0 C 036 0 1316212 0 873490 442722 0 C 037 0 1101062 0 663338 437724 0 C 038 0 1108945 0 453786 655159 0 C 039 0 885408 0 884448 960 0 C 040 0 1100604 0 436749 663855 0 C 041 0 1101065 0 663334 437731 0 C 042 0 1299531 0 839416 460115 0 C 043 0 885408 0 884448 960 0 C 044 0 1108946 0 453786 655160 0 C 045 0 1092558 0 671947 420611 0 C 046 0 1115007 0 465016 649991 0 C 047 0 1101065 0 663334 437731 0 C 048 0 993047 0 218761 774286 0 C 049 0 1260947 0 497542 763405 0 C 050 0 1047216 0 328169 719047 0 C 051 0 1243045 0 516061 726984 0 C 052 0 1065178 0 364620 700558 0 C 053 0 1567946 0 184484 1383462 0 C 054 0 993047 0 218761 774286 0 C 055 0 1243045 0 516061 726984 0 C 056 0 993066 0 219037 774029 0 C 057 0 1639850 0 110846 1529004 0 C 058 0 1100834 0 437195 663639 0 C 059 0 1747248 0 551 1746697 0 C 060 0 1208604 0 655390 553214 0 C 061 0 1532009 0 221427 1310582 0 C 062 0 993078 0 219021 774057 0 C 063 0 1425047 0 331421 1093626 0 D 000 0 1207516 0 654824 552692 0 D 001 0 1531292 0 220944 1310348 0 D 002 0 992219 0 218823 773396 0 D 003 0 1638905 0 110684 1528221 0 D 004 0 992075 0 218672 773403 0 D 005 0 1638962 0 110742 1528220 0 D 006 0 992240 0 218927 773313 0 D 007 0 1531288 0 221002 1310286 0 D 008 0 1315329 0 873162 442167 0 D 009 0 1423195 0 331660 1091535 0 D 010 0 1207844 0 655335 552509 0 D 011 0 1315487 0 442112 873375 0 D 012 0 1207865 0 655475 552390 0 D 013 0 1315506 0 442066 873440 0 D 014 0 1207778 0 655357 552421 0 D 015 0 1099984 0 662708 437276 0 D 016 0 1099798 0 436680 663118 0 D 017 0 1423418 0 331508 1091910 0 D 018 0 1099701 0 436503 663198 0 D 019 0 1423386 0 331470 1091916 0 D 020 0 1315345 0 873107 442238 0 D 021 0 1639089 0 110562 1528527 0 D 022 0 1207554 0 654965 552589 0 D 023 0 1315572 0 442010 873562 0 D 024 0 1100103 0 437267 662836 0 D 025 0 1207827 0 552348 655479 0 D 026 0 1423365 0 1091882 331483 0 D 027 0 1423332 0 331662 1091670 0 D 028 0 1530993 0 1309863 221130 0 D 029 0 1315527 0 442092 873435 0 D 030 0 1315416 0 873303 442113 0 D 031 0 1100051 0 662716 437335 0 D 032 0 810370 0 193144 617226 0 D 033 0 1413510 0 115441 1298069 0 D 034 0 810387 0 193159 617228 0 D 035 0 1413490 0 115479 1298011 0 D 036 0 810382 0 193143 617239 0 D 037 0 1413684 0 115368 1298316 0 D 038 0 810385 0 193177 617208 0 D 039 0 1413533 0 115457 1298076 0 D 040 0 810467 0 192974 617493 0 D 041 0 1413755 0 115335 1298420 0 D 042 0 810470 0 192978 617492 0 D 043 0 1413504 0 115473 1298031 0 D 044 0 810384 0 193210 617174 0 D 045 0 1413470 0 115485 1297985 0 D 046 0 810395 0 193223 617172 0 D 047 0 1413533 0 115474 1298059 0 D 048 0 810006 0 191908 618098 0 D 049 0 1414243 0 115057 1299186 0 D 050 0 809958 0 192032 617926 0 D 051 0 1413850 0 115165 1298685 0 D 052 0 809955 0 192033 617922 0 D 053 0 1413811 0 115181 1298630 0 D 054 0 810013 0 191899 618114 0 D 055 0 1414132 0 115144 1298988 0 D 056 0 811614 0 191672 619942 0 D 057 0 1414286 0 115063 1299223 0 D 058 0 810458 0 191740 618718 0 D 059 0 1414029 0 115158 1298871 0 D 060 0 809945 0 191987 617958 0 D 061 0 1504984 0 94130 1410854 0 D 062 0 810026 0 191891 618135 0 D 063 0 1414273 0 115044 1299229 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ----- --- --- ------ 000135fcbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 025 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000135fcb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 025 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000135fcb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 025 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000135fcb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 025 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000135fcac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 025 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000135fca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 025 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000135fca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 025 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000135fca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 025 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000135fc9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 024 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000135fc98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 024 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000135fc94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 024 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000135fc90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 024 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000135fc8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 024 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000135fc88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 024 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000135fc84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 024 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000135fc80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 024 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000135ecbc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 025 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 000135ecb8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 025 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 000135ecb4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 025 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 000135ecb0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 025 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 000135ecac 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 025 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 000135eca8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 025 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 000135eca4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 025 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 000135eca0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 025 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 000135ec9c 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 024 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 000135ec98 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 024 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 000135ec94 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 024 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 000135ec90 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 024 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 000135ec8c 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 024 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 000135ec88 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 024 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 000135ec84 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 024 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 000135ec80 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 024 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 000135dcbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dcb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dcb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dcb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dcac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135dc80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000135ccbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 025 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 000135ccb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 025 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 000135ccb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 025 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 000135ccb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 025 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 000135ccac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 025 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 000135cca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 000135cca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 000135cca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 025 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 000135cc9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 024 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 000135cc98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 024 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 000135cc94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 024 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 000135cc90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 024 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 000135cc8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 024 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 000135cc88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 000135cc84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 000135cc80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 024 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 000135bcbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 015 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000135bcb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 015 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000135bcb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 015 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000135bcb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 015 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000135bcac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 015 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000135bca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 015 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000135bca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 015 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000135bca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 015 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000135bc9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 014 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000135bc98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 014 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000135bc94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 014 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000135bc90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 014 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000135bc8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 014 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000135bc88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 014 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000135bc84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 014 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000135bc80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 014 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000135acbc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 015 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 000135acb8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 015 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 000135acb4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 015 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 000135acb0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 015 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 000135acac 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 015 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 000135aca8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 015 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 000135aca4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 015 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 000135aca0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 015 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 000135ac9c 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 014 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 000135ac98 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 014 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 000135ac94 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 014 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 000135ac90 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 014 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 000135ac8c 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 014 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 000135ac88 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 014 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 000135ac84 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 014 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 000135ac80 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 014 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 0001359cbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359cb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359cb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359cb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359cac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359ca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359ca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359ca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001359c80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 0001358cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 015 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 0001358cb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 015 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 0001358cb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 0001358cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 015 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 0001358cac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 015 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 0001358ca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 0001358ca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 0001358ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 015 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 0001358c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 014 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 0001358c98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 014 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 0001358c94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 0001358c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 014 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 0001358c8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 014 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 0001358c88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 0001358c84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 0001358c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 014 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 0001357cbc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 0001357cb8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 0001357cb4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 0001357cb0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001357cac 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 0001357ca8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001357ca4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 0001357ca0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 0001357c9c 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 0001357c98 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 0001357c94 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 0001357c90 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001357c8c 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 0001357c88 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001357c84 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 0001357c80 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 0001356cbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 025 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 0001356cb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 025 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 0001356cb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 025 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 0001356cb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 025 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 0001356cac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 025 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 0001356ca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 025 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 0001356ca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 025 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 0001356ca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 025 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 0001356c9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 024 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 0001356c98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 024 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 0001356c94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 024 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 0001356c90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 024 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 0001356c8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 024 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 0001356c88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 024 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 0001356c84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 024 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 0001356c80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 024 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 0001355cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 025 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 0001355cb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 025 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 0001355cb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 025 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 0001355cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 025 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 0001355cac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 025 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 0001355ca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 0001355ca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 0001355ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 025 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 0001355c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 024 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 0001355c98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 024 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 0001355c94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 024 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 0001355c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 024 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 0001355c8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 024 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 0001355c88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 0001355c84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 0001355c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 024 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 0001354cbc 00000000 ef44c555 ef44c555 ef44c555 ef44c555 WC1a7 0067 025 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C046,C047,C050,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 0001354cb8 00000000 ff734724 ff734724 ff734724 ff734724 WC1a6 0067 025 C034,C037,C040,C041,C042,C046,C048,C049,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001354cb4 00000000 ce375450 ce375450 ce375450 ce375450 WC1a5 0067 025 C036,C038,C042,C044,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C057,C058,C059,C062,C063 0001354cb0 00000000 7f415500 7f415500 7f415500 7f415500 WC1a4 0067 025 C040,C042,C044,C046,C048,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 0001354cac 00000000 edf4c250 edf4c250 edf4c250 edf4c250 WC1a3 0067 025 C036,C038,C041,C046,C047,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 0001354ca8 00000000 3b047501 3b047501 3b047501 3b047501 WC1a2 0067 025 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C061 0001354ca4 00000000 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 WC1a1 0067 025 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C062 0001354ca0 00000000 ff011574 ff011574 ff011574 ff011574 WC1a0 0067 025 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001354c9c 00000000 ef75c555 ef75c555 ef75c555 ef75c555 WC1a7 0067 024 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 0001354c98 00000000 ff754724 ff754724 ff754724 ff754724 WC1a6 0067 024 C034,C037,C040,C041,C042,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001354c94 00000000 ce415450 ce415450 ce415450 ce415450 WC1a5 0067 024 C036,C038,C042,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063 0001354c90 00000000 7f715500 7f715500 7f715500 7f715500 WC1a4 0067 024 C040,C042,C044,C046,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 0001354c8c 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC1a3 0067 024 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 0001354c88 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC1a2 0067 024 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061 0001354c84 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC1a1 0067 024 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062 0001354c80 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC1a0 0067 024 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001353cbc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 0001353cb8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 0001353cb4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 0001353cb0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001353cac 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 0001353ca8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001353ca4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 0001353ca0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 0001353c9c 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 0001353c98 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 0001353c94 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 0001353c90 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001353c8c 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 0001353c88 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001353c84 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 0001353c80 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 0001352cbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 015 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 0001352cb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 015 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 0001352cb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 015 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 0001352cb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 015 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 0001352cac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 015 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 0001352ca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 015 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 0001352ca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 015 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 0001352ca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 015 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 0001352c9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 014 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 0001352c98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 014 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 0001352c94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 014 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 0001352c90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 014 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 0001352c8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 014 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 0001352c88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 014 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 0001352c84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 014 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 0001352c80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 014 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 0001351cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 015 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 0001351cb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 015 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 0001351cb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 0001351cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 015 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 0001351cac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 015 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 0001351ca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 0001351ca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 0001351ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 015 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 0001351c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 014 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 0001351c98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 014 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 0001351c94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 0001351c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 014 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 0001351c8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 014 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 0001351c88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 0001351c84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 0001351c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 014 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 0001350cbc 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC1a7 0067 015 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 0001350cb8 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC1a6 0067 015 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001350cb4 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC1a5 0067 015 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063 0001350cb0 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC1a4 0067 015 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 0001350cac 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC1a3 0067 015 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 0001350ca8 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC1a2 0067 015 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061 0001350ca4 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC1a1 0067 015 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062 0001350ca0 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC1a0 0067 015 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001350c9c 00000000 efffc250 efffc250 efffc250 efffc250 WC1a7 0067 014 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 0001350c98 00000000 ffff7501 ffff7501 ffff7501 ffff7501 WC1a6 0067 014 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0001350c94 00000000 ceff5147 ceff5147 ceff5147 ceff5147 WC1a5 0067 014 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C062,C063 0001350c90 00000000 7fff1574 7fff1574 7fff1574 7fff1574 WC1a4 0067 014 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 0001350c8c 00000000 edffc250 edffc250 edffc250 edffc250 WC1a3 0067 014 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 0001350c88 00000000 3bff7501 3bff7501 3bff7501 3bff7501 WC1a2 0067 014 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C061 0001350c84 00000000 5bff5147 5bff5147 5bff5147 5bff5147 WC1a1 0067 014 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C062 0001350c80 00000000 ffff1574 ffff1574 ffff1574 ffff1574 WC1a0 0067 014 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015f5fc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 027 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000015f5f8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 027 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000015f5f4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 027 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000015f5f0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 027 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000015f5ec 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 027 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000015f5e8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 027 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000015f5e4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 027 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000015f5e0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 027 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000015f5dc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 026 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000015f5d8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 026 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000015f5d4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 026 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000015f5d0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 026 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000015f5cc 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 026 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000015f5c8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 026 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000015f5c4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 026 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000015f5c0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 026 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000015e5fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 000015e5f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 000015e5f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 000015e5f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015e5ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 000015e5e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015e5e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 000015e5e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 000015e5dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 000015e5d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 000015e5d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 000015e5d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015e5cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 000015e5c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015e5c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 000015e5c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 000015c5fc 00000000 ef44c250 ef44c250 ef44c250 ef44c250 WC137 0007 027 C036,C038,C041,C046,C047,C050,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 000015c5f8 00000000 ff737501 ff737501 ff737501 ff737501 WC136 0007 027 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015c5f4 00000000 ce375147 ce375147 ce375147 ce375147 WC135 0007 027 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C057,C058,C059,C062,C063 000015c5f0 00000000 7f411574 7f411574 7f411574 7f411574 WC134 0007 027 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 000015c5ec 00000000 edf4c250 edf4c250 edf4c250 edf4c250 WC133 0007 027 C036,C038,C041,C046,C047,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 000015c5e8 00000000 3b047501 3b047501 3b047501 3b047501 WC132 0007 027 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C061 000015c5e4 00000000 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 WC131 0007 027 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C062 000015c5e0 00000000 ff011574 ff011574 ff011574 ff011574 WC130 0007 027 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015c5dc 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC137 0007 026 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 000015c5d8 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC136 0007 026 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015c5d4 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC135 0007 026 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063 000015c5d0 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC134 0007 026 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 000015c5cc 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC133 0007 026 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 000015c5c8 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC132 0007 026 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061 000015c5c4 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC131 0007 026 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062 000015c5c0 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC130 0007 026 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000015b5fc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 017 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000015b5f8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 017 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000015b5f4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 017 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000015b5f0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 017 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000015b5ec 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 017 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000015b5e8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 017 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000015b5e4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 017 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000015b5e0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 017 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000015b5dc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 016 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030 000015b5d8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 016 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031 000015b5d4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 016 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029 000015b5d0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 016 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028 000015b5cc 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 016 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031 000015b5c8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 016 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031 000015b5c4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 016 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028 000015b5c0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 016 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031 000015a5fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 000015a5f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 000015a5f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 000015a5f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015a5ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 000015a5e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015a5e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 000015a5e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 000015a5dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 000015a5d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 000015a5d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 000015a5d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015a5cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 000015a5c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015a5c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 000015a5c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 00001595fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD177 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD176 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD175 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD174 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD173 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD172 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD171 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD170 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD176 0007 016 D061 00001595d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD175 0007 016 D061 00001595cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD173 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD172 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD171 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001595c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD170 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001585fc 00000000 efffc250 efffc250 efffc250 efffc250 WC137 0007 017 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 00001585f8 00000000 ffff7501 ffff7501 ffff7501 ffff7501 WC136 0007 017 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001585f4 00000000 ceff5147 ceff5147 ceff5147 ceff5147 WC135 0007 017 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C062,C063 00001585f0 00000000 7fff1574 7fff1574 7fff1574 7fff1574 WC134 0007 017 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 00001585ec 00000000 edff8254 edff8254 edff8254 edff8254 WC133 0007 017 C034,C036,C038,C041,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 00001585e8 00000000 3bff7501 3bff7501 3bff7501 3bff7501 WC132 0007 017 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C061 00001585e4 00000000 5bff5147 5bff5147 5bff5147 5bff5147 WC131 0007 017 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C062 00001585e0 00000000 ffff1574 ffff1574 ffff1574 ffff1574 WC130 0007 017 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001585dc 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC137 0007 016 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 00001585d8 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC136 0007 016 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001585d4 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC135 0007 016 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063 00001585d0 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC134 0007 016 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 00001585cc 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC133 0007 016 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 00001585c8 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC132 0007 016 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061 00001585c4 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC131 0007 016 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062 00001585c0 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC130 0007 016 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 00001575fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 00001575f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 00001575f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 00001575f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001575ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 00001575e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001575e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 00001575e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 00001575dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 00001575d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 00001575d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 00001575d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001575cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 00001575c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001575c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 00001575c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 00001565fc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 027 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 00001565f8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 027 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 00001565f4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 027 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 00001565f0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 027 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 00001565ec 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 027 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 00001565e8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 027 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 00001565e4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 027 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 00001565e0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 027 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 00001565dc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 026 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 00001565d8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 026 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 00001565d4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 026 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 00001565d0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 026 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 00001565cc 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 026 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 00001565c8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 026 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 00001565c4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 026 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 00001565c0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 026 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 00001555fc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 027 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 00001555f8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 027 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 00001555f4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 00001555f0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 027 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 00001555ec 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 027 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 00001555e8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 027 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 00001555e4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 027 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 00001555e0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 027 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 00001555dc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 026 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 00001555d8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 026 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 00001555d4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 026 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 00001555d0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 026 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 00001555cc 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 026 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 00001555c8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 026 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 00001555c4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 026 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 00001555c0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 026 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 00001545fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f7 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f6 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f5 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f4 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f6 0007 026 D061 00001545d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f5 0007 026 D061 00001545cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001545c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001535fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 00001535f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 00001535f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 00001535f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001535ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 00001535e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001535e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 00001535e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 00001535dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028 00001535d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030 00001535d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031 00001535d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001535cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031 00001535c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001535c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025 00001535c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028 00001525fc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 017 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 00001525f8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 017 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 00001525f4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 017 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 00001525f0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 017 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 00001525ec 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 017 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 00001525e8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 017 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 00001525e4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 017 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 00001525e0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 017 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 00001525dc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 016 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030 00001525d8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 016 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030 00001525d4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 016 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027 00001525d0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 016 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029 00001525cc 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 016 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031 00001525c8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 016 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031 00001525c4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 016 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030 00001525c0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 016 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030 00001515fc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 017 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 00001515f8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 017 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 00001515f4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 017 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 00001515f0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 017 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 00001515ec 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 017 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 00001515e8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 017 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 00001515e4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 017 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 00001515e0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 017 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 00001515dc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 016 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059 00001515d8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 016 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063 00001515d4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 016 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063 00001515d0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 016 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063 00001515cc 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 016 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062 00001515c8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 016 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062 00001515c4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 016 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063 00001515c0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 016 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060 00001505fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f7 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f6 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f5 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f4 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f6 0007 016 D061 00001505d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f5 0007 016 D061 00001505cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 00001505c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063 000099f13c 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC177 0033 021 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 000099f138 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC176 0033 021 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000099f134 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC175 0033 021 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063 000099f130 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC174 0033 021 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062 000099f12c 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC173 0033 021 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063 000099f128 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC172 0033 021 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061 000099f124 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC171 0033 021 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062 000099f120 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC170 0033 021 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000099f11c 00000000 efffc250 efffc250 efffc250 efffc250 WC177 0033 020 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063 000099f118 00000000 ffff7501 ffff7501 ffff7501 ffff7501 WC176 0033 020 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
![](images/spacer.gif) |
hellomoto
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 18:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52979_1540746029.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 08:56 Наличности на руках: 14.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Астрахань
zuganoff писал(а): уже обсуждалось, посоветовали более свежую версию МАТСа попробовать попробовал выше сообщение
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2021, 22:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=119879_1613910763.png) |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 13:24 Наличности на руках: 51.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: Ставрополь
hellomoto писал(а): не кто не подскажет?)
Лежит такая же карта с такими же ошибками, грузит винду, крутит бублик, но видно, что подтормаживает я грешу на память, руки никак не дойдут перекатать
