Текущее время: 26 сен 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: HP 15-bs019nv (la-e791p Rev:2.0) не инициализации
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 12:49
Плата la-e791p
Проц SR2UW
Мульт KB9022Q D
Всем доброго дня. Принесли данный ноутбук после того как клиент отрезав провода решил зарядить от автомобильного прикуривателя, после чего роздался щелчек и ноутбук больше не включался. При дагностике нашол пробитый входной ключ Pqb12 заменил на новый в месте сним был заменен шим зарядки BQ25A после чего 19 вольт розбежалось по плате. Появилась реакцыя на кнопку включения но картинки нет. В момент включения поднимаются силовые 3.3 и 5 вольт и 1.8 питания хабовой части, больше ни каких питаний нет. Но стоит вынять батарейку CMOS и включить без нее поднимаются все питания и проца и оперативки, даже на 2 секунды появляется изображения и плата отключается. Помогите разобратся так как схемы на плату нет. Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs019nv (la-e791p Rev:2.0) не инициализации
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 12:26
Пробовали прошивать биос? Возможность "нормальной" работы после сброса батарейки -- классический симптом битого биоса.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 20:30
Или чтото прилетело в хаб по секции эр-ти-си
Кварц генерация присутствует с батарекой? Батарейку не высаживает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bs652ur (LA-E791P rev 2.0) после обновления нет инициализации
kollegator@mail.ru
974
03 май 2023, 17:10
kollegator@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs002ne (la-e791p rev 2.0) no start
Ceyhun66
10 фев 2021, 22:15
Vogelek23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g6 (Compal LA-E791P Rev 2.0) запаролен,как отпаролить?
Raimondas
03 апр 2019, 11:52
ffeliks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bs527ur (la-e791p rev 2.0) нет подсветки
в форуме Dell
Sparkster
10 июн 2019, 14:42
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs516ur (la-e791p rev 2.0) нет изображения
r51531
02 окт 2019, 09:45
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p, Yandex [BOT] и гости: 109
