Текущее время: 28 ноя 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: GF615M-P33-MS-7597-R1.3 - Не адекватное поведение на старте., POST-4D
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 18:44
Дана материнская плата MSI-GF615M-P33-(MS-7597-R1.3) ревизии 1.5.
Для теста установлены:
- процессор AMD ADX2500CK23GM
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0
- видео встроенное
- питание KCAS-800W
Неисправность проявляется следующим образом:
- включаю плату с кнопки;
- бегут пост-коды и останавливаются на 4D;
- после минутной паузы посты бегут дальше, через один бип и через секунду два коротких;
- на экране появляется надпись об отсутствии загрузочного диска и всё зависает.
Что проделано:
- прошит BIOS;
- замерил все сопротивления на ключах и дроселях - норм;
- батарейка норм;
- USB порты по сопротивлению норм;
- снял радиатор хаба, там всё как новое, даже не дубовая "жвачка", т.е. перегрева точно не было.
- пробовал подкидывать клавиатуру PS/2, нет эффекта;
- CLEAR CMOS делал.
На клавиатуру не реагирует.
В БИОС соответственно не зайти.
Ну и собственно говоря всё. Далее беру схему в руки и начинаю всё замерять.
Но думаю тупа замерами напряжений тут не обойдёшься...
 Заголовок сообщения: Re: GF615M-P33-MS-7597-R1.3 - Не адекватное поведение на старте., POST-4D
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 18:57
Ксац заменить для начала на другой БП.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 23:06
Блок питания мне попался тоже в неисправном состоянии.
Соответственно, теперь в нём всё норм.
К нему вопросов не может быть, все материнки с ним теперь делаю.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 23:11
Имелось ввиду найдите нормальный БП,хотя бы тот же ФСП на 300-400 Ватт и оставьте его как тестовый.Ксас,Аэрокул и.т.д. это полный шлак жгущий матери иногда.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 23:14
По существу...
После прохода постов и появления запроса загрузочного диска, на экране мигает курсор и на пост-карте мигают точки.
Соответственно "мама" не висит, а что-то опрашивает, но не получает ответа.
Да, еще...
При зависании на 4D кнопка вкл не реагирует на нажатие, а после прогруза до диска, выкл работает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
den2 писал(а):
ФСП на 300-400 Ватт
Не тянут они серьёзные платы, поэтому и пришлось перейти на этот БП.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
В описании на AMI BIOS говорится следующее...
4D Запись в CMOS полученных размеров Conventional и Extended memory
Может с CMOS беда, а где он в ХАБе или мульте?
Последний код 52 - Объемы Conventional Memory и Extended Memory сохранены
Опять же с памятью связь идёт...
Последний раз редактировалось Galic78 18 сен 2021, 23:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 23:27
Здрасьте приехали :-) А схемы и даташиты на что ? В даташитах на мульт вы про cmos читали ?
Galic78 писал(а):
den2 писал(а):
ФСП на 300-400 Ватт
Да ладно :hi_hi_hi: Электролиты поменяйте и они еще лет 10 проходят.
Я запитываю с 5 Амперного ЛБП 12 Вольт через Pico PSU и вижу потребление 2 Ампера.
Ищите где находится контроллер памяти, с ним и разбирайтесь.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 23:38
В процессоре?
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Во как, с жесткого диска грузится плата...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
Есть зацепка, нет питания на ЮСБ.
Поэтому и клаву не видит и флешную ОСь.
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
Напряжение есть только на JUSB1, остальные разьемы молчат...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Все питания USB и PS\2 управляются мультом через up7533am8.
Сейчас почитаю что за зверь такой...
---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ----------
Судя по даташиту, это линейный преобразователь напряжения, но почему на 3,3В если на USB должно быть 5В?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 08:39
На контактах SVCC, которые являются питанием USB разъемов сопротивление от 1 до 12 Ом.
Попробую снять ESR, но наверное это не поможет.
На исправном разъемё 70 Ом.
В этой цепи только USB, конденсатор, разъем, ESR и UP7533.
 Заголовок сообщения: Re: GF615M-P33-MS-7597-R1.3 - Не адекватное поведение на старте., POST-4D  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 11:51
Извиняюсь, совсем забыл про эту тему...
Пришли UP7533 с Алика.
Установил и вуаля, всё норм.
т.е. проблема была в них.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597 ver:2.0) опознать сбитые элементы
в форуме MSI
konstantin-e
15
4106
01 дек 2022, 07:37
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI - MS-7778-VER1.0 - не адекватное поведение
в форуме MSI
Galic78
20 окт 2021, 23:28
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SRLD1 адекватное сопротивление 1.2в
Away
06 дек 2024, 14:33
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен dump bios gf615m-p33v1.2
в форуме MSI
WarloocK
18 ноя 2017, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянного горит мосфет MSI MS-7597 Ver: 1.1
в форуме MSI
MzVasya
02 дек 2016, 22:24
ultrik Перейти к последнему сообщению
