Текущее время: 29 июн 2024, 00:32
 Заголовок сообщения: HP 17-x016ur (Panini 1.0 BDW-J 15287-1 448.08c01.0011) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 09:52
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пришёл данный аппарат без признаков жизни после чистки.
При подключении БП индикатор загорается, присутствуют силовые 3 и 5 Вольт. И на этом все, на кнопке напряжение проседает.
Мультиконтроллер стоит KB9028Q. Схемы на данную платформу нет, брал ориентир на схему от La-D702p, где стоит KB9022Q, который взаимозаменяем с KB9028Q.
Lid_sw - 3.1V
Ec_rsmrst# -3.3 V
Ec_slp_s4 - 3.3 V
Ec_slp_s3 - 0 V
RTCVCC - 3.3 V
Все стопорится на слипах, хаб не отдаёт S3.
Менял мультиконтрллер и прошивал, прошивал биос. Нашёл пробитую микросхему G535 по VIN, судя по всему отвечает за формирование 1.05 V. Заменил на Up9011q. Все так же не дышит.
Смотрю на схему от La-d702p, и в последовательности запуска указано что такие напряжения как 1.05 и 1.8 Вольт, должны быть до нажатия на кнопку, не знаю правда как на этой плате реализовано.
Все сходит в тупик из за отсутствия схемы, прошу помощи у опытных коллег, чтобы понять хоть в каком направлении двигаться. Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-x016ur (Panini 1.0 BDW-J 15287-1 448.08c01.0011) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 10:12
Часики тикают? Секция RTC в норме?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 11:29
Осцилла нет, чтобы проверить генерацию, пытался мультиметром, вроде какая то жизнь есть, на всякий случай заменил кварц.
+RTCVCC на диоде - 3.01 V
Если есть у кого то плата такая, какие напряжения должны быть до нажатия кнопки включения..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 12:32
А сопротивление то проверяли после дроселя. Это питание Хаба. Если он пробит 90% хаб мертв. А для пущей уверенности прозвоните USB.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 12:44
Сопротивление этой линии 216 Ом, а сопротивление питание процессора 76 Ом. По дата USB одинаковое падение напряжения на всех портах.
По дросселям пробежался, нигде аномалий нет
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 13:55
А разрешение на запуск есть?
Не могу утверждать, но тут пишут что есть похожая платформа.
viewtopic.php?f=177&t=107567&view=previous
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на panini 1.0 bdw-u mb 15287-1 448.08c01.0011
kairtel
24 сен 2020, 22:30
kairtel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-x016ur (Panini 1.0 BDW-U 15287-1) Опознать элемент
Crow
17 мар 2023, 13:04
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-x015ng (Panini BSW MB 15288-1 448.08d01.0011) не работают USB порты
slonax82
11 июл 2018, 23:17
slonax82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-x015ng (Panini BSW MB 15288-1 448.08d01.0011) Bios Dump
mariosik
20 янв 2019, 16:29
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP - 17-x004ur (Panini BSW MB 15288-1 448.08d01.0011) Нужен дамп biosa
sergey0102
17 сен 2018, 17:39
sergey0102 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
