Текущее время: 17 июн 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Powercolor RX560
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 22:47
В один прекрасный день перестала показывать картинку. Система с ней загружается на встроенной графике, в диспетчере устройств не определяется. На плате есть напряжения 12 и 5 в, напряжение/сопротивление
чип 0,9 В/2.0 Ом
память 0,9 В/33 Ом
контроллер 1,6 В 56 Ом
чип БИОС 25q20CT
1я нога 2,35 В
3я 3,3 В
6я 3,3 В
8я 3,3 В
Что пошло не так?
https://drive.google.com/file/d/19fxGU5 ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX560
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 01:37
Похоже На отвал чипа. Выводы pci-e мерили?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 21:03
Не совсем знаю, где мерять pci-e. БИОС флешку снял (FM25Q04)- не могу прочитать/перепрошить. Пробовал на 5 вольтном CH341, читает как то не понятно, переделал его в 3,3 В - тоже самое, при проверке после записи выбрасывает ошибку несовпадения данных с буфером. Заказал новую флешку БИОСа. Жду...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 21:14
FM25Q04:
2.3V~3.6Vsingle voltage supply
Absolute Maximum Ratings VCC -0.5V to 4.0V
могли и покалечить
---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ----------
uncledim писал(а):
где мерять pci-e
диодная прозвонка от земли к сигнальным линиям, с одной стороны прямо на разъеме, с другой - за конденсаторами.
в слоте-то другие карты работают? (а в карте ли дело)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 14:51
память 0,9 В/33 Ом
Вроде около 1,5в должно быть
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 16:24
flostt писал(а):
olegshepeta wrote:
memory 0.9V / 33 ohm
It seems about 1.5v should be
it is PLL/PCI and is just fine at 0.9V/33ohm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
3195
02 дек 2021, 03:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx560 4gb powercolor нет определяется
ArhangelSM
14 мар 2021, 14:57
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yeston RX560-4G D5
seminenko
23 май 2018, 15:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX560 4GB - SHORT
Micchaleq
2855
18 дек 2018, 15:38
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX560 Gaming Сбитые элементы
Rexus_gr
21 фев 2019, 16:08
Сейчас этот форум просматривают: Dektor, mahk2021, sergei131, Vl-soft и гости: 29
