Текущее время: 16 ноя 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: HP p172nr (day11amb6e0 rev e) Не запускается ноутбук
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 01:56
Здравствуйте. Пытаюсь восстановить свой ноутбук HP Pavilion 15 p172nr, подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить. В один из вечеров ноутбук перестал видеть своё ЗУ и так доработал до того пока не закончился заряд в батарее. Разобрал и добрался до материнской платы (схему прилагаю) day11amb6e0 rev e. Обнаружил на ней сгоревшей конденсатор на позиции PC9. Я его заменил и продолжил смотреть далее. По отношению к земле на дросселях замыкания не показалось. Пошёл по линии 19v и дошёл до мосфета pq20 на который приходит на 4 ногу 19v а дальше всё ни на 1, ни на 3 ноге напряжений нет. По линии В+ к/з не обнаружил, ни с помощью мультиметра, ни ЛБП в защиту не уходит при подключении. Проверил по линии AD_ID. Напряжение на ней 0.75V. КЗ нет. Это нормальное напряжение или нет? Провел замеры мультиконтроллера и чарджера и получил следующее: у мульта - на ноге 67 - 075v, на 11 ноге - 0.27g, а на 97 - 0.01. Входной ключ как я понял на схеме это pq33 не пробит. у чарджера acdet - 2.7v, а vcc - 0.85. Подскажите нормальные ли напряжение и куда смотреть дальше?
Дежурные напряжения не поднимаются.
 Заголовок сообщения: Re: HP p172nr (day11amb6e0 rev e) Не запускается ноутбук
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 07:00
Светлая память
Светлая память
Melsergio писал(а):
vcc - 0.85.
Убитый у вас чарджер. И pr11.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 10:07
А если я меняю резистор на позиции pr11 и ставлю туда такой же на 22 Ома и при подаче питания он тут же провожает то это в чём проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 10:17
В чарджере
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 11:20
Светлая память
Светлая память
Melsergio: я вам еще 18 сентября сказал, в чем проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p172nr (DAY11AMB6E0 REV:E (QUANTA Y11A)) Опознать элементы ,Залитик
evgeny1256
24 май 2017, 20:58
mastermakc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) помогите с биосом
lv72-08
23 янв 2017, 10:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p270ur (day11amb6e0 rev e) Залитик, не запускается
Raisca
05 июл 2017, 21:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p061sr (DAY11AMB6E0 REV:E) не стартует
gitas
30 ноя 2016, 17:18
gitas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p170nr (DAY11AMB6E0 Rev:E) Помогите найти BIOS
ed1976
21 дек 2016, 00:48
razoramd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nik751 и гости: 23
