Текущее время: 22 ноя 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: TC58BVG0S3HTA00 не могу подружить с tl866 plus
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 07:20
Приветствую уважаемые коллеги!Имеется данная NAND TC58BVG0S3HTA00 и программатор TL866 plus,на котором никак не получается прошить её.Переходник приобрел,но не могу дать ума как правильно сделать.Читается с кучей д блоков,при стирании ругается всего на 2 блока,при записи на 78 блоков(записываю только первые 91)показывает что вроде как-то переделать надо адаптер,я пробовал-тогда ругается на ID ,конкретного ничего не нашел именно про ту связку.
Учи других - помогай себе
 Заголовок сообщения: Re: TC58BVG0S3HTA00 не могу подружить с tl866 plus
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 08:35
Осталось еще заменить прогер на TL866-II, который худо-бедно, но может работать с нандами.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 08:40
TL866 II plus он и есть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 10:19
А это уже вопросы к саппорту программатора. Они за это зряплату получают.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 10:16
разобрался,на адаптере вместо резистора 470ом поставил 1ком и все пошло,всем спасибо
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 13:49
Подобная проблема, не могу зашить tc58bvg0s3hta00
есть TL866II Plus и весь набор колодко, программатор микруху поддерживает после обновления, но чтобы я не делал "плохой контакт"
И в родную колодку пихал и прижимал и припаивал на пустышку и контакты колодки пролудил - результат один. Правда у меня колодка не зеленая, а красная с контроллерами.
Всю голову сломал. На одном видео правда нашел, похожую ситуацию, там похожую микруху шили на пустышке со смещением контактов. Но похоже не мой случай.
У кого подобная хрень была, купил его недавно, поэтому могу троить, подскажите или ткните носом.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 08:39
С другой флешкой то же?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 09:05
Ну эта рабочая, с рабочего принтера снял, чтобы понизить версию прошивки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 22:45
Вы зачем постите, если считаете, что сами все знаете и умеете?
Удачи. Сексуйтесь с прибором сами.
Писать нанды на 866том - ровно то же, что убирать 10 гектар картошки с дальнего поля на велосипеде. И это не только мое мнение.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 18:13
Уберите pin detect и check id.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 06:13
Купите колодку для NAND и все будет определяться и прошиваться. Сам пользуюсь таким программатором для понижения.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 14:05
TC58VG0S3HTA00 что за nand?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 15:08
Нет такой. Между "58" и "VG" пропущена буква, причем очень важная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь подружить SVOD 4 и TC58BVG0S3HTA00
runnerv
21 июл 2023, 18:12
runnerv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ошибка при прошивке NAND программатором TL866 II Plus
Булат Ибраһим
2688
04 апр 2021, 20:53
Булат Ибраһим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude 5530 (203133-1) Прогер TL866 II Plus коряво считал дамп BIOS
в форуме Dell
dubstep11
03 ноя 2024, 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tc58bvg0s3hta00 чем прошивка
hunter_nick
09 фев 2019, 10:29
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TC58BVG0S3HTA00 - чем шить?
savca28
18 июл 2019, 10:46
pridminik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
