Текущее время: 23 сен 2024, 13:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: acer v5 552 (zri) долгое включение
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 09:00
Ребят подскажите может кто сталкивался,при включении платы матрица включаеться но изо нет и ровно через 1мин 45 сек даёт изо.При том как нажимаешь на кнопку что то не громко свистит,как даёт картинку свист проподает,и дальше всё работает нормально и ещё пока не даёт картинку вентиляторы не крутятся,потом норм.биосы шил разные эффект тот же
 Заголовок сообщения: Re: acer v5 552 (zri) долгое включение
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 09:57
а можете определить в какой зоне свистит?
очень похоже на дефект керамического конденсатора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 14:22
к сажелению не могу понять ,такое ощущение что свист везде,дроселя смотрел осликом,не чего аномального не увидел
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 19:36
стетоскоп автомобильный
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 13:27
если даже предположить что виновник конденсатор,то почему ровно через 1.45 мин. плата даёт изо
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:50
ребят ну что больше мыслей нет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 13:41
Идти к терапевту, может он найдет что свистит.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 16:20
Рекомендую воспользоваться "золотым правилом ремонтника" - ВО ВСЕХ НЕПОНЯТНЫХ СИТУАЦИЯХ - ШЕЙ БИОС !!!
Сами знаете, что биос штука капризная. Все вроде в норме и поднимается, а нет же ...
По опыту знаю, ПЕРЕПРОШИВКА БИОСА, что "масло для каши", которую маслом не испортить! Процедура не архи сложная, главное сохранить старый биос и ...
Не забыть почистить МЕ-регион, если таковой имеет место быть... Советую начать с этого, сколько уже на эти "грабли" коллег наступало :ti_pa:
Хуже точно не будет !
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 17:07
Сообщение не в тему
Убогое правило. Масса ноутбуков с просранными серийниками и ключами, прошитых непонятно чем и во што, ибо у таких ремонтников при этих операциях любят дохнуть, как они считают) и не читаться флешки. И все потому, что где-то прочитали про такое правило...
sturmfogel: одного предупреждения мало за оффтоп и поднятие старых тем?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 13:45
С офсайта скачайте дамп, перед забэкапте, и зашейте
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 07:44
Да не в биосе дело,шил разными и с чистым me соответственно
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 10:41
Ну а матрицу, то, хоть подкинул?
Возможно она и свистит.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 20:44
конечно была подкинута,дело не в этом
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 01:21
Дежурку проверь. Выдает ли она PG.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 04:17
уважаемый монтекристо,по вашему он бы включился без дежурки?
---------- Добавлено спустя 7 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 04:40
Осмотрите плату на предмет сильно греющихся конденсаторов и пр. Возможно присутствует кз которое интерпертируется как перегрузка по питанию, результат -- замедление процессора до минимума и долгая загрузка. Вышеупомянотый свист это также косвенный признак.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 07:16
Банально мб, но rtc батарейка как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 10:54
уважаемый shadowww82, он же у вас 1мин 45 сек не включается.
Дежурку я указал для примера (потому, что лично сталкивался) . Если с ней все в порядке, смотрите другие шимы.
А так, ремонт ваш, что хотите, то и делайте.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 13:40
через 1,45 мин он даёт ихо,а напряжения все в норме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552 (Quanta ZRI) не определяет usb
green7828
20
2274
27 фев 2019, 19:00
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552 (Quanta ZRI) высокий ток заряда
Евгений18
1515
17 янв 2020, 15:19
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG-373g32Miks (DAZR7BMB8e0 rev:e) Отвалились тач с клавиатурой, долгое включение, BSOD
Re0s
1403
24 сен 2020, 01:56
Re0s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750J (N750JK) Долгое включение
MisterAlex
3448
16 июл 2016, 18:12
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5537 (LA-9982P REV3.0(A02)) долгое включение
в форуме Dell
Sen12
13 янв 2017, 10:45
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, DenisSobashnikov, dzigarok, garmowkin, para3iit, Techniks, waspik81 и гости: 46
