Текущее время: 26 ноя 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Dell g5 5587 (LA-E994P Rev:1.0) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 19:34
Ноутбук принесли после чистки в другом сервисе, с диагнозом: не заряжает батарею после чистки. Принесли с новой батарейкой и старую тоже положили (обе не хочет заряжать). При подключении ЗУ есть индикация зарядки, в биос адаптер определяет корректно 180Вт, пишет что зарядка идёт но процент заряда замер. В софте из под винды пишет степень износа акб и другую информацию. Так же в биосе прописан Service Tag.
Что пробовал делать:
Прошит биос через софт из сайта Dell из под винды на последнюю версию.
Заменен чарджер bq24780s (был такой под рукой) - но поведение не изменилось.
транзисторы PQ7070и PQ705 не пробиты.
Если не брать во внимание проблему с зарядкой акб - остальные функции работают нормально. Прошу помощи, что может упустил?
DDK51/DDK52/DDK/53 LA-E994P Rev:1.0(A00) 2018-02-13
Service Tag: BN4GCQ2
схема: viewtopic.php?p=862432#p862432
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Dell g5 5587 (LA-E994P Rev:1.0) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 19:58
попытка запуска есть? нужно ослом проверить
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 21:03
Спасибо Вам, дали мне направление для поиска. Сделал замеры, всё очень интересно. Без батареи с подключенным ЗУ напряжение 0,2В (как должно быть, видел на множестве плат компал в ноутах делл). Оригинальная батарея мёртвая оказалась полностью (первый раз когда подключал, показывало что идёт заряд 0%, теперь пишет что "батарею нужно заменить", значит её в теории могло не заряжать изначально, так же заметил у нее немного вздутую банку.
При подключении новой батарейки напряжение на дросселе зарядки составляет 14,3В, при подключении ЗУ поднимается кратковременно до 18В и остаётся на значении в 15,08 - 15,1 В (напряжения заряженной АКБ 15,2В если верить надписи на самой АКБ). До замены чарджера 0,2В без батареи тоже было, а вот при подключении АКБ было только 14,5В. Оригинальная акб или мастера из сервиса убили чарджер, а новую батарею купили бракованную?
То есть исходя из этого - с ноутбуком всё хорошо и нужна другая, рабочая батарейка? Выходит зарядка есть?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 10:02
Заказал другую б/у батарейку (продавец проверен, даёт гарантию) отпишу как приедет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 17:07
Пришла другая батарейка, так же пишет что с оригинальной - "батарея не подключена", не видит её.
В чем может быть проблема? Менять мультиконтроллер? Но слышал что у Dell там есть области, защищённые и нужно ставить только б/у мульт с такой же платформы (что очень проблематично).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 17:14
Так и есть: viewtopic.php?p=879726#p879726
В теме программатора Вертьянова неоднократно была инфа о том, что на Dell мульты MEC нужно брать донора, иначе АКБ не будет.
Ищите такую же мёртыую плату, пересаживайте мульт.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 21:02
Небольшая ремарочка ...
До недавнего времени, EEPROM в MEC мультах мы могли только стереть.
Сейчас (оболочка 8.2 тестовая) мы можем читать и писать EEPROM.
И очень часто, там и s/n и прочая лабуда из-за чего, в частности, акб не работает. Пароль там-же ...
По ссылке, если я правильно понял, MEC5085 и по моим данным в нем нет EEPROM. Там, наверно, они все это хранят в закрытой области boot.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 00:31
Здравствуйте уважаемый Vertyanov_SS. Спасибо за ответ. Я примерно три месяца тому назад приобрёл Ваш программатор (заказывал с Одессы). На моей плате стоит мультиконтроллер MEC1416, можно ли его перезаписать или поменять на новый и прошить? Или только нужно искать б/у с донора и паять его?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 09:12
MEC1416
такой пока только на доноре искать
ключи вшиваются в него
как с ними работать пока не понятно
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 10:17
Благодарю за ответы. Тему закрываю, так как ноутбук как обычно нужен "на вчера" и никто не будет ждать пока я буду искать б/у мульт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P rev 1.0) Залипает клавиатура на ввод каждые три секунды
в форуме Dell
demobilizator
10 сен 2019, 14:41
demobilizator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5587 (LA-E994P) ищу дамп
в форуме Dell
AndreyVl96
3727
06 ноя 2019, 18:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5587 (LA-E994P) Дамп биоса
в форуме Dell
dolphin724
3272
12 янв 2021, 16:03
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 15 5587 LA-E994P (Windows 10) ноутбук не включается
в форуме Dell
ZFix
02 июн 2021, 12:23
ZFix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5587 (LA-E994P) после вандалов
в форуме Dell
Away
29 июн 2023, 17:50
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
