Текущее время: 20 ноя 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: MSI GP62 (MSI MS-16J51 ver 1.0) Помогите определить какой Шим контроллер стоял
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 19:27
Всех приветствую, вообщем суть проблемы в том, что ноутбук пришёл с другого сервиса с отсутствующими деталями на плате MSI MS-16J51 ver 1.0, распаян шим контроллер не могу распознать модель шимки чтобы установить, если есть у кого нибудь подобный аппарат в разборе буду благодарен если напишите какой должен быть, заранее благодарю и прошу сильно не критиковать так как начинающий в ремонте ноутов и особо читать схемы пока не научился, фото прилагается
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP62 (MSI MS-16J51 ver 1.0) Помогите определить какой Шим контроллер стоял
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 19:47
Так хорошо попала краснота на порядковый номер шима, что не понятно: дежурка или что то другое. И не написал ничего в сообщении.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 21:49
Светлая память
Светлая память
PU12, TPS51225C.
Наверное уже не раз его пытались включить / подключить зарядник без данного контроллера?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 10:36
Да, втыкали зарядное устройство без данного контроллера, принесли собранный, АКБ был подключен
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 11:04
Теперь понятно, что далее делать?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 12:23
Пока в уме, найти эту шимку, установить и дальше смотреть, на сколько я понимаю без нее если питание подавили она на сквозь могла пройти, что могло еще пострадать??? дадите совет???я не могу на нее найти Boardview и относительно новичок в этом деле, буду благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 13:05
Обычно после такой ошибки мать невозможно востановить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 14:49
Поделитесь пожалуйста Boardview на данную модель, если есть у кого нибудь, буду благодарен
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 19:27
Светлая память
Светлая память
Зачем, если есть схема, а на плате нанесены все надписи?
Для начала измерить сопротивление относительно земли на выходах всех 4-х источников питания, формируемых данным контроллером, и заодно - на истоках PQ41, PQ42, да осмотреть плату пристально, вдруг есть еще следы вмешательства или горелые детали.
Для всего этого даже схема не нужна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gp62 (MS-16J51 ver.1.0) помогите опознать элемент
в форуме MSI
swapper
08 фев 2018, 13:57
swapper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-GP62-6CF-466RU (ms-16j51) Дамп KB9028Q
в форуме MSI
bnbend
07 ноя 2018, 17:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP62 6QF-465RU (MS-16J51) Низкая частота процессора.
в форуме MSI
valera_sh
2100
12 июл 2022, 10:26
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить какой hdmi контроллер стоял
Niceeffete
662
11 сен 2026, 11:58
sin89rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j51 (ms-16j51) нет инита
в форуме MSI
rilya
15 мар 2019, 19:23
Rublin Перейти к последнему сообщению
