Текущее время: 29 июн 2024, 04:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus gtx 760 direct cu mini 43 ошибка. Доп питание
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 08:26
Досиалась в плачевном состоянии с диагнозом экран подключите доп питание. На задней стороне было туча сбитых элементов. Все накидал обратно завелась зелёная лампочка сигнализатора доп питания. Все основные напряжения есть. Кварц есть. В системе второй картой идёт с 43 ошибкой. Мосфетов дохлых не обнаружил. Собственно ко имел дело как формируется сигнал доп питания на этих картах куда глядеть. И может ли 43 ошибка и ошибка доп питани говорить о том что надо смотреть в сторону отвала
 Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 760 direct cu mini 43 ошибка. Доп питание
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 10:15
you might have two problems with this card,
at the beggining check with MATS if you have some errors,
if you will have a pass then try to update the bios.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 07:56
Как прошивка биоса и проверка памяти мне поможет так и не понял.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 09:27
Верный биос , первое, и матс , второе, даст Вам возможность понять что умерло, память или gpu.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 08:05
Как битая банка памяти может вызвать отсутствие инициализации доп питания. И если карта инициализируется до 43 ошибки в системе как может быть мертв биос
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 10:27
There is a possibilty that card had a two problems, with power(that you fixed) and GPU/RAM or BIOS.
Error 43 mean problem with RAM(thats why i told you to check it with MATS), GPU(mats will show it aswell) or with Mining BIOS(its really small chance but its good to check it).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 13:57
А что по сопротивлениям?
Была 1080Ti со всеми напряжениями, но вылетала 43 ошибка ,когда все таки про инициализировалась матерью, либо b2 на стадии инициализации - а по замерам оказалось, что контроллер PCI-E 7 Ом.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 16:53
Я конечно понимаю что всё сконцентрировались на 43. Но что делать с доп питанием. Какие сигналы смотреть
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 17:12
так на карте проблему с доп питанием была решена
следующая проблема карты это ошибка 43, из-за этого надо смотреть память
так вам понятно?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 12:27
так вам понятно?
я написал что завелась лампочка подключения доп питания. ошибка доп питания никуда не исчезла. карта так же пишет подключите доп питание. Какая то каша выходит из советов. Мне надо систематизировать причины возникновения данной ошибки а вы говорите Матс запускай. И так понятно что по линии память гпу не все ладно, но никто не написал как это влияет на ошибку доп питания
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 17:56
прогнал матсом ошибки по всем каналам, дунул гпу до 235 градусов никаких изменений. биос на эту карточку найти не могу есть только не от мини версии. как формируется изображение которое выводится об ошибке доп питания. За счет гпу?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 19:08
Сообщение о доп. питании выводится и при подключенном доп. питании и при отключенном?
Может там INА(ы) стоят и отслеживают подключение? Смотрели их?Фото платы?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 20:04
puzzo888
В поиск по форуму забейте - "доп питание".....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 20:14
в обеих вариантах. покачал гпу с флюсом выровнялось сопротивление на первой линии pci ex. была разница в районе 20 ом. результатов доп питания не дало. в винде карта 43 ошибка, при загрузке с нее ошибка доп питания. все напряжения подняты. кварц шевелит. Биос 2 и 5 нога шевелится. гпу больше жив чем мертв. читал в соседних ветках что доп питание формирует сигнал INPUT_PEX8_DT2 только по борде он отвечает тупо за лампочку. сигнал никуда не уходит и построен по принципу "или" c лампочкой отсутствия питания через мосфет N-MOSFET 2N7002P. сам мосфет живой. Есть еще сигнал INPUT_PEX8_DT1 который переходит в целый каскад цепочек сигналов прыгая по транзисторам, бегло прозвонил их вроде все живые. INPUT_PEX8_DT1 переходит в INPUT_PEX8_DT1 А через резистор на сотку который в свою очередь идет на транзистор CHT2222APT который открывает 3 12V_PEX8_F1_STEER_N1 и на нем 0.10 вольта. если смотреть цепочку в другую сторону то INPUT_PEX8_DT1 открывает GPIO12_PWR_LVL он идет в камень на нем 0.07 вольта который открывает LOWPWR_MODE_R на нем 0.70 который открывает GPIO6_PSI который идет в камень и на нем 0.30 вольта. все резюки в цепочках живые иначе прилетало бы 3.3 и пожалуй больше я не знаю чем еще может формироваться сигнал для гпу о доп питании. с виду все рабочее. сейчас зарядится телефон дам фото
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
уже листал смежные темы и там сигнал формируется по другому. у меня по борде вообще таких цепей нет
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 20:30
по какой схеме (борде) смотрите?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 20:52
https://disk.yandex.ru/d/lwZ_CROWHqWShg
Asus GeForce GTX 760 DirectCU II (GTX760-DC2-2GD5) C2004P3 Rev 1.01 59YV04L1-VG0A8S BoardView
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 23:01
что на базах и коллекторах q529, q530, q531? q514?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 23:34
q529 прилетает 0.60 улетает 0.07
q530 прилетает 0.07 улетает 0.70
q531 прилетает 0.70 улетает 0.33
q514 прилетает 0.60 улетает 0.10
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 23:40
сцуко, как теперь заснуть ;;-)))
вам не видюхи, вам лифты ремонтировать - те что летают ;;-))) :-)
0,6-0,7V напряжение открытия базы(затвора) n-p-n транзистора
0,10V это остаток того напряжения, которого открытый n-p-n транзистор сливает на GND.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 23:59
что именно рассмешило аббревиатура прилетает улетает? это какой то особый проф юмор? что бы не так смешно было надо обязательно писать исток? я не поленился и открыл перед этим даташит на него и в нем указаны максимальные токи открытия минимум прочерк, ну ок опыта у меня возможно не хватает в этом деле. а вы зашли покичиться? дальше пойдет разговор про то как корабли не плавают, а ходят
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 00:05
puzzo888
Не черта вы не читали, вы написали откровенный бред, выдающий вашу "квалификацию" с головой.
Вам от таких ремонтов подальше держаться надо, ваш уровень - замена термопасты.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 00:14
А я вроде не просил оценки своей квалификации и не утверждал о ее высоких значениях. мое мнение что вам надо держаться от людей подальше что бы не кормить окружающих своей токсичностью и ядом. В соседних ветках не могут матс запустить со встроенного видео ядра, вы там тоже уже успели отметиться своей гениальностью? Давай переведу свои 34 бала, может станешь чуточку добрее и менее токсичным
---------- Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: ----------
хорошо при помощи мастера фломастера я понял что 0.10 вольта недостаточно для открытия , почему тогда на q530 0.70 вольта, когда как на коллектор приходит только 0.07
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 00:41
puzzo888
1) Тыкать ты своей маме будешь, а не незнакомым тебе людям за 45лет.
2)
Q514 - n-p-n транзистор:
TRANSIS. CHT2222APT SOT-23
CHENMKO,NPN (40V,600mA) <G>
По сути тоже самое:
https://assets.nexperia.com/documents/d ... T2222A.pdf
Открывай даташит и смотри что там прилетает и улетает.
И скажи спасибо, что тебе хаму на пальцах объясняют.
Модераторы перенесите пожалуйста этот цирк(тему) в Беседку - достали эти школьники....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 00:54
дед 0.10 вольта недостаточно для открытия , почему тогда на эмиттере q530 0.70 вольта, когда как на коллектор приходит только 0.07. я выше спрашивал. и сигнал 12V_PEX8_F1_STEER_N1 который идет с q514 не формирует инициализацию доп питания, мы не туда воюем. в камень уходят GPIO12_PWR_LVL и GPIO6_PSI. 12V_PEX8_F1_STEER_N1 идет до мосфетов верхнего плеча питания гпу на котором у меня сейчас 0.90
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 12:31
попробуйте заменить q531
 Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 760 direct cu mini 43 ошибка. Доп питание  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 13:48
поменял все транзисторы сначала вниз, после этого поменял который говорил дед и карта завелась. осталось найти битую банку и восстановить линию pci ex и карточка жива ну это другая история. спасибо дед. но при этом при всем между q530 на LOWPWR_MODE_R и q531 гуляет 0.07 вольта. это сигнальная линия в камень такая низкая выходит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по Asus GTX 770 Direct II CU 4GB
ВадимКупр
04 июл 2016, 20:31
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Gtx 780 direct cu
crow84
26 дек 2021, 06:02
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 760 2Gb DirectCu Mini оторвало посадочный Пятачок
КомпБит
16 авг 2020, 19:32
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание.
Zhanbolat
1785
19 окт 2022, 12:43
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 2g Asus тест MATS проходит, но ошибка 43
mahinator66
22 июл 2021, 20:01
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
