Текущее время: 17 июн 2024, 16:59
guar33
Заголовок сообщения: Re: asrok h55 be3 замыкание на озу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2021, 04:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,079.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Одесса
236 одна линия, если там есть, а сдеся кз. значит там отгорело, то есть дорога, а здесь закоротила, это судя по вашему описанию, материнская плата, работает с испраными слотами? это важно!
vit975
Заголовок сообщения: Re: asrok h55 be3 замыкание на озу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2021, 08:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=109938_1674429250.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 377.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
На бордах Р67 c 4 слотами и H55M-LE 235 везде - это земля. А вот пин 237 и 117 либо на +3.3В, либо на земле, зависит от адреса слота. Скрин не могу прикрепить - тупой cloudflare ругается на модем. В asrock P67 Pro 236 идет напрямую на силовые 3.3В , а в починяемой мной сейчас P8Z68-V LX - через рез 150 Ом. Тестер ддр показывал 1.8В SPD при вставленном в любой слот модуле памяти. Если оставлять слоты пустыми - SPD 3.3B есть. Поменял резистор на 100 ом - 2.4В, плата стала запускаться. Сейчас поставил 2.2 ома, напряжение 3.3В. Надо разобраться с ТПУ - вырубается через 15 сек и потом поискать, в чем причина просадки. Была сгоревшая дорожка на +12В ATX. У вас на плате, если дорожки целые - посмотрите под увеличением внутрь слотов. Было такое, что внутри отгорело от очумелых ручек.
