Текущее время: 02 июл 2024, 10:33
 Страница 132 из 200 [ Сообщений: 5976 ]  На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 19:03
Parafin писал(а):
и не будет из-за однократно программируемой области?
Состав NPCE5X6
Internal Memory
— 32 Kbytes of ROM, containing firmware utilities (boot чтобы затянуть код из внешней flash)
— 256 Kbytes of on-chip RAM for program and data (сюда затягиваем)
One-Time Programmable Memory (OTP)
— 2944 bits for keys and version flags (вероятно, ключи, по которым и идет расшифровка дампа, что стянули в RAM)
— “Sticky” read and write protection per 128-bit block
Может ключи вшиты, а может и нет. Как вшивать или читать - информации у меня нет.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 19:30
С этим теперь понятно.
А логика подключения была верной или нет? Потому как если забивать реальный конфиг платы, то jig даже настройки не отправит, т.к. 36 пин нет в списке выпадающем.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 20:25
Parafin писал(а):
Все нужные пины на МБ находятся в области с 7 по 36 пин, конфиг пересчитан с учетом этого, программатор думает, что разъем 30 пин.
На данном этапе химичить не надо - делаете так, как оно есть на самом деле.
Оболочка, на основе этих данных, сделает пересчет и предложит на MB или от 1 или от последнего (36) подключить шлейф.
Для этого нужно наличие описания разьема - KB_pins= LEFT/RIGHT UP/DOWN 05MM/08MM/1MM
Сделайте строку и попробуйте, но только не в оф. версии, а в 8.2 (на первой странице темы найдете) - там возможности расширены.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 07:50
Всех приветствую. Подскажите. мне необходимо прошить Mec1633L. на всех схемахи мануалах по прогеру указаны наименования выводов kso3 и так далее. А мне нужно знать выводы с шнурка программатора clk? tdi? tdo? tms? rst? - какой вывод на программаторе - какой? Ночь убил!
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 10:35
Там в инструкции все есть...стр.16 фото со шнурком...там все сигналы расписаны.
Начните чтение со стр.15 :a_g_a:
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 11:32
Лучше день потерять ... ))
Для второй версии в MEC нужно нажать HELP
Для третьей версии при выборе MEC_JTAG показывается картинка с сигналами, да и в инструкции много чего есть.
PS Лучше было бы сказать версию своего программатора и название MB.
Так мы сможем избежать следующий ваш вопрос и получить полезный ответ.
С Уважением.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 11:38
Смотрел по мануалам в которых не больше 5 страниц :du_ma_et: . По программатору очень много инфы в нете и если не знать где искать, уходит уйма времени на поиск действительно нужного.
Доска: Lenovo X1 Carbon 12298-2 (Wistron)
Мульт: Mec1633L-AUE
1- красный - не задействован
2- TMS
3- TDO
4- нет
5- TCLK
6- GND
7- TDI
в мануале, на фото - где указаны площадки для распайки шнурка для этой платы (гуглятся одинаковые), указан ещё один вывод: A10 RST# - Я его не распаивал и мульт успешно прошился без него. Версия программатора : 2
Теперь кто то потратит на это меньше времени, чем я:)
Последний раз редактировалось MobyDik13 12 сен 2021, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 11:51
MobyDik13 писал(а):
Lenovo X1 Corbon 12298-2 (Wistron)
таких Carbon-ов X1 только в этой ветке аж 3 штуки бывает у WISTRON.
Какой конкретно у вас?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 13:50
Corbone gen 1. Wistron LMQ-1 12298-2 48.4LY06.021
Так а что за вывод rst# всё таки?) В мануале он есть, в Helpe
Нет. И там ещё на нём же резистор нужно передвинуть. Зачем тогда это, если мы на него не паяем?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 15:06
MobyDik13
JTAG интерфейс состоит из сигналов
TMS/TCK/TDI/TDO а так-же "железный" сброс TAP логики - JTAG_RESET
Софтовый сброс логики делается сигналами TMS и TCK ... подробности в любой доке по JTAG найдете.
Так вот, если "железный" сброс притянут к лог.0, то TAP автомат будет находиться в сброшенном состоянии и не будет реагировать на внешние раздражители (по линиям TMS/TCK/TDI/TDO).
Для этого мы и двигаем резистор, чтобы дать лог.1 на JTAG_RESET и разрешить работу автомата TAP в микросхеме.
JTAG_RESET на 2 версии можно не паять. На 3 версии используется для MASS_ERASE - полное стирание чипа. Так-же можно не паять если не будем стирать полностью.
Надеюсь, теперь с этим ясно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 16:04
Спасибо вам) и за программатор и за ваше пояснение. Теперь буду знать :co_ol:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 13:06
snape92-6050a3107701-mb-a01
KB_pins=32 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 IT8987E
первые пины не совпадают
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 13:20
LEFT/RIGHT?
UP/DOWN?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 13:22
LEFT DOWN
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Vertyanov_SS писал(а):
LEFT/RIGHT?
UP/DOWN?
с Quanta G71A совпадают
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 18:08
Medion Erazer P7648 (MD99980) -
KB_pins=26 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 19:29
Добрый вечер! Программатор второй версии, пытался прошить мульт ENE KB2052 на плате LA-J801P, считал нормально писал с ошибками. В этой ветке прочитал что переустановка дров помогает. Удалил дрова, теперь в диспетчере "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)". Комп, кабель менял. драйвера переустанавливал. Сдох бобик?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 19:31
LA-J151P (JKB2) KB_pins=28 1MM LEFT UP KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 22:33
KSergei писал(а):
KB2052
программатору? компу?
KSergei писал(а):
Сдох бобик?
это имя собаки или компа?
PS Вопрос задайте, пожалуйста, нормальным языком и по порядку событийности ...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 23:29
KSergei писал(а):
KB2052
Думаю все поняли что KB9052
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Читайте нормально "В этой ветке прочитал что переустановка дров помогает."
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
KSergei писал(а):
Сдох бобик?
Без коментариев
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Может проще написать? при подключению к компьютеру программатор Vertyanov_JIG версии 2, выдает ошибку в диспетчере устройств "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)". Выкинуть в помойку программатор? или есть варианты оживить?
---------- Добавлено спустя 15 минут 27 секунд: ----------
Готов выслушать советы типа, "поменяй кабель", "переустанови драйвера" , "попробуй на другом компьютере"
PS даже разъем пропаял, точнее весь программатор
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 10:15
KSergei
Вы меня простите, если мой ответ показался вам грубым. Я не ставил целью постебаться или обидеть. Моя цель, вероятно не удачно получилось, было показать, что на непонятный и не четкий вопрос можно в такой-же "манере" и ответить.
Очень часто люди даже не читают то, что написали, а отправляют как есть. Речь тут даже уже не о знаках препинания.
я не понял, ITE и ENE любят удивлять новыми цифрами, поэтому название важно не только для поиска, а чтобы избежать ненужной работы по гуглению.
по вашему первому посту было не совсем понятно про драйвера к ЧЕМУ Вы говорите.
KSergei писал(а):
(Код 43)
у меня лично ассоциации при таком коде только с ошибкой драйвера GPU
По последовательности вашего изложения,
у меня не "сходится", что это относится к программатору. Даже после второго вашего поста Вы четко не указываете, что имели ввиду драйвера программатора. Чтение же работает ... драйвер один ... или не работает чтение все же ?
KSergei писал(а):
Сдох бобик?
до этого момента было три "сущности" - программатор, комп(даже не один), LA-J801P. К какой из трех я должен это отнести?
На этом форуме и, до недавнего времени, на другом на такие и аналогичные вопросы, пусть не всегда грамотно и четко сформулированные, я старался дать ответ, чтобы помочь человеку.
Тут не банят, не трут неудобные вопросы или "выпады". Во всяком случае я этого не делаю, даже если бы были на то полномочия.
Тут нет нежных или обидчивых девочек, которые банят за критику и неудобные вопросы. Кто немного в теме, понимает или уже понял ...
Короче.
Давайте стараться уважать друг-друга, свое и чужое время, стараться задавать вопрос в одном посте. Пусть будет много текста, но больше информации по проблеме.
Пусть своими словами, но вопросы должны быть последовательными, чтобы уловить логику рассуждения.
В этом случае, мне кажется, мы не будем долго мусолить один и тот-же вопрос и решим его РАЗОМ. К чему эта флудильня тут?
А теперь по сухому...
Версий несколько.
1 Да, драйвер чипа FT232RL. Бывает, что винда ставит свой драйвер, а нужно именно из архива с оболочкой. Могут быть фокусы из-за этого, но код 43 не встречал.
2 FT232RL может быть фейком- подделкой, которую "зануляет" драйвер от FTDI. Я закупал по офф. каналам, но могло проскочить. За столько времени бы уже вылезла эта проблема. Может ее кто-то заменил уже после. Это проверяется по VID/PID это устройства. PID не должен быть 0000
3 Да, плохой кабель USB, плохой контакт в разьеме USB (обрыв или >R линии D+/D-)
2 версия это переходник USB-RS232 + MCU. У вас пока я вижу (код43), что надо смотреть в сторону FT232RL.
Вероятно, замена решит проблему. Тем более, что
Значит пайку исключаем.
Да, так и есть. Именно где-то тут и кроется ответ о причинах. Чудес в технике не бывает, а вот невнимательность есть даже у меня ))
PS Нормально я отработал вопрос? Не сильно много написал :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 11:00
Все нормально, теперь все понятно. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ----------
USB\UNKNOWN
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Пользовался только я, так как и сам покупал в партсе, лет семь назад
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Короче.
Согласен с вами! Не люблю много писать, больше читаю и делаю.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 12:18
Vertyanov_SS
Странный момент.
Версия ПО последняя.
Цитата:
Если при установке шлейфа от себя в разъём на MB, первый контакт слева, то в строке пишем LEFT. В другом
случае-RIGHT
С LEFT не было коннекта, заменил на RIGHT есть коннект.
LA-H501P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q
В сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 13:10
Я проверил по схеме, посмотрел скан этой платы и не нашел ошибок в настройке. Строка составлена верно.
именно так LA-H501P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q (LEX66)
Версия вашего программатора и какой шлейф использовали? Особенно его тип - A или B? Что указали в оболочке?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 13:59
Vertyanov_SS
V3.4 FFC-28 1MM type B
В сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 14:29
тип B указали?
это 7.15 или тестовая 8.2?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 16:32
Vertyanov_SS
тип B
7.15
В сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 18:05
Vertyanov_SS
LA-K181P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q-D
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 19:13
Powerman писал(а):
FFC-28 1MM type B
у меня большие сомнения что у вас данный кабель именно B
Powerman писал(а):
V3.4
тем более в этой версии
контакты у шлейфа на одной стороне?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 07:16
Да.
Забылось про прямой/обратный шлейф.
Спасибо
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 12:41
Добрый! Не подскажите в Европе нет склада где можно заказывать Ваши девайсы? Только Украина и Россия? У нас растаможка сейчас, за все подряд что не с ЕС.
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19308
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
