Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: gigabyte b360m h - стартует, но не запускается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 15:30
MB - gigabyte b360m h
CPU - i5 - 8400 (SR3QT)
RAM - Kingstone KVR32N22S8/8 8GB
Пришла с процессором без памяти и БП как рабочая, была установлена память kingstone KVR32N22S8/8 (1хR8). При включении сначала двойной старт ( включается, через 1 сек выключается) потом запускается, на монитор ничего нет, спустя полминуты снижается скорость вращения вентилятора, ещё спустя 15 сек отключается затем стартует и может уйти в цикличный ребут. На mosfet процессора питание 1.9В?, питания на БП в норме.
Блоки питания ставил разные последний на честные 650Вт. С кнопки включается выключается. Clear CMOS само собой.
Без памяти ругается. Пробовал ставить kingstone 1хR4 ведет себя точно так же. Подозреваю что питанием процессора что -то не так. Может кто-нибудь сталкивался с подобным или поможет схемой на похожую MB с, я так понимаю, 6-и фазным питателем CPU?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte b360m h - стартует, но не запускается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 17:14
Вам нужна POST-карта. IMHO, BIOS на что-нибудь ругается, раз нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 17:41
А PWM кто ISL95866 или ISL95868 ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 22:40
ISL95866
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 00:29
portoss писал(а):
ISL95866
GA-Z370 HD3 ,GA-Z270X-ULTRA GAMING ,GA-Z270m ,GA-Z270 HD3P, GA-B250-HD3 наверно еще не полный список, а вот на B360 и B460
не нашел ,только с ISL95868 и ISL69269 .
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
portoss писал(а):
что -то не так
Проц. исправность проверить 100% , сокет внимательно просмотреть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 00:16
Смореть что по поскодам
хоть спикер подкиньте
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 06:28
Нет pcie post карты, только pci и даже ISA, бипер пищит без памяти, с памятью молчит.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 06:35
У Вас на плате есть коннектор "TPM" - подключайте пост-карту проводками к нему (надо только +3.3 к пост-карте подтянуть).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 08:38
А можно на почту? Нет прав для просмотра. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 12:17
А ларчик просто открывался, память 3200 МГц без поддержки XMP, не желает работать на 2666 . Век живи век учись. Всем спасибо.
 ! RsM писал(а):
Правила форума перечитайте - закрывать тему ваша обязанность!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b360m oem (b360m pro4?) петля
в форуме ASRock
crow84
10 июн 2023, 14:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует.
в форуме Gigabyte
ceknfyif
22
8204
14 май 2023, 17:51
Dpo4uJIa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету
в форуме Asus
Pathof943
19
2496
14 авг 2025, 09:35
dima644 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B360M DS3H пропал кодек ALC887-VD2
в форуме Gigabyte
ostrik
3590
20 дек 2022, 22:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. рабочий дамп Asus PRIME B360M-C Rev. 1.01
в форуме Asus
nooxx
4740
28 авг 2019, 07:54
nooxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimadin и гости: 11
