Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: dns twc-n13m-ge2 (Quanta TWH) Не выключается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 08:55
dns twc-n13m-ge2 майн Quanta TWH при нажатие завершение работы тухнит экран,вроде как выключился....но увы нет вентелятор работает,все напряжения присутствуют.Мосфеты по входу живые.Долго удерживая кнопку выключается.И потом без проблем включается.Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: dns twc-n13m-ge2 (Quanta TWH) Не выключается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 09:02
Привет. Я бы начал с переустановки системы или прошивки биос... Проблема скорее всего програмного характера.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 15:09
При прошивке чистого bios нет реакции. И у него биос как в линейке dexp.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 16:21
У всех сдесь выложенных дампов.Версии прошивок DR122,141,171.У меня стоит DR151.Может кто нибудь поможет.С чистым регионом цикличиская перезагрузка.
 Заголовок сообщения: Re: dns twc-n13m-ge2 (Quanta TWH) Не выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 15:03
Из за Хаба может быть?В данный момент всунул 171 биос.При выключение зависает на посткоде A5.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS HOME (Quanta TWC) N13M-GE2
в форуме DNS
Расим
30 май 2022, 10:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS ( twc-n13m-ge2) пост код 62
в форуме DNS
green7828
19 фев 2019, 18:31
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV. D) Пропадает 1.5vsus
в форуме DNS
Fakeoke
05 июн 2021, 09:50
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 D) Включается на 0.5сек
в форуме DNS
Away
29 май 2021, 14:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV D) Не видит жесткий диск
в форуме DNS
VPar88
2275
01 дек 2023, 18:53
macxyt Перейти к последнему сообщению
