Текущее время: 21 май 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: Inno3D 1080Ti режет частоты
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 16:08
Доброго всем!
Зашла Inno3D 1080Ti с жалобой на то, что в майнинге режет частоты. Действительно, частота проца 139Mhz, частота памяти 202Mhz. Хешрейт выше 7 не поднимается. Карта была изучена по всем питаниям (норма) и прошита. Улучшений это не принесло. Забавно то, что в синтетических тестах и бенчах частоты адекватные и даже лезут в буст. Фурмарк, 3д марк, суперпозишн - всё нормально. Так же карта нормально ведёт себя в играх. Но... клиент не игрок, клиент майнер. Кто что может подсказать на эту тему? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D 1080Ti режет частоты
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 09:55
Первое что приходит в голову - заразилась LHR-ом от младших братьев.
Под Linux пробывали?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 14:57
Hi,
Maybe you should start from this video https://www.youtube.com/watch?v=70DDUDmrY8w
Exactly from this moment: https://youtu.be/70DDUDmrY8w?t=866
Maybe during mining your card thinks it consumes more power from one or more connectors. It may be due to the corrosion of some resistors, capacitors or INA chip itself. Mining uses uniform amount of current and rather a big current. I did not have such card for repair yet but I keep it in mind :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 23:49
Если по существу - попробуйте вентиляторы на 100 выкрутить. Был такой случай когда была просадка по 1,7 Вольта на rx 470 и частота ядра не поднималась выше 770 из за перегрева. При этом осциллограф показывал норм графики на питаниях памяти ядра итп.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 12:09
есть такая на платке микруха ina3221 смотри в ее сторону , она по i2c общается с чипом , сообщая ему токи потребления и т.д , если с нее будут приходит некорректные данные или же вообще тишина видео чип будет работать на минимальных частотах около 140 Mhz
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 1521 режет частоты
в форуме Dell
Aleksandr1234
26 сен 2016, 12:29
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx 1080 dual oc режет частоты
zettabyte
18 июл 2020, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
Nikita1987
26 июн 2018, 20:30
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 1080ti, плавают частоты, низкое потребление
Forter
871
28 янв 2024, 23:55
refflex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c660 (LA-6841 REV:1.0) Режет изображение
в форуме Toshiba
jjoloka
29 ноя 2016, 15:34
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, Carl78, daa_sasha, sszer, Teleloco, yurich и гости: 21
