Текущее время: 29 ноя 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: ASUS r9 280 не отображает частоты gpu, temp
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 14:49
Всем привет. Поступила на ремонт карта Asus R9 280 DirectCU II TOP 3gb.
Ситуация следующая, картинка есть, фурмарк крутит, даже суперпосишин крутит, но нет информации о температуре, частотах гпу/памяти, скорости вращения вентиляторов (скрины прилагаю), так же прилагаю лог Gpu-z при нагрузке и в простое.
Если кто сталкивался - поделитесь опытом пожалуйста, направьте в нужное направление...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS r9 280 не отображает частоты gpu, temp  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 15:08
Очень часто работаю с картами 280, 290, 390 бывало что некорректно отображает температуру или скорость вращения вентиляторов, прогрев и катание на шарах ГПУ как правило решает проблему, если же нет, то ребол, если и это не помогло, то ГПУ доживает свои дни, ИМХО. Но прежде чем класть карту на стол я бы попробовал прошить биус.
Вообще заметил, что 280ые чипы в отличии от 280Х менее живучие.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 15:13
Благодарю за ответ.Да, биос прошивал вот этот
https://www.techpowerup.com/vgabios/187 ... 072-140218
Но изменений никаких.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 15:23
А ГПУ управляет скоростью вращения вентиляторов?
Все что вы перечислили, за всю эту информацию отвечает ГПУ, и думаю что двигаться надо в его сторону. Можно конечно попробовать залить биус от другого производителя, с соответствующей памятью, но что то мне подсказывает, что проблему это не решит.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 15:27
Да, скорость вращения вентиляторов изменяется по мере нагрева (т.е. при нагрузке).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 16:49
Еще можете посмотреть текстолит на предмет сбитых элементов
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 17:12
по логу GPU-z MVDDC [V] - 0.006
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xfx 470 8GB - no mining, no gpu temp
xDreamcore
18 апр 2022, 21:52
xDreamcore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus r9 280, не стартует, подозрение на мертвый GPU
Zvik
6491
12 июн 2017, 22:31
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F556U (X556UV Rev 3.1) Вентилятор сходит с ума, не читается CPU temp
AxelTV
14 ноя 2018, 17:18
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix G712LW (G512LW rev 1.3) CPU Temp.
kostukas1985
12
696
21 апр 2026, 19:07
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15-en (DAG3EFMBEE0 REF E) потребление GPU 580W не поднимает частоты
Garfield1994
1061
08 апр 2025, 10:31
Сейчас этот форум просматривают: yurr и гости: 81
