Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: hp envy 6-1155er (la-8661p) Платы в крышке ноутбука по краям. Для чего они?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 08:45
Здравствуйте.
По краям крышки были такие платы (см. фото в файлах). Подскажите, для чего они ?
 Заголовок сообщения: Re: hp envy 6-1155er (la-8661p) Платы в крышке ноутбука по краям. Для чего они?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 09:21
Куда они подключались? Возможно датчики температуры?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 17:08
датчик открытия? :du_ma_et:
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 18:03
Громоотводы.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 18:36
Антенны 5G, аппарат чипирован :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 19:39
dan35
Я такие у Сноудена в твиттере видел :-)
Это всё они:
Герань на подоконник и валите по тихому огородами ;;-)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 06:59
их 6 штук. я не понял к чему они подключались - ноут уже до меня растрясли. Сверху на них была была тряпочная наклейка со вставкой материала похожего на каучук.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 10:31
Смотрю видео разбора крышки ноута этой модели, никаких плат по краям и тканевых наклеек не вижу. В 6 верится с трудом.
Я бы подумал что фейк, но год на плате (2012) соответствует ноутбуку, поэтому не 100%. Надо больше фотографий в хорошем качестве, спереди, сзади, куда подпаивались провода, где конкретно они стояли в крышке.
Если проводов к ним не идет, то скорее всего это полуактивные эндовибраторы. Как раз объясняет зачем там диод (варикап) :-)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 11:43
Всё не верите :)
В этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=-1Ub_4CkAeA
я поймал момент, где её видно немного под металлом (9 мин 22с)
+ прикрепил скрин - обвел маркером место.
 Заголовок сообщения: Re: hp envy 6-1155er (la-8661p) Платы в крышке ноутбука по краям. Для чего они?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 12:28
dan35
7-22
Мой вариант
HP Envy разбор pdf
Для ЛЛ: ESD(electrostatic discharge)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 13:01
dan35
Если вдруг найдете там такие пакетики:
Будьте осторожны, это Новичёк ;;-)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy M6-1171sg (Compal LA-8661P) Проблема с HDMI
3Tonus
05 апр 2017, 11:33
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 6-1151er (la-8661p rev: 1.0) ME-регион
Николай101
11
3860
19 сен 2017, 17:45
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei P20 Pro Что за шлейф на задней крышке аппарата?
в форуме Huawei
Sergey_Nik
14 апр 2019, 12:04
Sergey_Nik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba TLP-XD2000 засветы по краям
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
vaterlou
23 ноя 2021, 08:25
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разводы по краям матрицы старого монитора
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
der7ish
28 янв 2023, 14:07
der7ish Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777 и гости: 43
