Текущее время: 12 май 2024, 10:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
com77
Заголовок сообщения: Жизненно(нужен совет) Добавлено: 16 сен 2021, 14:59 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Народ посоветуйте пожалуйста какой-нибудь проверенно хороший турник Нужен настенный, на тушку в 90кг, наверное с нормальным выносом от стены и с не особо толстой трубой - возможно под женскую руку. И чтобы ручки через полгода не обтрепались. К качестве каталога для поиска наверное Яндекс Маркет: https://market.yandex.ru/search?text=%D ... rs-first=0=== Да кстати, кому нужны дешевые практичные полки - присмотритесь к обычным пластиковым подоконникам 30см(300мм): - пластик практичен в уходе - белый за счет отражения света улучшается освещенность помещения - любая длина, угловая кромка не даст упасть с полки по кумполу и т.д. и т.п. Как-то так: https://leroymerlin.ru/catalogue/podoko ... na-300-mm/
com77
Заголовок сообщения: Re: Жизненно(нужен совет) Добавлено: 17 сен 2021, 16:21 |
User1975Поделитесь тогда хоть чертежом и прочими ТТХ Каковы ваши критерии выбора ? Как-то диаметр трубы - комфортный для разных людей. Вынос от стены, кол-во хватов, площадь крепления и т.д.
com77
Заголовок сообщения: Re: Жизненно(нужен совет) Добавлено: 17 сен 2021, 17:30 |
User1975 писал(а): Да я бы нашел уже сварщика хорошего и по своим чертежам заказал нормальный станок Тут цена будет минимум 5000руб, это не считая неудачных вариантов от чудо сварщиков - "профи" через знакомых с гаражей. И возможно пары выброшенных ржавых криво сваренных коряг Leo_vrn писал(а): под себя надо тактильно подбирать Согласен Только как быть при онлайн заказе ? Тащить всё семейство в ближайший спорт лабаз, виснуть всем на перекладинах, а потом штангенциркулем замерять каждую ? 4 точки крепления, здесь труба 30мм https://market.yandex.ru/product--turni ... d=18072140здесь 42мм https://market.yandex.ru/product--turni ... d=18072140Три хвата - широкий, классика и узкий - хотелось бы. === Странно что немногие откликнулись... В принципе каждое сидячее рабочее место неплохо оснащать перекладиной, помогает размяться далеко не отходя, вместо перекура.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Жизненно(нужен совет) Добавлено: 17 сен 2021, 21:13 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,114.88
Сообщения: 2775 Откуда: Togliatti
com77 писал(а): Странно что немногие откликнулись... у меня турники были "босяцкие", типа железной трубы под потолком в бетонных стенах или массивной деревянной перекладиной над воротами в деревне - просто и эффективно)). Годам к 30 я таки "вышиб" локоть (типовая травма) - и пришлось с данным упражнением покончить Первый турник по ссылке с точки зрения крепления неоднозначен - точки как бы 4, но на самом деле по сути 2 (короткое расстояние между ними); по второй указано до 100кг, а тушка у нас/вас впритык получается) com77 писал(а): В принципе каждое сидячее рабочее место неплохо оснащать перекладиной, помогает размяться далеко не отходя, вместо перекура. У меня и у многих других тоже, офисы со стенами из гипсокартона или типа того; даже гардины отваливаются, а не то что турники с тушками https://www.kp.ru/putevoditel/tekhnolog ... dlya-doma/
com77
Заголовок сообщения: Re: Жизненно(нужен совет) Добавлено: 17 сен 2021, 21:32 |
Doc писал(а): офисы со стенами из гипсокартона или типа того; даже гардины отваливаются Это да На ГКЛ перегородку не повесишь, если облицовка стены ГКЛ - можно на несущую повесить с потерей внешнего вида и/или лишним геморроем по облагораживанию. Опять же удаление от стены - облицовка ГКЛ +/-100мм Doc писал(а): у меня турники были "босяцкие", Да тоже дома был советский из нержавейки в проем, а сейчас чего-то загорелось.. Отзывы на маркете почитаешь и... хрен знает Да, спасибо за ссылку на КП, почитаем)
com77
Заголовок сообщения: Re: Жизненно(нужен совет) Добавлено: 20 сен 2021, 01:06 |
User1975Я думаю такой взять: https://market.yandex.ru/product--turni ... d=18072140При потолках 2500мм его высота 400мм - итого 2100мм - нормально, труба 30мм. Стандартный вынос от стены у покупных от 45см - в принципе хватает (пузатых нет). Ну и труба потоньше, для детских/женских рук получше пожалуй будет. Такие конечно интереснее хватами: https://market.yandex.ru/product--turni ... 0620460332Только пишут, что облазит это все через полгода, а так, солнышко и подъём с переворотами там никто крутить не будет - должно хватить))
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Жизненно(нужен совет) Добавлено: 20 сен 2021, 06:50 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
com77 писал(а): При потолках 2500мм его высота 400мм - итого 2100мм - нормально, труба 30мм. Труба 30мм в принципе нормально, а вот высота 2100 от пола - маловато. Взрослый человек среднего роста сможет заниматься только поджав ноги. А это довольно неудобно. И еще, если ладони потеют, то необходимы противоскользящие накладки.
com77
Заголовок сообщения: Re: Жизненно(нужен совет) Добавлено: 20 сен 2021, 15:48 |
Leo_vrn писал(а): сможет заниматься только поджав ноги Ну здесь без особых вариантов, либо переезжать в Лакшери-Вилладж с потолками под 3,6 с лепниной. Либо вешать турник на фасадную стену дома) у настенного тоже место под голову надо оставлять. User1975 писал(а): Ну оно и понятно, 12-14 часов сидячей работы. Да ну конечно не рекорды же ставить и руки срывать - так, встать из-за стола размяться, повисеть позвоночник распрямить, подтянутся 2-5 раз. mihor писал(а): жена в восторге А то) трусы, носки и полотенца всегда повесить можно
Size
Заголовок сообщения: Re: Жизненно(нужен совет) Добавлено: 20 сен 2021, 16:59 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Не знаю даже что вам сказать. Вообще пофигу какой турник (естественно чтоб вес выдерживал). Каких только не было. Я даже не присматривался к ним. От него требуется чтоб повиснуть можно было и сделать нужное количество повторений - все. Что то там выбирать в этом направлении - какое то извращение... Цитата: не рекорды же ставить и руки срывать - так, встать из-за стола размяться, повисеть позвоночник распрямить, подтянутся 2-5 раз. А для ваших требований вообще любой подойдет.
com77
Заголовок сообщения: Re: Жизненно(нужен совет) Добавлено: 20 сен 2021, 17:22 |
Size писал(а): Вообще пофигу какой турник Если нравится каждые полгода сверлить стены и забивать анкера в своей квартире - то наверное да Проще сразу купить то что нужно, чем выкидывая деньги перебирать варианты, превращая стены и потолки в дуршлак с анкерами
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Жизненно(нужен совет) Добавлено: 20 сен 2021, 18:39 |
Size писал(а): Это очень простой снаряд. Труба над головой. Ага, ага... Но что-то после Кеттлера в тренажёрке висеть на "обычной трубе" не очень комфортно. :) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- User1975 писал(а): Надо что-то менять в консерватории... Лично я давно понял, что не могу заниматься один. Вдвоём с напарником без проблем, а вот в одного просто скучно. Так что, возможно, компании не хватает. )))
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Жизненно(нужен совет) Добавлено: 20 сен 2021, 18:44 |
Size писал(а): Так тренироваться вообще не комфортно. Это с фига ли? Когда постоянно тренируешься тело само нагрузку просит. И некомфортно как раз не нагрузиться несколько деньков. )
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Жизненно(нужен совет) Добавлено: 15 окт 2021, 19:04 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
com77 писал(а): Какие будут Ваши предложения ? удивить организм - и не пить
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Жизненно(нужен совет) Добавлено: 15 окт 2021, 19:59 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
com77 писал(а): хороший турник "Вот это — пресс, а у тебя с животом проблемы". (из анекдота)
com77
Заголовок сообщения: Re: Жизненно(нужен совет) Добавлено: 15 окт 2021, 20:03 |
Maxim Skridonenko писал(а): (из анекдота) Эта фраза для меня слишком витиевата и загадочна Раз уж нормальный турник, никто из присутствующих не в состоянии посоветовать, так хоть может в этом преуспели
