Текущее время: 22 ноя 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: 15-bw519ur (la-e841p rev 2.0) Видеодрайвера убивают ОС
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 22:01
Дали ноутбук фирмы HP на диагностику(ремонт).
Суть проблемы в том что ноутбук "нормально" работает до момента установки видеодрайверов.
Нормально - это условно, греется как утюг, при том что в комнате +18 всего.
Процессор при тесте греется до 75, видео проц соответственно его тоже догоняет, хотя тест включаю только проца.
Сделано:
- прошит БИОС, последней возможной с сайта завода изготовителя;
- термопаста везде заменена;
- виндовс переустановлен.
Из замеченных проблем...
Иногда выскакивают артифакты в ДОСе.
Жесткие диски видит только из Legace режима, иначе не грузит вообще ничего.
БИОС шил потому что загрузочное меню появлялось через раз.
Драйвера в WINPE не ставятся тоже. Просто срывается процесс установки...
У меня была аналогичная проблема на САМСУНГ которая разрешилась заменой видиочипа.
Но здесь хотелось бы определиться поподробнее что именно накрылось, а не тупо менять предполагаемое.
Может кто знает методики определения 100% неисправности видеочипа или его памяти...
---------- Добавлено спустя 18 минут 46 секунд: ----------
Есть программы для теста видеопамяти NV чипов, а вот для памяти AMD видюх не нашел.
Может кто знает такой?
 Заголовок сообщения: Re: 15-bw519ur (la-e841p rev 2.0) Видеодрайвера убивают ОС
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 23:31
Только подкид заведомо исправного.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 12:00
Попробуй это https://aperturescience.ru/threads/remo ... md.450942/
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 18:07
Ребята, больше никто с такой или аналогичной неисправностью не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 19:42
Меняют и все.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 15:34
видео мёртвый, поэтому и слетает
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 21:26
Можно ли кратковременным прогревом оживить видео чип?
Для 99% точности определения виновника?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 09:02
Если при установке родных драйверов видика BSOD или ошибка 43 и греется как утюг, то куда уж точнее, что видик дохлый!? Как я понимаю, на плате две видеокарты. Дискретка и встроенка. Отключи дискретку, хотя бы в винде. Постваь драйвер встроенной. Если встанет и заработает, то точно видеочип под замену. Если не встает, то есть вариант, что проц под замену.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 18:58
причем лучше отключать на виндовс 7
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 14:31
WINPE жалуется на отсутствие драйверов на М330.
Установка драйверов средствами винды приводит к сбросу...
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Сейчас ставлю вин 10. В надежде что там всё норм.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 24 секунды: ----------
Код 43... Работает от процессорной графики.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Кстати M330 поменял...
---------- Добавлено спустя 44 минуты 57 секунд: ----------
На 10ке отключил встроенную графику, но при этом код 43 не исчез...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
И видео есть
---------- Добавлено спустя 28 минут 55 секунд: ----------
Сейчас пробую поставить дрова от AMD
---------- Добавлено спустя 46 минут 58 секунд: ----------
С официальными драйверами всё стало норм, правда не с первого раза (с третьего)!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 21:13
И так всё стало нормально.
НО.
При запуске "волосатого бублика", я вижу что тест идёт только видеоядра процессора.
А доступа к внешнему видео нет вообще.
При попытке выключить процессорное видео тест внешнего "Бубликом" ругается на отсутствие OpenGL2.
Получается так что плата видит только процессорное видео и работает на нем полноценно.
А на внешнем видео работает только в ограниченном режиме.
Есть желание перепрошить БИОС внешнего видеоядра, но пока не знаю как.
Буду читать интернет...
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 27 секунд: ----------
Начитался...
Прошиваются только внешние видеокарты и то не каждая модель.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 12:08
2 месяца искать волшебные биосы и читать интернет, чтоб понять, что амуде умерло? Зачем на ремонт технику то берешь?
 Заголовок сообщения: Re: 15-bw519ur (la-e841p rev 2.0) Видеодрайвера убивают ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 10:31
Похоже накрылся процессор, вернее связь процессор-видеочип по PCI-e шине.
Это удорожает ремонт соответственно пока оставляем так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw519ur (la-e841p rev 2.0) Administrator password
Joke®
29 мар 2019, 13:03
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R610 ( RLYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) выключается после установки видеодрайвера
в форуме Samsung
Andrey1976
3475
08 июн 2017, 12:42
strider131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера.
Олег7077
16
6404
09 фев 2018, 16:48
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r102ng (LA-A992P rev 10) Выключается при установке видеодрайвера
flatmobil
14 ноя 2017, 16:25
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z5AH (NIKE15 Rev:1.0 ba41-01733A GCE) Ошибка 43 видеодрайвера HD 6750
в форуме Samsung
fred24
13
4648
26 сен 2018, 14:36
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
