Текущее время: 10 ноя 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Dell 14 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Загорается светодиод на 2-3 секунды
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 14:00
При подключении питания загорается белый светодиод на 2-3 секунды, после на кнопку включения не реагирует.
Нашёл следы залития в районе флэшки bios, восстановил отгнившую дорожку, поменял отгнившие резисторы, результат не изменился
До нажатия кнопки / после
+3VALW_EC 3,3
LID_CL_SIO# 3,3
PCH_RSMRST# 3,3
EC_WAKE# 3,3
ALWON 3.0
+RTC_CELL 3.0
PCH_RSMRST# 3,3
SIO_PWRBTN# 3,3 при нажатии кнопки питания падает до нуля на 50мсек, поднимается до 3.3 и на это всё
+3VLP 3.0
SIO_SLP_S3# 0
SIO_SLP_S4# 0
PM_PCH_PWROK 0
PM_RSMRST# 3.3
Генерация на кварце есть
Есть попытки прочитать bios
VCC_CORE 30 Ом
+VCCGT 15 Ом
PWR_VCCGT_SWA 12 Ом
---------- Добавлено спустя 24 минуты 22 секунды: ----------
RN2401
EC_SPI_CLK = SPI_CLK_ROM - 0v
EC_SPI_MISO = SPI_SO_ROM - 3.3v
EC_SPI_MOSI = SPI_SI_ROM - 0v
 Заголовок сообщения: Re: Dell 14 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Загорается светодиод на 2-3 секунды
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 20:48
"SIO_PWRBTN# 3,3 при нажатии кнопки питания падает до нуля на 50мсек, поднимается до 3.3 и на это всё"
Слипы SIO_SLP_S4# и SIO_SLP_S3# не поднимаются после этого? Возможно обрыв между хабом и мультиком.
Я так понимаю биос уже прошивался?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 09:17
Слипы не поднимаются, даже не загорается светодиод, причём реагирует на кнопку всего один раз без каких либо изменений
Биос прошивался
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
noobon писал(а):
PM_PCH_PWROK 0
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 09:52
А сам как думаешь?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 10:17
Мультик поднимает PCH_PWROK после слипов, так что при отсутствии последних это вполне ожидаемо. Можете посмотреть power sequence на схеме стр 102.
Проверьте чтобы BATLOW# был на высоком уровне, иначе хаб откажется запускаться. См резисторную сборку RN1704
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 11:07
BATLOW# высокого уровня
Ага, глянул, по power sequence не могу найти где замерить сигнал PM_SUSWARN#
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 13:49
PM_SUSWARN # ---->>>ME_SUS_PWR_ACK , PIN 42 KBC
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 12:01
Спасибо, снова добрался до ноутбука, так же высокого уровня сигнал
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 24 секунды: ----------
Прошиваю bios по модели материнской платы, сильно ли критично стоит проц i3-7100u, прошиваю от моделей с i3-6006u? Вообще аналоги
---------- Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд: ----------
Не поднимается сигнал 3D3V_S0, после чего должен подниматься данный сигнал?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 15:55
А ты хоть в схему смотришь?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 00:12
3D3V_S0 включается через U4001 снятием SIO_SLP_S3#. У вас нет слипов, т.е. система не выходит на S0, значит и S0 питаний быть не должно.
По прошивке не знаю, такую подмену не пробовал.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 10:09
Если в дампе есть поддержка 7100,то хорошо,а если нет-то кина может и не быть
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 13:09
Ага, не сразу обратил на это внимания, спасибо за подсказку.
Пока что всё упирается либо не правильный bios, либо неисправность хабовой части проца, буду пробовать перебирать bios
---------- Добавлено спустя 1 час 27 секунд: ----------
При распаковке bios из .exe, получаю файл меньшего размера чем нужно, распаковываю фениксом, посредством bios.exe /writeromfile не удается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15-5100 series P63F (Vegas Turis skl/kbl 15341-1c91 91N85$LA ) Oпознать элементы
в форуме Dell
edgar85edo
23 авг 2020, 15:32
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 45173/SDPPI/2016/5100 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91n85) Включается, шумит куллером, выключа
в форуме Dell
Sparkster
11 дек 2020, 16:35
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
maxxx83
12
4096
03 апр 2023, 18:42
maxxx83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не перезагружается
в форуме Dell
nekrpc
06 май 2023, 16:26
nekrpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Проблема с ME Region
в форуме Dell
dellvova
21 май 2019, 12:54
dellvova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
