Текущее время: 11 июн 2024, 06:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 4730S не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2012, 20:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
abraksis писал(а): Мультик заменил. КЗ нету, но 3.3В просаживается. Греется опять же мультик. Мультик не рабочий, когда паял навесил соплей итд...
![](images/spacer.gif) |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 4730S не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2012, 21:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
abraksis писал(а): Может, поэффективнее способ есть. имхо, все давно пройдено, многими.. Жало микроволна, при сноровке и угол идет, побольше флюса, желательно заклеить фольгой рядом стояющую мелочевку.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 4730S не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2013, 01:14 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Chazy-Chaz писал(а): Проверьте компараторы возле дежурки (трехногие микрухи с маркировкой типа 3CRWB или G6V) А что это за компараторы "трехногие микрухи"?. Я что то упустил в своей жизни?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 4730S не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2013, 00:18 |
Модератор |
Chazy-Chaz писал(а): Они сидят в обвязке шима дежурки и часто виодят из строя, зачастую при залитии в этой области. Самому пришлось менять их дабы восстановить дежурку и питание мульта. И где Вы там увидели "3-х ногие "компараторы""?.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP 4730S не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2013, 15:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5211_1432631815.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 14:43 Наличности на руках: 9.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
abraksis писал(а): В общем, мультик сменил на новый. Ноут начал подавать признаки жизни. Биос шили?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP 4730S не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2013, 14:10 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 896 Откуда: UA
Цитата: Как вернут мне программатор - прошью биос. А смысл ? Думаю после прошивки будет то же кино. Поставьте батарейку RTC, настройте биос, сохраните настройки и думаю всё вернётся на круги своя.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 4730S не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2013, 18:39 |
abraksis писал(а): Я в биос войти даже не могу - клава не работает. А USB-клавиатуру подцепить? abraksis писал(а): CMOS CHECKSUM ERROR Это не БИОС, а CMOS который в "юге"
