Текущее время: 23 сен 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: Почему сгорает резистор VTX3D R9 390
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 01:39
Прошу помощи с картой VTX3D R9 390. Есть 2 шт. с одинаковым дефектом, сгоревший резистор (фото)
Предположительно там был 1R0 , но это не точно. Попробовал поставить его но он так же сгорел.
Короткого на плате не обнаружил.
При подключении компу изо нет, кулер крутится. Питания на память гпу подымается.
Прошу подсказки, может кто то уже чинил такие карты, скорее всего типичная поломка.
 Заголовок сообщения: Re: Почему сгорает резистор VTX3D R9 390
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 05:20
Возможно это RС цепь и пробило конденсатор, который выше на фото, померяйте его сопротивление. Дома лежит похожая карта, посмотрю есть ли на ней этот резистор
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 12:11
Померил напряжение и оказалось, что на резисторе со стороны мосфета 1,5в, а со стороны смд кондёра 2,2в.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 13:11
тестером там что-либо мерять особого смысла нет, там же не постоянка.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 10:10
motuz203 писал(а):
Померил напряжение
Надо прозванивать конденсатор на КЗ. Посмотрел на своих двух картах, там гасящая RC цепочка. Сопротивление этого резистора на картах 1 Ом и 2.2 Ом. У вас видимо пробит конденсатор, надо его заменить. В даташите номинал конденсатора 2200PF
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vtx3d vx6770 нужен bios
dgank
21 фев 2017, 22:47
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор.
[ На страницу: 1, 2 ]
Vitalich
30
7219
08 сен 2018, 21:46
Vitalich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook pro A1286 (820-3330-B) Сгорает резистор r7051
в форуме Apple
Normalgleb
1117
25 мар 2021, 16:26
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь XFX R9 390 определить резистор
zuganoff
27 апр 2021, 00:56
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
1062
21 фев 2024, 22:12
Сейчас этот форум просматривают: CoPLeR, knifem87 и гости: 28
