Текущее время: 17 ноя 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: GTX 970 mini (GV-N970IXOC-4GD)-нужна маркировка элемента.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 18:58
Здравствуйте. В левом верхнем углу на передней стороне сгорел в уголь 8 ми ногий элемент.
Фото не моё. с интернета.
https://yadi.sk/i/cIopLBnpsraBlw
Нужна маркировка элемента (обведён на фото) верхний левый угол.
Буду Признателен
 Заголовок сообщения: Re: GTX 970 mini (GV-N970IXOC-4GD)-нужна маркировка элемента.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 20:09
думаю, что это p-mosfet, такой же как и на 2см правее от него.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 04:44
Благодарю!
Отправлено с моего M2102J20SG через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 11:11
Вопрос если этот транзистор отвечает за коммутации на sli led. Sli разъём cn 1 на верху видеокарты. Для соединения гибким шлейфом в sli двух видеокарт. Можно его удалить? Видеокарта работать будет?
примерная схема .
взято gtx960
https://yadi.sk/d/a02R003S7720KA
q534 на схеме
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 15:37
можно просто снять. по идее это steer, будет нормально работать без него.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 19:17
Покорно Благодарю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 970 GV-N970IXOC - Please help identify the missing resistors
ralgog
05 окт 2021, 04:51
ralgog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу
Dimasik
20
8843
11 июл 2017, 13:58
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N970IXOC-4GD напряжения поднимаются на 0,5 сек и пропадают
chernovik
06 апр 2021, 10:36
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) номиналы сбитых элементов
timoncrew
18 апр 2021, 17:54
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гигабайт GV-N970IXOC-4GD Номинал резистора
oleg152rus
14 авг 2021, 11:10
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fred24 и гости: 97
